kazak1102 писал(а):У меня тож клепануло под гвоздик маленько... Похоже, масло у меня туда не попадает..
Дык мало что клепает, он еще этим гвоздиком и направляйку размохратило, масла там кста было, до фига.
Garik36 писал(а):Вердикт - замена целиком facepalm
Ну, это как раз не самое страшное и денежное, напрягает только что сразу.
Вода, спирт, хвосты животных, шаманы блин! Нормальная текучка. Пока тепло, можно делать все до чего руки достают. Кстати, треть лета уже про..тратили.
Приобрел всеж таки вчера строб, вроде работает. Ну в смысле мигает, и тахометр цифровой показывает. Чего дальше с ним делать
Крутил, светил, нифига не понял, чего там куда убегает. Мартышка и очки
Короч вникать надо, разбираться.
Цитата:В режиме стробоскопа прибор позволяет проверять правильность установки угла опережения зажигания, проверять работу центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания бензиновых двигателей. В режиме тахометра (ТАХ) прибор с высокой точностью позволяет измерять обороты карбюраторных двигателей, а также в режиме "rоб" позволяет измерять нестабильность оборотов холостого хода. Измерения производятся как при подключении емкостного датчика на Высоковольтный провод, так и без него, с первичной обмотки катушки зажигания. В режиме вольтметра Uакк с высокой точностью измеряется напряжение в электрических цепях автомобиля. В режиме измерения угла замкнутого состояния контактов (УЗСК) измеряется угловое время замыкания механического прерывателя - распределителя . В режиме усиления мощности вспышки прибор увеличивает мощность вспышки импульсной лампы в два раза за счет дополнительного накопления энергии и понижения частоты вспышек в два раза. Индикатор прибора содержит трехзначный семисегментный индикатор, на котором отображаются численные значения выбранных параметров, четыре светодиода индицирующих выбранный режим работы, а так же кнопку управления режимами.
[/quote]
66.JPG |
49.6 KB |
92 раз(а) |
astro_l5.jpg |
11.89 KB |
96 раз(а) |
