Страница 13 из 18
J_rockiN
А что если поднатужиться, покататься по строительним рынкам или магам и поискать гайки высотой от 3 мм? А лучше, чтоб 5 мм. Думаю, это существенно облегчит жизни резьбам шпилек и гаек.
-=Worm=-
al.borg
у меня авто скоро год будет заправляюсь на одной заправке как думаеш стоит менять сетку бензонасоса или нет
Рена
al.borg
lol1
Вскрой да посмотри, заодно узнаешь, стоит ли заправляться там
Апну я темку ибо актуально думаю становится.
Пробег 44800, заправка с нова авто одна, предпосылок явных нет, но руки то чешутся(не чесотка 63 )залезть и глянуть сетку в баке, сетку купил,колечки уплотнительные купил,
тока вот чотко так и незнаю прокладку БН менять или и родная ещё годна и может использоваться повторно???
А то тут проехал по магам поспрашивал эту прокладку под БН а их во-первых фиг найти у нас cry а во-вторых где нашёл эту прокладку дак они везде тока под старый баг с тонкими шпильками cry с толстыми нет нигде, вот и думаю если залезу и нужна будет прокладка? ставить старую а потом если побежит лезть по новой,непофэншую как то Pardon
ALK1980
Андрюх, а что за колечки уплотнительные?
у меня авто полтораха и у меня трубки к БН прикручиваются вот тама и стоят колечки уплотнительные, у тебя трубки к БН уже просто на защёлках крепятся никаких колечек. Drinks or Beer
Pavel-II
У меня было так. Еду я из Крыма прошлым летом (пробег на то время был тысч 55-57), обгоняю фуру - скорость 120, хочу больше, но чуствую рывки и нет дальнейшего набора скорости. По ощущуниям - это как на грязном карбе бензин не поступает в движок. Такая ситуация повторилась несколько раз. Приехал домой, заменил сетку. Старая была как на предъидущих фото, вся коричневая, липкая. После замены сетки проблема ушла.
Erik79
В выходные заменил сетку БН. Пришлось ножницами по металлу колхозить.
Пробег у 9 летней машинки 88 тыров из них моих 2 тыщи Smile Судя по всему не разу не меняли, но сеточка в довольно хорошем состоянии. Прокладку под БН тоже не нашел, поставил старую.Прихода не ощутил Pardon
kentavr
Наипал продавец? Smile
Erik79
Скорей она Smile
По состоянию узлов, кузова, очень похоже на правду
Strannik77
Erik79 писал(а):
Прихода не ощутил
также менял сетку б/н с месяц назад. За 3 года и 30 т.км. сетка осталось девственно чистой, только стала рыжего цвета. Выкидывать даже не стал, надо будет сфоткать.
Dranik писал(а):
если залезу
Как показывает опыт, нахрен не надо. Или в Москве такой чистый бензин? Pardon
dvm99i
Если у тебя шпильки на 6, то старая резинка наверняка нормально прожмётся, она довольно эластичная. Только пометь, каким боком куда она стояла. Ну на крайняк греметиком Abro пройдёшься по периметру. Я так делал в первый раз даже со шпильками 4мм.
Вообщем сегодня загорелся я заменить сетку lol1 если бы знал что это всё такой геморой купил бы сразу насос новый ROFL
Начал в 11утра-закончил в 2дня wwow
Открутилось всё без проблем,гаечки под ключ на 10 rlzz
далее я бы лично оторвал бы руки сраным инженерам за такое расположение трубок что блин кольцо прижимное насоса фиг просто вытащишь lol1
потом гемор с вытаскиванием стакана hehe это же надо додуматься сделать отверстие в баке с точностью до милиметра в минус, уроды ейбогу, крутил как лиса этот стакан Но всётаки вытащил вместе с насосом gpn
далее вообще удивило wwow wwow wwow прокладка у меня была не как под шпильки М4 или М6 а просто белое резиновое кольцо как на моторах 1,6 wwow Ваз куйли Pardon
Достал насос, песка в стакане было нормально но некритично, сетка по виду как новая но поры забиты частицами песка, и вода Pardon плавала.
Далее вообще интересно pst давай одевать новую сетку, одну закосячил, на штырёк стопор незаходит хоть ты тресни lol1
поехал с товарищем в маг за новой сеткой, в маге давай одевать новую сетку-фиг, взял ещё одну на запас и поехал уже до места деслокации, в итоге с товарищем в двоём одели сетку, я держал насос а товарищь давил на сетку что стопор налез на штырёк.
