практически тоже самое, я сначала в гараже с тестем пробовал замерять. я за рулем он у тестера под капотом, показания от БК не сильно отличаются, например на БК 14,7 на АКБ около 14.75!сегодня ехал на работу напруга уже не падала ниже 12.8 на холостых, при вкл свете и печке, на трассе держалось 14.5-7(по БК) при вкл свете, печке 2 скорость , зад. противотуманках.
Я вот думаю а не в РН дело? ведь я пробовал ставить старый РН (
вроде был рабочий, стоял у меня же, только снял в связи с покупкой нового с установленным сабой диодом:hehe)
Еше раз симптомы, завожу (без света), холостые, лампочка АКБ горит, газу - свечение становиться тусклее но видно.
завожу (без света), теже холостые но уже со светом, свечение лампы тусклее, обороты - практически не видно, но все же еле тлеет.
