VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
cancer33
предидущие 2 страницы посмотри. они замечательно и так встают
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
VitalyR Вот ты ошарашил конечно вопросом своим! Я когда ставил водостоки почемуто даже не подумал об этом. Сейчас сходил посмотрел, все нормально ничего нигде никому не мешает. А было бы прикольно конечно если бы не снималось
VitalyR
вчера таки поставил:
инстал был непростой.. стекло у меня было мененое, и походу те кто ставили его клея не жалели .. штатные резинки вокруг стекла вылезли с трудом. с пасажирской стороны подточенный пластиковый водосток встал как родной. влез и как-бы защелкнулся, а вот с водительской - промучился почти час... ну не лез и все тут.. в итоге дело кончилось тем, что пришлось с водостока сточить больше пластмассы , почти всю ту часть, что подсовывается под стекло.. но поскольку я герметика не жалел, то после утановки и высыхания - стоит мертво! никуда его не сдует.. ждем сильных дождей
зы. а вообще пока ощущения нормальные: ничо не свистит на сторости, с водительского местя их вообще не видно, т.е. обзору не мешают никак, снаружи выглядит весьма эстетично.. осталось только проверить есть ли от них толк
но ,думаю, что полюбому есть..
ззы. 500р пласмаски обошлись на рынке (просили 650
).. резинку верхнюю оставил сток. просто отрезал от нее бока.
Rinat12
VitalyR писал(а):осталось только проверить есть ли от них толк
Я вчера проверил, все работает
Rinat12
VLAD(POWER) писал(а):сфоткай если можешь свою резинку сблизи и на приоре
а вот резинка верхняя про которую ты спрашивал
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Rinat12 не работалинет все это время, не мог зайти в темку.. Спасибо за фото! Резинка (та что в разрезе) у меня такая же,а вот на приоре мне кажется другая!!! Ты смотрел какая у нас сзади на стекле? там как бы желобок проходит вдоль кромки крыши, а на этой нет, тут просто заправляется этот торчащий конец и все... п.с. хотя только сейчас допер, что бордовая это приора, ина картинке вроде тоже без желоба. Видимо эти резинки разные бывают. Вот ради интереса глянь какая на наших машинах сзади стоит и ты поймешь про чтоя, сзади у нас посимпотичнее!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
VLAD(POWER)
на приоре именно такая резинка... у меня в комплекте такая же...
VLAD(POWER)
VitalyR писал(а):резинку верхнюю оставил сток. просто отрезал от нее бока.
...и я так понимаю, что ты заузил ее немножко в том месте где она накрывается уголками водостока? Чувствую я, что сам поставлю родную, обрезав ее (я так и хотел сразу сделать).
VLAD(POWER)
Glan писал(а):на приоре именно такая резинка... у меня в комплекте такая же...
Может я конечно гоню, но вот на этой фотке Рината видно что желобок перед крышей есть, а на фотке с приорой как то по другому...
Может и правда гоню, сильно гоню... Может я резинку поставил верз ногами???
Glan
VLAD(POWER) писал(а):Может я конечно гоню, но вот на этой фотке Рината видно что желобок перед крышей есть, а на фотке с приорой как то по другому...
я тоже не смог поставить его как на приоре...
тут кто то ставил их при замене лобового... вот у него получилось как приоре... вот...
VLAD(POWER)
Glan писал(а):я тоже не смог поставить его как на приоре...
ты не понял меня, я говорю про верхнюю резиночку... ее то точно можно ставить и при вклеяном стекле, только вот я теперь засомневался какой стороной ее нужно было ставить... вот так чтоли?
Glan
VLAD(POWER) писал(а):ты не понял меня, я говорю про верхнюю резиночку
да я тебя правильно понял...
я именно про верхнюю, а не про уголки боковых которые торчат...
VLAD(POWER) писал(а):вот так чтоли?