Насос мене поставили с завода хано, какой то 3С Маде ин Чех cry
собрал обратно быстро, колечки на патрубки заменил ибо родные были развалены, заправка под горло-Сухо gpn
прокладку под БН поставил туже ибо она вечная.
Ну и кое какие фото:
вот он мой насос.
Производитель какой то ООО ДСК Pardon чо за шняга фиг его.
насос какой то 3С bbbee
вот такая у меня стоит прокладка БН, кто бы знал.
сетка, с виду новая ,НО забита нормально песчинками.
а это сообсно стакан с песком, и водой,
после стал как новый, отмыл его,
с обратной стороны на стакане было выбито 2112 Утёс.
Но от Утёса видать тока этот стакан hehe всё остальное хз кто.
После прихода конешно в 10лошадок непочуствовал, НО для успокоения залез и нежалею.
Зы с бабками разберусь и скорее всего возьму нормальный насос с мотором БОШ, есть подозрения что мой несоздаёт необходимый давляк Pardon или манометр врёт,
думаю надо бы ещё регулятор давления проверить хотя после скидывания с него шлангочки давляк подскакивает.
Когда включаю зажигание давляк по манометру 2,4
Завёл 2,6
скинул шлангочку с РД поскачило до около 3.
фиг занет кто финоват.
microdiable
Эт ты еще с пластиковыми шланчиками при замене моторчика не столкнулся - вот где жесть будет. Я при замене мотора у другана матерился на чем свет стоит - так и не смог их натянуть до конца. Smile Smile Smile
Divers@nt писал(а):
Эт ты еще с пластиковыми шланчиками при замене моторчика не столкнулся - вот где жесть будет. Я при замене мотора у другана матерился на чем свет стоит - так и не смог их натянуть до конца. _________________
Я нах разобъю его аб стенку к чертям, куплю новый нафиг лутше.
Strannik77
Блин, я тоже полчаса пытался одеть эту сетку.
Во-во. Но с такой-то матерью и другими совами еле одел. Потом еще был гемор посадить б/н в его посадочные места в стакане на 2 резиновы штыря.
пораскинул мозгами и сделал хот конём чтоб одеть стакан на эти резинки.
Всё просто:
вставляем эти резинки в свои посадочные отверстия на БН и сверху надавливая одеваем стакан, отбартовка этих резинок тонкая и при надавливании сткана отбартовка проходит отверстия в стакане и воля всё на месте.
Strannik77
Dranik писал(а):
Всё просто:
Да это я сразу и пробовал. Но не так-то было сразу. Вот рабочий б/у насос Bosch, никаких проблем все одевается и снимается без проблем. Уже думал не ставить нынешний б/н и поставить свой старый.
$@#Y@
vst vst
мля, купил сетку за 50р. полез сегодня менять. Гайки со шпилек открутил, а вот гайку на одном топливопроводе хер там - слизал две грани, спасибо ключу "Дело техники". И гайки какие-то херовые... Короче, сетку так и не поменял, надо ехать к сервисмену. Он сказал, что менять этот кусок трубопровода не надо, так открутит и закрутит...
$@#Y@
Отчет. Заехал в сервис, за 40 мин с перекурами поменяли сетку. Мои ключи "Дело техники", у которых в рожках размер ключа выставлен выпуклостями - говно, из-за них я и сорвал грани на гайке.
Пробег 85 ткм, сеточка как новая, только слегка пожелтела и пара соплюшек в 2-3 мм болталось внутри. Стакан тоже слегка пожелтел, тоже пара соплюшек, в остальном все гуд. Короче, можно было и не менять сетку.
competition
А что рыжая лужица малых размеров в баке значит?
ЭД*
1)Вода-конденсат
2)Парафин-присадки
3)Сосед насццал в горловинуSmile)
Откачать можно не сливая бенз. На мед.шприц одеть трубочку и отсосать Smile лужицу и капли!Благо всё на дне лежит.
А если не лень то можно и бак целиком снять и промыть!
успокоения ради думаю незря залез.
Wink
-=Worm=-
Dranik писал(а):
насос какой то 3С
норм насос у меня такой на 15ке 1.6. стоял.
Страница 13 из 18
