Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
а я се второй раз асоми ставлю....газмасло..вполне доволен этими стойками...
MEA! писал(а):Berkut_Spb писал(а):Менять на что будешь?
Пока не решил, в магазинах выбор большой. Попробую наверное Сакс газмясный, чтоб сапоги не валялись мертвым грузом.
У меня задний Sachs Advanatge 30 тыков отходили и застучали, с передними всё О.К.
Grand писал(а):а я се второй раз асоми ставлю....газмасло..вполне доволен этими стойками...
И сколько ходят?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Berkut_Spb писал(а): передними всё О.К.
ну, что мне и нужно
До каябы я тоже смотрел в сторону Асоми, но ценник показался мне не совсем адекватным.
Berkut_Spb писал(а):И сколько ходят?
и какое качество дорог? (для объективности)
Grand
Рязань фигли...качество дорог не особо айс ) в центре норм конешно...а по районам кочка на кочке....на той машине 20 к я на них проехал...ниче не гремели..с ними и продал...новый хозяин удивился грит заметно што стойки другие..передок собраннее...на этих пока проехал гдето 3к...
а так люди говорят што ходят они около 50к....хз правда или нет...
тоже смотрел в сторону коябы...но она подороже будет асоми...
в этой ценовой категории конкуренты асоми и СС20...но сс20 я даже брать не думал..грят у них брака много..
а так асоми меня впринцепи вполне устраивают..хотя как гриться-на вкус и цвет..и.т.д...
Grand как выясняется брак есть везде
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253733
Dima2112NT писал(а):Достались стойки передней подвески фирмы Асоми серии спорт, одна из них чуть-чуть подтекла и из неё вышел газ, в магазине я купил новый сальник для этой стойки.
Подскажите пожалуйста нужно ли в неё доливать масло перед заменой сальника, как решить проблему с газом (может спустить его из второй стойки?)?
Заранее огромной спасибо!!
Grand
Berkut_Spb
я не отрицаю...брак есть везде.....но в разных количествах....когда про сс20 люди через одног опишут што попался брак....и когда 1-2 из общей толпы пишут што попался брак....думаю говорит о многом )
я пока не могу судить попался ли мне щас брак...т.к. грю проехал 3 тыс на них..но на той машине после 20 к они были как с новья.....
асоми спорт стойки кстати появились довольно недавно...может их недоработали просто еще....хз...я ставил оба раза комфорт про...их они делают уже давно...
опять же да...за 9 к што стоят стойки спорт-проше взять плазу......я за опоры асоми и стойки отдал 6 к...да и спорт мне не хочется...жесткий шипко...комфорт про по мне как раз золотая середина...
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
поменял три недели назад все амортизаторы, ставил каябу газмяс, задними амортами доволен очень, мягко переодолевает неровности, намного тише стало, зад не гуляет на большой скорости, торможение лучше и приятнее, а вот передними не доволен, жестко, громче стали. стоят опоры сс20 стандарт( менял в прошлом году и ошибся, в итоге пружину на один виток спилил) ща мне друган говорит спиливай еще один виток, чтоб мягче было, что вы посоветуете?
Alexs15 писал(а):поменял три недели назад все амортизаторы, ставил каябу газмяс, задними амортами доволен очень, мягко переодолевает неровности, намного тише стало, зад не гуляет на большой скорости, торможение лучше и приятнее, а вот передними не доволен, жестко, громче стали. стоят опоры сс20 стандарт( менял в прошлом году и ошибся, в итоге пружину на один виток спилил) ща мне друган говорит спиливай еще один виток, чтоб мягче было, что вы посоветуете?
Ниже будет, а мягче вряд ли
Alexs15
передние разборные оказались, разобрал, оставил масло так как для охлаждения катриджа, и закрутил родную гайку, каябовская не держит, попробую все таки спилить, или все сайлентблоки поменяю и посмотрю
klolik
Авто: 21140i, 2003
Alexs15 писал(а):закрутил родную гайку
только гайку? под нее ничего не ложил? А то я косячнул при сборке -
лишние детали оставил. Пришлось второй раз разбирать.
Прокачать не забыл?
Alexs15
прокачал 20 раз)))) поставил обратно как есть, там кольцо втулочное маленькое и прокладка шайбовая, и заметил что в одном из передних чуть сыровато от масла, вот думаю либо аморт новый потек, либо из стакана лишнее вышло, обидно будет, если потечет(((((
Alexs15
сыровато то есть после тысячу километров
klolik
Авто: 21140i, 2003
Alexs15 писал(а):поставил обратно как есть, там кольцо втулочное маленькое и прокладка шайбовая
скажи честно - ты их оставил, да?
Я так же затупил
Меня коллеги с форума посветили - не надо оно там. Эта втулочка и особенно резиновая шайбочка ненавящево так зажимают шток аморта - у меня он в 2 раза медленне выходил с ними.
Насчет масла - фиг знает, я стаканы помыл и патроны насухо туда вставил
Alexs15
да. я закрутил вместе с маленькой втулочкой и резиновой шайбой, чтоб масло в стакане не ушло, так я и на это рассчитывал. а патроны не желательно быть сухим. туда советовали масло лить. для охлаждения
klolik
Авто: 21140i, 2003
смотри сам - машина твоя
Я руководствовался вот
этим По мне так зажатый шток хуже, чем боязнь перегреть амортизатор. Я по трэкам не гоняю.
Alexs15
эх,эх, придется опять перебирать(((((( думаю. что быстрее уже сделаю второй раз
e_gor
Авто: ВАЗ-21093
Добрый день!
Решил поменять амортизаторы (запотели, потекли), все, пришел в авто 49 (би-би), спрашиваю чего посоветуете?
Мне продавец говорит возьми не только амортизаторы, а еще и стойки десяточные будет на сантиметр повыше , но работают намного лучше, по цене не много дороже (какая-то распродажа).
Вопросов два:
1.Какие амортизаторы вообще взять, масло или газ, ну и цена-качество какие посоветуете, хочется комфорта, ну можно немного пожоще?
2.По поводу стоек от десятки, это правда что сказали или может я чего не понял, с амортизаторами и подвеской покак вообще е разбирался и не вчитывался, в этом вопросе полный чайник.
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Присоединяюсь к вопросу
тоже скоро амортизаторы менять....
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
бери сааз масло, вперёд бы я не стал бы ставить десяточные, назад говорят приоровские можно поставить
Последний раз редактировалось: RaFaz (08 Июня 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
ak75
Авто: полуседан
e_gor писал(а):возьми не только амортизаторы, а еще и стойки десяточные
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ak75 писал(а):что имелось ввиду?
рожу приподнимешь,
будет так
e_gor
Авто: ВАЗ-21093
А зад что не приподнимется?
Да в принципе про стойки это так просто интересно, основной вопрос про амортизаторы чего по лучше взять?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
e_gor писал(а):А зад что не приподнимется?
e_gor писал(а):основной вопрос про амортизаторы чего по лучше взять?
СААЗ если на зад то бери от преоры СААЗ.
ak75
Авто: полуседан
Наверное, имел ввиду опоры стоек?
Про выбор амортизаторов тут была большая тема.
Себе ставил картриджи Каяба масло.
