newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
увидел в ручке кнопку и загорелся ))))) будет лето и время - может сделаю
Кот Матроскин
newudu писал(а):увидел в ручке кнопку и загорелся ))))) будет лето и время - может сделаю
Места там тоже мало, кнопку пришлось обтачивать "по самое немогу", контакты подгибать и т.д.
В-общем - маскимальная трудность изготовления, но максимальная итоговая эргономика.
Новомодные ныне кнопки "крючки-хрен-подцепишь" отдыхают
Kachan
Кот Матроскин писал(а):Новомодные ныне кнопки "крючки-хрен-подцепишь" отдыхают
это чёйто хрен подцепишь
? самые, имхо, нормальные кнопки
плохо конечно, что подлокотник коротковат, но если ставить у самой ручки - руку вроде не приходится выворачивать
Кот Матроскин
Kachan
Кстати, независимо от любимого типа кнопок.
Давно есть мысль перенести блок ЭСП на водительскую дверь. Но не так, как обычно, а доработав дверную обшивку. Убрать "дверную ручку", а на ее место выклеить наклонный "подиум" из стеклоткани (наклон и расположение - как удобно руке).
Закрывать дверь будет менее удобно (придется сделать углубление для зацепа, как на Приоре, например), но эргономика для управления ЭСП - вообще идеальная.
Serg_E
Авто: ВАЗ 21112 1,6i 8кл. 2008г. снежная королева
Кот Матроскин писал(а):есть мысль перенести блок ЭСП на водительскую дверь
А я прикинул х...й к носу и решил этого не делать. У меня как-то правая рука более свободна во время езды, да и привык, наверно, что они там.
А пассажирам на двери хочется поставить, но пока не решил как
Кот Матроскин
Serg_E писал(а):А пассажирам на двери хочется поставить, но пока не решил как
У меня на всех 4-х дверях так же встроено в ручку.
Электросхема - в начале этой темы.
Serg_E
да я то видел, зачотно сделано. Но как то стремаюсь я. Получается ты нажимаешь на кнопку ... как бы это правильно выразить... боковой частью большого пальца. А усилие большое надо прикладывать?
Кот Матроскин
Serg_E писал(а):Получается ты нажимаешь на кнопку ... как бы это правильно выразить... боковой частью большого пальца. А усилие большое надо прикладывать?
да.
а с чего большое усилие? обычные кнопки, большого не требуют, жмутся легко.
Serg_E
В общем-то твой вариант установки мне понравился больше всего, из всех просмотренных,но пока ещё подумаю насчёт того места, которое я показал. Хз, может подиум какой-то сделать для кнопки, если вы говорите, что она не лезет туда.
Короче, чего гадать, надо купить кнопку и пробовать
Кот Матроскин
Serg_E писал(а):может подиум какой-то сделать для кнопки
Как вариант, возможно.
без "подиума" туда точно не войдёт
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ну я х.з. привык наверно к блоку на двери
кнопки жать удобно и руку не выворачиваю
вообще дискомфорта не испытываю при пользовании
в отличии от стока на тоннеле
Serg_E
Кот Матроскин
Вчера на авторынке смотрел кнопки ЭСП. Как вы их туда вставляете
Она же огромная (35х35х25 мм). Пока не стал брать, надо всё-таки определиться с местом. Зато взял бесшумные замки
Кот Матроскин
Serg_E писал(а):Вчера на авторынке смотрел кнопки ЭСП. Как вы их туда вставляете
Естественно, так как есть - не встанет.
1) "юбка" вокруг разъема спиливается начисто,
2) контакты загибаются "наружу", провода будут подходить как бы с боков. И то - влезает еле-еле.
ExPress13
Авто: ВАЗ 21102
Здорова парни.
Прочитал все странички в этой теме,Блок ЭСП с центр. панели переставил на водит. дверь,скажите какой самый простой способ сделать дубль кнопки пасажира на пасажир. дверь(для человека каторый не разберается в этом воообще)?Как я понил,что просто кинуть все провода от пасажир. кнопки каторая установленна на водител. двери не проканает,или все же проканает?
Когда я ставил в водител. дверь блок ЭСП то обрезал провода чтобы просунуть в гофру(фишки же не лезут),и если от этих проводов кинуть проводку на кнопку посажитской двери и водительской,просто соединить в одном месте на разрыве где я обрезал?
Как показанно на рисунке:
http://i035.radikal.ru/1003/ba/3ff3dd282eff.jpg
Я как-бы грубо показал,провода идут от панели потом в одмом месте обрезаю соединяю на посажир. дверь и водитель. дверь.
Красные провода на водитель. кнопку ЭСП
Зелёные провода-это проводка пасажирского ЭСП и от этой проводки подключаем синии провода на водительскую дверь пасажирского ЭСП,и темно красные так назовём их,на пасажирскую кнопку ЭСП.
Возможно так сделать или нет?И будет ли стеклоподъёмник работать как положенно?
[img][/img]
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Паралеллить нельзя, работать не будет. Делать так как описано в данной теме.
ExPress13
Авто: ВАЗ 21102
А на какой страничке более подробно описанно?
ExPress13
Авто: ВАЗ 21102
-makar-
Ты вот писал,что можно перенести центральный блок в вод. дверь и дубли на пас. двери 8-).
Как сделать дубли?скинь самую простою схемку втоже время понятную.
Valdemar
ExPress13
Авто: ВАЗ 21102
Valdemar
Спасибо,всё разобрался
Kachan
alexxx86 писал(а):А себе вот как замутил
а чего, во
единственное, что меня останавливает от такой установки - при установке именно блока в вод. дверь, кнопки будут от ручки дальше - значит руке, согнутой в локте на них труднее будет попадать, придется изгибаться, что не эргономично
PS обшивочки зачетные, сколько смотрю, столько облизываюсь
Kachan писал(а):alexxx86 писал(а):А себе вот как замутил
а чего, во
Я бы не сказал что приходится руку сильно сгибать, но можно было бы и поближе к ручке поставить! А так вообще не напрягает!
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
alexxx86
Что за обшивочки, где покупал ?, и по чём ?
andrey_artemov писал(а):alexxx86
Обшивка называется "Люкс", покупал в авто49 за 3500.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ,смотрица конечно отлично, НО я не понимаю в электрике и поэтому на двери кнопки для меня отпадают
((( ды в принципе они мне там и не особо нужны - я рулю постоянно левой рукой,она практически всё время поездки занята...
но стандартный блок между сиденьями тоже напрягает... вот задумался, возможно ли что то типа блока что установлен на водительской двери alexxx86 (см. фотки выше) установить в тоннель пола (ну практически в штатное место) без переделки электрики? т.е просто провода со старого перекинуть на новый? ПУСТЬ ДАЖЕ ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕДЕЛКА САМОГО ТОННЕЛЯ.... насмотрелся у вас на эти кнопки и теперь мну напрягают маленькие стандартные кнопки ЭСП )))))
есть ли такой же блок, но без закруглённой части,как я понял она под регулировку зеркал? веть если её не было ВРОДЕ он по размерам как и наш родной? может и без переделки тоннеляя встал бы??? я просто размеры этого не знаю((
