Страница 13 из 161
oilmann
sherbakov_roman писал(а):
СЕГОДНЯ НОЧЬЮ СТУКНУЛО -35 ДНЕМ БЫЛО -30 -28,ВЧЕРА БЫЛО -20 ВСЕ ХОРОШО РАБОТАЛО, А СЕГОДНЯ ВЫЛЕЗЛО.РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА Я СЧИТАЮ НОРМАЛЬНАЯ 90-95 ГРАДУСОВ,ПОПРОБУЮ ПРОКАЧАТЬ КАК ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ, А КРЫШКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА НАДО СНИМАТЬ?
Если мороз стукнул резкий и было мало тосола в расш. бачке - он мог еще сжаться в мороз и уйти в систему, естественно прихватив с собой воздуха. Не смотрел уровень в бачке на холодную? Если нормальный уровень - пробуй как описал выше.
Крышка расширительного бачка должна пропускать воздух итак, для этого бачок и "расширительный", но можешь немного отвернуть. Я не отворачивал. Никаких герметиков не заливал в систему охлаждения?
Penetrator
Народ подскажите, а то измаялся уже.
Помпа ож гоняет , термос работает как надо, воздуха в системе нет, патрубки радиатора горяченые , сам радиатор(медный 2 рядный) тоже, заслонка перекрыта в положении чтоб весь поток воздуха шол через радиатор и при всём этом при температуре ниже -5 -8 дует холодный воздух из дифузоров, только на лобовик тёпленький дует. Где собака порылась???
oilmann
Ну если все так, как ты описываешь, то либо радиатор отопителя забит, либо заслонки все-таки не так расположены, как ты думаешь. Третьего не дано.
P.S. А откуда ты знаечь, что заслонка перекрыта именно так? Разбирал весь отопитель и смотрел? Сомневаюсь... Радиатор отопителя точно горячий? Чудес не бывает...
Penetrator
Не сомневайся!!! Делал полную разборку проклейку и заслонку намертво законопатил чтоб холодный воздух мимо не бежал.
Радиатор новый покупал оренбург 2 рядный медный, перед установкой промывал всю систему.
Есть одно подозрение что не правильно поставил я его, в том плане что на старом по периметру была проклеена паралоновая полоска аля уплотнение, на новый я такую не сделал.
gcrepmvbx
Penetrator
Может, заслонку не там законопатил ? pst
Penetrator
gcrepmvbx писал(а):
Penetrator
Смешная шутка Smile
тока чтобы законопатить не так нада быть профильным идиотом
ПЫ. СЫ. Сёдня потеплело слегка воздух пошол тёпленький , по расчётам должон быть горячее.
idd
Penetrator
именно из-за этих щелей и тянет холодный воздух.
oilmann
Наверное правда, затупил и заслонку наоборот поставил. Если разбирал - то знаешь как это делается. Разбирай заново... Больше делать нечего... Pardon
AxL
Подскажите пожалуйста, я поменял летом почерневший тосол на антифриз, пока машина ездила с тосолом всё было нормально, т.е. двигатель как положено набирал температуру до 90 градусов и температура оставалась стабильной, при стоянии в пробках и при достижении 100 градусов включался вентилятор.
С антифризом температура редко достигает 80 градусов, в пробках температура достигает 85 - 90 градусов, вентилятор простаивает...
Есть ли в этом какая то опасность ? рабочая температура двигателя должна быть 90 градусов. как написано в эксплуатации, что касается термоствата, то на него нареканий нет, печка на 9ке с высокой панелью греет как и раньше. Показания температуры с бортового компьютера.
AxL копай термос.с недогревом поджирает чуть больше,и тепловые зазоры неполностью выбираются.в мороз замёрзнеш.
oilmann
AxL Что залито в систему- без разницы. Чем антифриз отличается от тосола? Да ничем собственно. Более расширенными границами замерзания и закипания. Деньги на ветер... Антифриз поэтому и более дорогой, его в основном используют или в очень жарких странах или в особо холодных условиях, когда тосол замерзает. Термостат только смотри.
oilmann ТОСОЛ и АНТИФРИЗ разные названия одного и тогоже,как аспирин и ацетилсалициловая кислота.
oilmann
rg-45 Нет, обрати внимание на температурный диапазон использования. Тогда чем ты объяснишь разные названия?
тосол это абревиатура группы советских химиков создававших советский антифриз.основа уних одна этиленгликоль.остальное присадки и вода.
oilmann
rg-45 А почему тогда автомобильный антифриз для системы охлаждения двигателя подходит для заправки кондиционеров (любых), а тосол нет?
ты вабще откуда это взял? pst 90% кондиционеров как и холодильников работают на испарении и сжатии ГАЗА.
oilmann
rg-45 Я знаю физику Smile Но тем не менее, за отсутствием стандартного фриона "404 и 410" на работе при мне в систему кондиционера заливали автомобильный антифриз. Кондиционер (в помещении) работает на нем уже 1,5 года без проблем... При испарении сжатая жидкость охлаждается, знаю. Но видел сам это действо по залитию...
жидкости практически несжимаемы.и еслибы всё было так просто то почему антифриз неиспользуют повсеместно?
oilmann
rg-45Может в цене дело? Хрен его знает, если честно. Тогда как тот-же холодильник компрессором сжимает антифриз? Или там газ какой-то? Тут я не силен... Но знаю, что жидкость почти не сжимаема.
ЖМИ
oilmann
rg-45 Понял, значит тосол заливали в кондиционер все-таки в качестве теплоносителя. Хорошая ссылка! Благодарствую.
NikoLAI MOR
Мужики извиняйте что прерву вашу полемику Smile Вопрос собственно в чем. Краник открыт полностью соответственно заслонка которая закрывает печку открыта то есть весь воздух идет через печку. Оба этих факта неоспоримы ибо проверены руками Smile Заслонки "стекло/ноги" переведены в ноги. Двигатель 90С за бортом -23 на печке 3я скорость. Имеем в ноги еле теплый точнее никакой. Даже снег на педелях не сразу тает. С правой чуть лучше буквально на пару градусов. Переводим "ВСЕ" на стекла. Дует просто теплый воздух. Да это в движении если встать на месте температура плавно через 20 мин опускаеться до 85С.
вобщемто неудивительно.картонку перед радиатором на 1\3 иль 1\1.пощупать шланги печки.иль слабый проток через неё и один шланг будет значительно холодней друговго,либо там радиатор печки забит дрянью и тогда шланги будут практически одинаковой температуры.про термос и щели писать небуду итак вся тема про ЭТО Smile
oilmann
AxL
oilmann писал(а):
AxL Деньги на ветер...
В любом случае старый тосол грязного цвета менять то нужно было или я не прав? а разница в цене между феликсом и антифризом (зелёным) незначительная.
Всем спасибо за ответы/советы)
Страница 13 из 161