да... просто видимо не получается ее плотно туда загнать на установленном стекле
Rinat12
VLAD у меня такое очучение что ее поставил кверх ногами
Ставить ее надо именно так как я и сфоткал. Кстати на Приоре которую я фоткал стекло установленно тоже немножко наискось и поэтому с другой стороны у нее резинка стоит точно также как и уменя. Т.е этого желобка там почти нет. После этого я вообще успокоился и считаю что резинка стоит у меня нормально.
Rinat12
Glan писал(а):тут кто то ставил их при замене лобового... вот у него получилось как приоре
Потому что она сразу надета на стекло и при вклейке ложится равномерно, а у нас она запихнута силой да еще и не равномерно, вот и результат.
Glan
Rinat12 писал(а):Потому что она сразу надета на стекло и при вклейке ложится равномерно, а у нас она запихнута силой да еще и не равномерно, вот и результат.
Glan писал(а):просто видимо не получается ее плотно туда загнать на установленном стекле
отписал уже выше об этом
Rinat12
точно
Rinat12
Ктонибудь знает на Приоре и на Калине одинаковые уплотнители дверей? и отличаются ли они по длинне? Ато у себя в городе обошел все магазины Приорошных или вообще нет или кончились. Купил на рынке они оказались двойные как на приоре но нет доп резинки в которую заправляются накладки стоек приорошных.
Kachan
А что тут подрезАть нужно, чтобы запихать на десятку не снимая лобовик? Нижнюю кромку с подписью "под стекло", я правильно понял?
Rinat12
Kachan писал(а):А что тут подрезАть нужно, чтобы запихать на десятку не снимая лобовик
Именно на этой резинке вообще ничего подрезать не надо, и так лезет. Подрезать только боковые водостоки.
Glan
Rinat12 писал(а):Ктонибудь знает на Приоре и на Калине одинаковые уплотнители дверей?
какие конкрентно? те что по периметру? у меня приоровские. НО сравнивая с калиновскими... профиль один в один... по длине врядли... я покупал сразу спаянные в кольцо - так что длина критична
Rinat12 писал(а):Купил на рынке они оказались двойные как на приоре но нет доп резинки в которую заправляются накладки стоек приорошных.
у нас профиль накладок просто другой - так что с приоровскими тот же косяк
Rinat12
Glan писал(а):профиль один в один
вот это я и хотел услышать, придется мерить проем рулеткой на Калине если не найду приоровский.
Glan писал(а):у нас профиль накладок просто другой
я поставил белые Приорошные, а к ним нужен именно приорошный уплотнитель чтобы их заправить в него.
Rinat12
Сравнивал уплотнитель на Приоре и Калине - они разные. На Приоре он намного шире. И похоже что уплотнитель который сравнивал
Subzero на фотке это как раз от Калины....
Glan
Rinat12 писал(а):Сравнивал уплотнитель на Приоре и Калине - они разные.
я оба держал в руках в магазине - одинаковые
Rinat12
Glan писал(а):оба держал в руках в магазине
Хорошо вам, в руках держать даже можно
, у нас в городе вообще в магазинах вот такие глаза делают
, как будто бы блин машину вчера только выпускать начали. На рынках пытаются втюхать вообще неизвестно что, да и еще во все горло спорят что это от Приоры, а когда им объясняешь какие должны быть тоже
Всетаки они разные, щупал на обоих машинах. На Приоре верхняя подушка широкая как на десяточном уплотнителе . На следующей неделе замерю.
Rinat12
Subzero писал(а):И правильно сделал. Не стоят они того. Я сначала поставил приоровские уплотнители, переплевался и потом поставил родные 10-е. 10-е лучше прилегают к двери, точнее при закрытой двери у них пятно контакта больше.
Наконец то замерил. Не смотря на то что с виду уплотнители Приоры и Калины одинаковые они оказались разные по ширине. У Калины верхняя подушка 1см. У Приоры 1,5 см. Разница существенная.
