DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
usv писал(а):придется задействовать обе камеры колдуна
чего я и хочу, но благодаря четвернику не будет:
usv писал(а):разности усилий лево/право
получаем. в колдун заходят две трубки от ГТЦ, выходят из колдуна опять таки две трубки, но, выход из колдуна(2трубки) сажаем на четверник, т.е. после колдуна в четверник, потом по колесам(еще 2трубки)
Babaika23
Авто: ВАЗ 21104М 2006г.Янв.7.2 GF412
Внесу свои 5копеек.Хотел тоже перекинуть контура,но после ГТО.Поехал на ТО и не прошел-зад.правое не тормозит,обиделся,заехал в магаз купил трубок медных,тройник от классики люминь и в гараж.Т.к. сзади ни одна трубка не откручивалась(их с завода видать не трогали),то бокорезы рулят,выдрал все нахрен и поставил все новое-от торм.цил. до тройника,от тройника до колдуна.Кстати чтобы избежать лишних вопросов на то,я оставил обе трубки от ГТЦ до колдуна,а на нем заглушил выход со второй камеры.На ГТЦ первая камера-перед,вторая-зад.Прокачал,отрегулировал колдун и в путь.Машинка тормозит мягче чем раньше,но уверенно и ровно.Поехал на ГТО,результат-задние колеса на стенде тормозят одинаково,впрочем как и на дороге,так-что все
Всем спасибо за то что все разжевали и выложили на блюдечке,при переделке не возникло никаких вопросов и затруднений.Удачи на дорогах!
DAVID 2110
в пятницу приедет мой 10" ВУТ и ГТЦ от опеля и замучу себе тоже перед/зад.
Авто: Два японских
DAVID 2110
понял ход твоих мыслей. трубки на выходе из колдуна ты хочешь объединить в одну. что бы выровнять давление,на случай если камеры колдуна будут неравномерно работать. затем из этой одной трубки ты разводишь на левое и правое колесо. в результате получаем что все трубки и камеры работают. но давление в задних цилиндра одинаковое. глушить ничего не нужно. надо всего лишь перекинуть на гтц 2 трубки местами. а возле колдуна лепить либо 2 тройника и рубку между ними. либо четверник.
последний надо посмотреть с камаза . на клапанах электромагнитных подъема кузова.
Alexandr008 писал(а): надо всего лишь перекинуть на гтц 2 трубки местами
бредовая затея. Хотя бы потому, что останутся задействованы обе камеры колдуна - а это основной негатив, потому как они по разному регулируют усилие...
Авто: Два японских
ты не понял смысл.там хоть пусть давление в 10 раз отличается. трубки с 2х камер через тройник объединятся в одну магистраль,а потом разойдутся опять на 2 трубки. соответственно давление будет одинаково.
Alexandr008 писал(а):ты не понял смысл.там хоть пусть давление в 10 раз отличается. трубки с 2х камер через тройник объединятся в одну магистраль,а потом разойдутся опять на 2 трубки. соответственно давление будет одинаково.
зачем такое кроилово? Когда можно спокойно оставить 1 трубку, и 1 тройник?
Babaika23
Мы привыкли преодолевать трудности,если их нет,то сначала мы их создадим,а потом героически их преодолеем.
Авто: Два японских
ты прав. плюс еще когда зад качать,воздух тяжело будет выгнать.
а принципиально перед делать от камеры гтц которая ближе к вут? или все равно?
все делают так, а объяснения почему не написано.
если в этой камере давление больше- тогда не вопрос,если примерно одинаково,то проще сделать перед от камеры которая дальше от вут.
DAVID 2110
Alexandr008 писал(а):а принципиально перед делать от камеры гтц которая ближе к вут? или все равно?
где то тут на форуме читал, что передний контур надо именно на камеру, которая дальше от ВУТа.
Babaika23
DAVID 2110 писал(а):где то тут на форуме читал, что передний контур надо именно на камеру, которая дальше от ВУТа.
