Страница 119 из 122
Spers
витмар писал(а):
Ты лучше подумай как:
Spers писал(а):
Щупаю радиатор - верхняя часть просто теплая!, пускай 40 град. Нижняя горячей.
Например так: вверху больше поток воздуха, чем внизу. Верхняя часть радика более холодная и должна сильней охлаждать ОЖ. Но ОЖ не сразу передает тепло, охлаждается не до температуры решетки, остается еще горячей. Дальше поступает в нижнюю часть, которая хуже обдувается, там ОЖ тоже отдает тепло, но меньше. Затем ОЖ поступает на выход, охладившись на сколько получилось. Резиновый патрубок без ребер охлаждения, он почти не отдает тепло. Щупаем его и чуем, что температура то высокая...
По поводу перепутанных патрубков - мне можно не верить, выше выкладывал фотку. Там видно какой куда прикручен.
Пусть спецом поменяем 2 патрубка вход радика на выход - ничего не случится. В карбовых это единственно что можно перепутать.
По термостату - этот уже 3-й. Перед установкой варил в кастрюле. Клапана закрывались и открывались.
Вобщем можно заканчивать. Все советы и подозрения я услышал. По мере возможности перепроверю что смогу.
Уже боюсь ему предлагать что-то сделать nea С моей подачи он потратил кучу денег с нулевым результатом. А тут я такой подойду и предложу на всякий случай заменить блок, радиатор, помпу, тосол и может еще что Pardon
Garik36
Spers
Напомни, а радиатор меняли уже? Если нет, то может попробовать медный, как у меня?
Garik36 писал(а):
Spers
Меняли, без толку. Алюминиевого хватает с запасом, у меня на Иже он охлаждает опелевский 2.0, на котором в стоке радиатор чуть ли не в два раза больше.
Garik36
Похожая история, кстати: https://www.drom.ru/info/misc/shit-happens-88403.html
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Охренеть wwow
Давай так-радиатор охлаждается болеменее равномерно.Верх через решетку,низ через вырезы в бампере.
При открытом большом круге верхняя часть радиатора горячей.Просто потому что максимально нагретая ож туда в первую очередь и попадает.Алюминий довольно быстро нагревается и начинает отдавать тепло.
Ты вроде варил датчик температуры.Ну записал бы сколько ом на 50,70,90 градусах.Поставил в авто датчик,подключил омметр,да сравнил со стрелкой на приборке.
Из точных данных были со и сн,остальное нет.
Без обид. Drinks or Beer
Spers
витмар писал(а):
Без обид
Не вопрос!
СО и СН не могут быть точными потому как я не уверен в правильности того газоанализатора. В наше время на маленьких СТО они больше для красоты, нежели точных показаний. Нужна проверка в другом месте и если данные похожи, можно верить.
По датчику температуры: естественно записывалось сколько Ом от 20 до 100. Подключаем его к приборке. Какая разница сколько покажет приборка? Есть установившаяся температура, которая зависит от термостата. При установившемся значении смотрим сколько кажет приборка Пусть сопротивление датчика соответствует мурзилке, а приборка кривая. В сумме установившиеся показания 50 градусов. Теперь 50 считаем норма. Оставляем прогреваться. Температура растет, включается вентилятор (от совершенно другого датчика!). По приборке засекаем температуру включения. Это будет верхней границей нормы. Все! Чего тут изобретать?
Если потребуется, истинную температуру можно узнать как ты сказал - по сопротивлению датчика,пирометром (здесь большая погрешность), прикрутить электронный и вывести в салон.
Вот какая разница, какая установившаяся 85 или 90? Дело в другом, что по мере роста скорости (и мощности движка) установившаяся уже не держится, начинает расти, доходит до температуры включения вентилятора и он включается! Дальше газовать - вентилятор будет молотить, а температура продолжит расти.
Проедь сотку и сам пощупай радиатор. Тока делай быстро, а то пока стоишь он сам по себе нагревается. Что бы щупать надо открыть капот. Рука нормально пролазит.
Да и то верно.По такой теории это вообще лишний элемент.
Полное открытие термостата к 100 гр.,как раз включение вентилятора.И получается этот уникальный мотор выдает столько тепла,что штатная СО не может справится.Это при том что,по твоему описанию,она исправна.
Поверь на слово-я в курсе.Надеюсь этот датчик не от классики.
Зачем?У меня СО исправна.И струя с пароотвода хреначит как надо на ХХ,оборотов подкину похреначит сильней.
Хоть 100 поеду,хоть 140,ну не сработает у меня вентилятор.
Garik36 писал(а):
Охренеть
Что тебя так удивило?))
Garik36 писал(а):
Похожая история,
Нечто подобное когда-то читал.На шниве вроде.Пока едет спокойно вообще все ровно,как в горку так греется.Но там нашли причину.Перед этим снималась головка и кто и как сделал забоину на блоке тайна покрытая мраком.Шлифанули блок и все устаканилось.
На 21106 вроде тоже опелевский мотор ставили,а радиатор обычный 2110.Не?
Kuba
витмар писал(а):
Garik36 писал(а):
Похожая история,
На опелевском моторе перед радиатором двигателя еще и радиатор кондея стоит.и щас летом, в жару при вкл кондее стрелка на приборке как вкопанная стоит,хоть сколько км/ч едь..
Так что на охлаждение там запас приличный. Pardon
Вообще не спорю. Drinks or Beer
Festival58
Хотя нет.И у меня включается вентилятор на ходу.
Развернуть
Обычная поездка.Хорошо хоть не каждый день.
