Страница 120 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
Region46
Вячеслав Юрьевич уберите пожалуйста на вашем сайте звуковые эффекты. Ну что за детский сад ?! Переходиш на страницу а они тебе тюлюм, тюлюм. Чуть зайкой не остался, причем не в первый раз. Да и дома всех разбудил.
Вячеслав Юрьевич
Сорри))Не могу исходник флешки найти))) скоро дизайн сменю
ShadowStranger
Сменил себе старый Х10 на GF412 - работает отлично, куча показателей, отчеты. Пусть дороговато, но меня полностью устраивает функционал. Хорошая фича с управлением печки - выставляется задержка включения вентилятора после завода машины для снижения нагрузки на АКБ.
Р_о_м_а
Подскажите пожалуйста распиновку штатной колодки БК. В колодке от комп Multitroniks sl-50 есть на выходе зеленый провод а на колодке от штатного бк нет в ответном гнезде провода. Так и должно быть?
Serega21120
народ помогите купил GF 412 заметил что не показывает мгновенный расход более 25,3 литра на 100км..... далее тупо высвечивает 12,7 л/100км, как быть? ставил другой бортовик все нормально показывает. уже голову сломал...
SAM34
Смотри внимательнее инструкцию, там есть распиновка колодки штатного БК. Зеленый провод от мультика идет на ДУТ, можешь его подключить напрямую к розовому на приборке
ShadowStranger
опиши подробнее где смотришь
расход колеблется и очень сильно: от 15-18 л/100км (в момент набора скорости) до 2.5-4, ато и до 0 показывает. если К-линия подключена, то все должно работать. на стоянке показывает 1 л/ч
Serega21120
к-линия подключена,на стоянке 0.8-1 л/ч,при интенсивном наборе скорости показания мгновенного расхода доходят до 25 л/100км потом загорается 12,7л/100км и горит пока не бросишь газульку... подключал бк "штат" на нем после 25 соответственно 26,27,30 нет никаких зависаний на 12,7
Р_о_м_а
Установил multitroniks, всё работает и без ДУТ. Но после снятия БСК сигнализация начала закрывать через 10 секунд даже открытые двери, не работает плафон освещения на потолке. Как это всё исправить? БСК переносить не хочу.
Gloom
информацию по топливу откуда берет?
воткнуть бск обратно в колодку, и уронить вглубь панели Smile
Subzero
Наверное как у меня было, ручной ввод Pardon
Р_о_м_а
Не знаю Smile но пишет расход и остаток в баке. Тк куда выводить этот зеленый провод из мультика? Панель старого образца. Как БСК туды уронишь то, хотел проводку вниз опустить и там его подкл и оставить около воздуховода но длины проводов не хватает. Или БСК разобрать можно чтоб он пропихнулся вглубь вместе с проводкой?
Gloom
Р_о_м_а
рамку переднюю сними Smile
ну а вообще там полно места
ShadowStranger
значит что-то с самим БК, если есть возможность обмена, то меняй. такого не должно быть, как у тебя.
Р_о_м_а
Значит чтобы не вводить постоянно количество топлива после заправки нужно подкл. зеленый провод с мультика к проводу уровня топлива от панели приборов?
Region46
Еще бак тарировать нужно. Это не сложно. После заправки не нужно будет вводить в БК сколько топлива залил. БК сам считать будет. Это всё таки БК Wink
Serega21120
третий уже сменил,походу это косяк 412, "штат" ведь нормально работает
JDex
напиши тогда в службу поддержки, мож они прошивочку пофиксят и всё
ShadowStranger
странно, у меня 412 работает без таких косяков, хотя свежий (в январе покупал) может действительно прошивка дурит (какая-нить старая версия)
Serega21120
напсал,не отвечают
ШТАТ
Вячеслав Юрьевич
фотосенсор Мультитроникс делал ещё в 2000 году в тахометрах для карбюраторных машин- сам лично в руках держал у них в офисе . Удобство фотосенсора в том, что пользователь вообще НЕ ЗАМЕЧАЕТ , что устройство само регулирует яркость дисплея от освещённости.
ШТАТ
Проверь вход ДСА - у Гаммы он должен быть обязательно подключен , на 1 метр 6 импульсов- легко тестером померить- покатать на нейтралке машину с включенным зажиганием.
ШТАТ
multitronics писал(а):
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Как Вы думаете, 1190
Что еще в 1,5 раза цену опустили, да? Совсем дела плохи со сбытом данной продукции? Налетай подешевело!!!!!! Smile Вячеслав Юрьевич, мне бы бонусик за рекламу штата. ROFL
Эта модель изначально задумывалась как промежуточная по цене между "кнопками" и "полноценными" БК . Так сказать, уже не вьюнош, а юниор.
Кстати, вам контроллер для Е-газа нужен? У нас уже продают по 4500 - могу прислать.
Serega21120
ШТАТ писал(а):
Проверь вход ДСА - у Гаммы он должен быть обязательно подключен , на 1 метр 6 импульсов- легко тестером померить- покатать на нейтралке машину с включенным зажиганием.[/quote] подключем,может попробовать напрямую к датчики подсоеденить
Serega21120
подсоеденил напрямую,лучше не стало,зато когда отсоеденил дса ,после 25 опять тупо 12.7 только соответственно л/час. как будто бк не знает больше цифр
Страница 120 из 158
