Страница 119 из 199
Yurik 999
Моаи
Простую отвертку в руки и через это окошко за зубья венца медленно прокручивай маховик, когда найдешь метку - любым из способов проверь какой из котлов в ВМТ, простейшие - по бегунку, меткам на шкивах РВ и гены.
Если зажигание сильно загнано в опережение - метку стробом не увидишь (она будет за пределами окошка)
Моаи писал(а):
Про свечи
На ино метки часто не видны или отсутствуют, по этому один из способов найти ВМТ в полевых условиях - выкрутить свечу из 1го котла, и вставить туда отвертку так, что бы она уперлась в поршень, медленно поворачивая КВ найти положение при котором поршень максимально поднят (отвертка перестанет вылазить из свечного колодца) это и будет ВМТ Pardon
Моаи
Дыкс, не путайте меня, сам запутаюсь. Smile
Богамол писал(а):
твоя метка должна стоять напротив выемки.
А на твоём фото я её не вижу.
Дык в том и вопрос, что ее нет.
kazak1102 писал(а):
Будет смотреть на контакт 1-й свечи (1-го цилиндра)...
СПС так и думал.
kazak1102 писал(а):
Токо шо это тебе даст...??? Без метки на маховике ты даже правильность ремня ГРМ не сможешь проверить...
Сейчас ремень выставлен по метке зубчатого шкива распредвала и крышке масляного насоса. Все вроде правильно? Или куда?
Спс понял.
Будет прокручиваться? Ни чего, ослаблять, снимать, домкратить, не нужно?
Оно правильно, токо точность ежели, то по метке на маховике она получше буюет... Да и удобства...
Токо свечи выкрутить, шоб легче крутилось... Всё...
Yurik 999
Моаи
Ничего не выкручивай - КВ проворачивается отверткой довольно таки легко.
Ему один хрен ВМТ щупать... supercool
Yurik 999
Петрович - по метке РВ - увидит, за одно и метки ГРМ проверит Drinks or Beer
Моаи
Проверю Smile
Моаи писал(а):
Проверю
Это я к чему всё...??? К тому, шо после замены ремня, или просто манипуляций с ним, я Кручу РВ разрезной шестерней для точной регулировки перекрытий клапанов... И тут метка на маховике просто необходима...
Garik36
Что-то вы придумали проблему чуть ли не на пустом месте... Метка на маховике вполне находится, просто она может быть загрязнена. У себя тоже с трудом нашел, когда регулировал зажигание стробоскопом. Пометил ее белой краской. А четвертую метку на шкале - красной краской. И затем все отлично совместил Smile
В этом году менял ремень ГРМ - с трудом нашел свою метку. Необходимо применять мощный источник света, и тогда все получится. Если совсем не видишь ее - бери тряпку, смоченную бензином или ацетоном, и протирай маховик, пока не увидишь метку. Дело муторное, да, но что поделать? Pardon
И еще - у меня маховик крутить отверткой очень неудобно! Легче крутить за вывешенное колесо. И желательно с помощником (один крутит, другой ловит метку).
Сохатый
[карбоинжесра4_mode] = ON
На инже проще - крутишь КВ до тех пор пока "кариес" не отойдет от ДПКВ примерно на 20 зубьев. После чего смотрим в окошко над маховиком и опаньки! а вот и метка. Даже если ее не видно, то искать тут. Если не нашел, значит она через пол-оборота. hehe
[карбоинжесра4_mode] = OFF
Garik36
Вброс не засчитан supercool Razz
Сохатый
Ой, блин, тут же одни карбофилы facepalm вот меня, блин, занесло одного за линию фронта... надо ноги делать пока остальные не подтянулись. /*быстро по-пластунски уползает в ближайшие кусты */
Щютка! Drinks or Beer
Garik36
Карбоманьяки мы pst
Drinks or Beer
Забрал череп из ремонта, в выходные буду всё складывать в кучу...
Шо с черепом сделано...???
- Распил впускных/выпускных каналов по максимуму (31 - впуск, выпуск ХЗ, но большой)...
- Шлифовка плоскости черепа (на 0,1 получилось)... Думаю промерить объём камеры, шоб вычислить степень сжатия...
- Ну замена втулок с МСК, новые клопы, правка сёдел, это само собой...
- Запилен, зашлифован впускной коллектор...
Вроде всё... Ну, про новые кольца я уже говорил... supercool
Богамол
теперь вваливать будешь hehe
Yurik 999
Петрович, жжём после дефирамб в соседней теме, где Ваша точность! pst . ну Сохатый во время свалил, а то бы сейчас получил по программатору стробоскопом, и где искатель меток Моаи - в тину зарылся? где его отчёт о проделанной работе по благоустройству территориии вокруг гаража? facepalm
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (06 Июля 2012 08:32), всего редактировалось 1 раз
Рано... Надо низ сделать, а вот какой, ХЗ... Думаю... А потом мож и вал какой-нить... Тож пока ХЗ...
Yurik 999 писал(а):
где Ваша точность!
Нифига не понял... Pardon
Yurik 999 писал(а):
и где икатель меток
pst pst pst
MG_And
Я метку краской помечал, что бы удобнее настраивать было.
Yurik 999
Это про выпуск, размер сильный - "ХЗ, но большой" Good
Моаи
А чего вы стебаетесь то? Smile
— Как он может своими мозгами играть когда он эти куклы первый раз видит?
Там оказывается до фига чего, ямы какие-то, зачем-то торчек торчит. Оказывается риска на маховике два раза появляется, wwow Где должна быть и когда метка на шкиве распределительного вала на 180 повернута. Кстати метка распределительного вала и риска на маховике совпадают, опять же если можно ориентироваться на установочный усик. Чет ненадежная по моему железяка. Не суть, стробом все едино метку не увидел. Трамблер крутить, вчера совсем времени не было. В выходные поэкспериментирую Smile
Описание: зачем-то торчек торчит
Размер файла: 120.77 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Размер файла: 121.09 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Описание: при повороте на 180 риска тоже на своем месте
Размер файла: 109.35 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Yurik 999
Моаи писал(а):
торчек торчит
Это наследство от старой системы диагностики.
На один оборот РВ приходится 2 оборота КВ, и при одном обороте КВ метка РВ естественно - будет повернута на 180 гр. - как на последней фотке (ВМТ 4го цилиндра).
Моаи
Во-во! Я когда это безобразие увидел, думаю ппц, еще и маховик кверху ногами стоит. ROFL
Huyan
Моаи
Такое читал?
Большую картинку смотрел?
Моаи
Huyan
Да нормально все Good
Куда метка должна смотреть знаю Wink А вот что
Честно, как то даже не задумывался. Выставлял по крышке масляного насоса, и установочному усику. На маховик не смотрел ни когда. А зря!
Huyan
То есть для тебя открытие, что метка на маховике и на крышке маслонасоса ВСЕГДА совпадают.
Последний раз редактировалось: Huyan (06 Июля 2012 14:55), всего редактировалось 1 раз
Страница 119 из 199