Тут на форуме как раз наоборот,т.е.перед на ближнюю к ВУТ камеру.
Adelko
А они че давят по разному чтоли? По идее одинаково...
Babaika23
ХЗ но вроде в первой камере объем поболе будет.
Serg_x писал(а):
Поскольку первый поршень ГТЦ работает первым, а второй толкается от первого давлением жидкости, правильный способ включения осевой схемы - первый-перед, второй-зад. Поясню. Передние колодки всегда подведены. Зазор задних зависит от положения ручника. Соответственно объем жидкости первого поршня постоянен, а второго - меняется. Когда передние колодки начнут прижиматься к диску, давление резко возрастет и придет в движение второй поршень. Излишек жидкости переднего контура начнет перекачиваться назад, где он ограничится регулировкой колдуна и зазором колодок.
Хотя в принципе наоборот тоже будет работать. ХЗ что лучше, но лично я - за переделку на осевуху
Цитата:Правда вариант наоборот (первый-зад, второй-перед - №1 по Кир-Куку) хорош тем что к моменту начала торможения задние колодки будут подведены к барабанам, т.к. клевка пока нет и колдун открыт и пускает тормозуху к задним ТЦ. А в варианте первый-перед, второй-зад (№2 по Кир-Куку) колдун может закрыться раньше чем задние колодки разойдутся.
Хотя на практике разница будет на уровне микрон, для того и задуман плавающий поршень - пока давление в обоих контурах не выровняется (т.е. есть куда уходить жидкости) не схватят колодки спреди и не будет клевка и не закроется колдун, значит в обоих случаях задние колодки будут подведены к барабанам. А способ включения будет только определять подвижность плавающего поршня в ГТЦ: в варианте №1 (по Кир-Куку) плавающий поршень будет двигаться меньше т.к. за ним передние ТЦ с подведёнными колодками, а не "безразмерные" объёмы задних ТЦ где жидкость уходит на подвод колодок. Думаю в этом смысле выбор варианта правильный особенно если учесть что в наших тормозных системах подвод колодок определяется ручником.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&start=125
Толковая тема по этому вопросу... По идее, с этого на автоладе всё начиналось, касательно перехода на осевую...
Авто: Два японских
во вторник планирую кроилово-переход на ось схему. уже купил тройник,трубку от классики, заглушку одну. больше не нашел. завтра куплю в воронеже.
еще имеется новый колдун автоВАЗ тольятти. наверное стоит его сразу поставить в замен старого.а то старый трахает мозг по ходу. у меня сейчас левое заднее почти не тормозит вообще.
Adelko
Ругают что-то тройники от классики. От волги советуют, последний раз от Xperta слышал.
Авто: Два японских
Adelko писал(а):Ругают что-то тройники от классики. От волги советуют, последний раз от Xperta слышал.
алюминий которые наверное. я себе взял стальной.
Adelko
Adelko писал(а):А они че давят по разному чтоли? По идее одинаково...
реногоровский ГТЦ давит по разному ,дальний от вута контур давит больше жидкости, чем ближний. Касаемо других ГТЦ - не знаю. Но у себя я ГТЦ от Газель-Бизнес подключил по аналогии с Реногоровским
Авто: Два японских
а у тебя и вут от газели?
Alexandr008 писал(а):х123ас
ну да, вут и гтц
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kazak1102 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&start=125
Ох давно это было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Adelko писал(а):А они че давят по разному чтоли? По идее одинаково...
Давление одинаково, разная скорость нарастания давления и разный предельный объем цилиндров.
Авто: Два японских
как я понял особо разницы нет. что первый перед, что первый зад.
Serg_x писал(а):Давление одинаково, разная скорость нарастания давления и разный предельный объем цилиндров.
Как может быть давление в контурах одинаковое ,если при одинаковом ходе, в один из контуров вытесняется бОльшее количество жидкости?
