Страница 120 из 135
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2730 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
KIF62
dirton20
Без понятия))
На всех аккумуляторах есть маркировка когда они выпущены, зайди на сайт производителя и посмотри в каком она месте и как рашифровать номер, если он содержит еще что-то.
Если ему больше 4 лет или долго стоял разряженным и т.п. то проще купить новый, чем с этим пурхаться..
п1627кк
KIF62, для начала нужно бортовую сеть в норму привести, а уж затем разбрасываться аккумуляторами.
торантино
Наивный..
С чего бы?
Ты хоть глянь, чего щас с неба то падает
Да хоть говна кусок.
Там щас вся таблица Менделеева! Это лет 100 назад можно было снег топить и из луж пить (только головастиков через кепку отфильтровав), а теперь это - далеко не дистилят... хоть и кажется белым и пушистым
У нас на работе лаборатория ,туда носил. Прибор дома есть кислотник и солемер. Держу аквариум. К воде у меня предвзятое отношение. По свежевыпавшему снегу конкретно- 005 ppm на дециметр . Good Бутилированная и из под крана от 115 до 660ppm. Вода из лабораторного дистиллятора=002ppm. Вода дистиллированная с магазина =007-012ppm. Рыбки больше 400ppm не выдерживают.
Выбор за вами. supercool
nikolja 1201
И снег был белее, и вода мокрее...
dirton20
KIF62 писал(а):
dirton20
Без понятия))
Ситуация следующая.. приехал после суток утром домой, был дождь, очень сыро, темп +5, ночью ударил мороз -15, утром не завелась.. завелся с толкача, зарядка есть, все едет, но акб отказался заряжаться, совсем.. последний раз завелся с толкача и поехал купил новый акб, сдав старый, попутно сделал ривизию контактов на стартере и клем реле стартера.
dirton20 писал(а):
сдав старый
Сколько он лет прослужил?
nikolja 1201
Очень мудрое решение. Good А какой взял?
dirton20
dirton20 писал(а):
сдав старый
Не могу сказать, но сутки редко держал, раз-два в неделю заводил с толкача..достался с машиной
Добавлено спустя 55 секунд:
ISTA, 65A, 640 пусковой, дали 2 года гарантии
nikolja 1201
Не самый худший вариант.
nikolja 1201
Как правило, они идут CA+ т.е. гибрид. Его хотя бы на ночь поставить на зарядку в тепле напряжением 15 В. ( новые идут заряженными на 50% ) и не запускать. Лет на пять должно хватить.
п1627кк
15-ю Вольтами кальциевый АКБ на 100% не зарядить.
Нужно 16,0-16,5В.: http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy
dirton20
Ипать..и как же такой заряд сделать?..
Добавлено спустя 6 минут:
У меня есть стационарная, совковая зарядка, но она дает 14.5 примерно и при подключении к АКБ ток показывает 2-3 ампера, постипенно снижается до 1.5А. Это фигня, как я понял..
Какую зарядку можно взять недорого для таких дел?
п1627кк
Это для сурьмянистых батарей.
В тепле поставь на заряд и жди, когда ток в ноль упадёт. Контролируй напряжение.
Моя АКБ заканчивает заряд при 16,2В. И бортовую сеть в норму приведи.
А ты в курсе КАК эта гарантия действует?
Это вряд ли!
Практически все ЗУ из СССР выдавали напряжение 16 и более вольт.
Достаточно той СССРовской.
nikolja 1201
У него CA+. Хотя я думаю, хватит 15В и для CA\CA.
"Форвард" пр-во Харьков, Пользуюсь около 10 лет. Напряжение можно подстроить и защита есть от перегрева и КЗ (Напряжение постепенно увеличивается, а ток падает). Недорогая не прокатит. Эта стоила 10 лет на зад, почти как новый АКБ (как твой). Если с электроникой дружишь, сделай сам. Схем хватает.
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Масса на 124 моторе с завода подключена не правильно. Нужно кидать не на ГБЦ, а на КПП. И провод "+" от гены к АКБ кинь новый пропаянный и большего сечения. На счет РН тебе уже подсказали. Забудешь вообще, что могут быть проблемы с зарядкой и прогаром прокладки ГБЦ.
торантино
У меня такая . Работает отлично более 30лет. Выдаёт до 17в.
Размер файла: 37.1 KB
Просмотрено: 55 раз(а)
nikolja 1201
Обоснуй wwow причём тут прокладка
п1627кк
алекс спб, при том, что по тупости ГБЦ сделали центром масс.
dirton20
Предлагают мне зу самодельное за 300 грн, ток 16 в, 4А, с гарантией. Брать?
У меня ее переделывали уже несколько раз, горелая...
Есть вариант купить ссср, прямоугольная, массивная, 500 грн, обещают 16 В..
Если на нем есть амперметр,а у тебя мультиметр имеется,то можно взять,
но не для профессионала аккумуляторщика проще купить ЗУ-автомат.
dirton20
Но он же не даст такого напряжения? Имею ввиду 15-16в
А зачем оно тебе?
Зу автомат Орион,штатно 14.5в
Разобрал,подкрутил подстроечный резюк,теперь 2 режима-до 14.8 или 15.6в заряд
Работает уже так лет 6
Kuba
кстати да.тоже резюк в орионе подкрутил и щас выдает 16вольт. gpn
Парни! Shout
Тема про генераторы и электрику авты! read
Стационарными зарядными "пиписьками" в другой теме меряются. Embarassed
Страница 120 из 135