А вот не знаю, какой там радиатор был. Не удивлюсь, если какой нибудь оригинальный, на той машине есть такие детали, которые только для неё сделаны.
Надо сказать, что в жёстком режиме, в жару и в пробке, скорей всего будет проблема с перегревом на Иже. Просто режим езды с относительно короткими поездками, и не такими уж мёртвыми пробками, не даёт проблеме появиться. Но СО если не на пределе, то близко к нему, на ходу всё норм, но на месте вентилятор частит прям. Если придётся менять радиатор, то я постараюсь установить какой то более производительный.
.kkursor
х123ас писал(а):
На трассе это не важно, должно всё и так охлаждаться.
Э не. Я при установке кондиционера полярность перепутал, грелся и на трассе, и на месте, пока не понял, в чём дело.
Добавлено спустя 5 минут:
Я про ОСАГУ... Согаз совсем уже опупел от счастья. Постоянному клиенту (8 лет подряд у них страхуюсь, все 8 лет без выплат) даже не захотели скидку на базовый тариф сделать.
В пятницу звонил агент(ша), грит, что мой полис готов, стоимость 2400... При моих коэффициентах это означало, что базовый тариф она взяла в 2400:0,92:046:0,86:1,1=5994,80 р.
Говорю, что мне надо сына включить в страховку, он в этом году права получил.
Пересчитала... Щас на мыло новый расчёт скинула... 11622!
Жена первый год обошлась в 38 (тридцать восемь).
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
косвенно, арендатор включён в страховку и стаж ему должен бы "капать"
У них открытая страховка, она капает только владельцу.
С каршерингом осторожнее, я нашёл в нём вещества лет 6 назад, после чего перестал им пользоваться.
х123ас писал(а):
Если бы было по честноку, то мы бы покупали страховки на водителя, а не на машину...
Тогда бы ныли те, у кого одна машина на себя, жену и двух детей.
Зачем мне покупать 4 страховки, машина-то одна.
Garik36 писал(а):
Мужики, ну вы чего. Вся наша система принудительного страхования была построена на том, что кое-кто кое-кому проплатил кое-какую сумму бабла. И кое-кто имеет с этого солидный гешефт. А мы в этой системе - дойные коровы.
Ты, видимо, не попадал в ситуации, когда в тебя приехал примерный семьянин , выходит, улыбается золотыми зубами и говорит - дружище, машина не моя, имущества у меня нет, работы тоже нет. Чини машину сам.
законного способа с него чёто взять нет. Можно выиграть суд, суд признает, что имущества нет, взять нечего.
что дальше? уже человек 5 из знакомых попало.
я за то, чтобы за отсутствие СОСАГО каждая камера по пятаку выставляла.
Очень сильно плюсую.
Spers
Увеличивают стоимость выдачи вод. удостоверений. Нового образца будут стоить 6 тыр! vst
Заодно подтягивают ценники на выдачу птс, стс и т.д. facepalm
Помогло им наличие ОСАГО? Слышал что проблемы всё те же, страховая бортует, мол обращайся в страховую виновника, которой нет. А гражданский иск бесполезен в таком раскладе...
Вообще хз, было дело судились за землю, и в моменте проиграли, так нам выкатили неустойку, ну и должны были возместить расходы противоборствующей стороны. Так там приставы насели конкретно, типа придём всё описывать будем, мать в кратчайшие сроки вынуждена была погасить долг. Но правда там было имущество, было что описывать...
Garik36
Я стараюсь в такое не попадать. Я только один раз сильно разбил машину, и то, по своей вине. В остальных случаях виновники мне сами отдавали деньги на месте.
Да давай сразу по полтосу, чего уж там. А может сразу в мэры балотируешься, раз такими идеями фонтанируешь? Как в анекдоте - "Фару мне на лоб, фару! Чтоб ночью работал!"
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Вот такие "титушки" орут в интернетах, что мол мужики в 65 лет еще крепкие, пахать на них можно, а потом Пукис поднимает всем пенсионный возраст. "По многочисленным просьбам трудящихся"
.kkursor
Так осаго это не тебя, это ОТ тебя.
Для себя я покупаю опцию "от бесполисных" - мне будет выплата по правилам ОСАГО, даже если у виновника нет полиса. А друзья сами машины чинили, да. Пара из принципа дошла до суда, получила исполнительный лист - и всё. Взять нечего. Имущества нет.
По факту его обязательность при штрафе в 800 рублей, и то если остановят, необязательна.
Тот случай, когда твоё старание мало на что влияет.
Я за. Не иметь ОСАГО должно быть НАСТОЛЬКО дорого, чтобы сама мысль не иметь ОСАГО в дурную голову не приходила.
Не переживай. У нас с тобой пенсии уже не будет вообще, и не Путин тому виной.
Festival58
supercool вы ещё померяйтесь.. Горячие парни supercool
All Exx64
А тут не надо идеями фонтанировать, или штраф по пятаку и больше (пусть и пятьдесят будет), или, пока ущерб не возместит, лишение прав на управление авто, т.е. пока исполнительный лист от приставов не погашен будет...
А если денег на ОСАГО или на возмещение ущерба за ДТП нет, то и на дороге таким делать нечего!
.kkursor
Сто процентов.
Garik36
Да я знаю. Мне осталось 15-20 лет, а пенсионный возраст в нашем государстве сильно больше этого supercool
Тут скорее соглашусь. Нет денег - ходи пешком hehe
Festival58
supercool ну вот и хорошо
Страница 119 из 122
