agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
agend писал(а):на 21103 2 года лил(smt2) не чего не было ни с каналами ни с ни гидриками мотор прошёл 190т.к.
Лил бы нормальное масло, так он может и 300тыков прошел бы.....
З.Ы. Ребят! Ну не лейте вы в двигло все эти продукты бананотехнологий!!!!
agend
а с чего ты решил что она не пройдёт 300? Она твой сарайчик как тузик грелку сделает
gin88888
agend
в смысле?? поясните.
agend
ну чел пишет:Лил бы нормальное масло, так он может и 300тыков прошел бы..... вот я иму и ответил
gin88888
agend
да я про 2ю фразу...
а так согласен фиг его знает: пройдёт или нет.
agend
Я на этой машине ездил 3 года, и чётка менял масло каждые 9 т.к(лукойл люкс 10-40) Через раз заливал SMT2. На данный момент пробег у неё 205.т.к мотор 1.5 16v 2000 г.в
gin88888
agend
там так сказать другой 16в, да и ресурс там лучше.
agend
по ресурсу 1.4 заявлено 500т.км не знаю с чего ты решил что у 1.5 больше.
gin88888
agend
по качеству сборки и временной проверки деталей на надёжность.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
мне переклеивают крышку ГБЦ, следы масла в 2 и 4 свечном. Плюс свечи там не выкручивались. Вот сегодня с комиссией при мне срывали свечи, если бы повредили резьбу то замена ГБЦ по гарантии была бы. А так только переклейкой отделались.
Блин и все это из-за 2х свечей, я уж чуть было не забил, лишь на последних днях гарантии решил все-таки заморочится, а то ведь менять на ТО5 их надо. А тут еще и масло обнаружилось.
PS что бы начать работы со свечами пришлось писать на завод, да и рассказывать об этом когда бы на той неделе на АвтоВАЗе. ПССС повреждения связанные со свечами хотели на меня списать.
PSS Я когда сам пытался выкрутить свечи свечной ключ сломал.
Последний раз редактировалось: Darkon (24 Ноября 2011 15:21), всего редактировалось 1 раз
agend
мужики заметил очень странную вещь. если по баловаться кнопкой аварийки(нажимать не до конца) зажигание включается. Значится как на ваз2110 калину можно завести без ключа.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
agend
а еще водительскую дверь можно открыть без сработки сигнализации....
а завести не получиться... если конечно иммо активирован и исправен.
gin88888
mdiman21043
это как?
agend
проверю...
agend
уже на 2х калинах пробовал-зажигание вкл.тоесть если замкнуть некоторые контакты на фишке аварийки то произайдёт имитация поворота ключа.
Darkon
UPD 24/11 Переклеили голову желтым герметиком, в 2х местах (пастель я так понял) и заглушки тоже поставили на белый герметик.
Теперь надо проверить, не будет ли масла в св. колодцах.
По состояния нутрей спросил слесаря, он сказал не каких отложений нет.
mdiman21043
gin88888 писал(а):это как?
проверь на своей.
поставь машину на сигнализацию.
затем открывай водительскую дверь ключом. ключ поворачивай очень медленно и плавно, при этом подергивай ручку открывания двери. так вот на машинах 2008-2009 года точно есть такое положение ключа, когда дверь уже открывается, а концевик двери еще не разомкнулся и охранка думает что дверь закрыта и молчит. Говорят что подобной проблемой обладали замки одного из двух поставщиков.
Фишка в принципе не страшная, ибо свернуть личинку не разомкнув личинку практически не возможно, но вот открыть машину имея слепок ключа вообще как 2 пальца...
gin88888
mdiman21043
главное не забыть))
mdiman21043
ура, наконец то появилось время и дошли руки конвертнуть мои пуски в из amr в wav. На компе нет программ для обработки аудио, по этому выкладываю как есть в wav формате. Так как в мп3 конвертнуть тоже нет возможности засунул все в один зип.
аннотация:
прогрет030311 - запись сделанная в марте на старом масле до ТО2.
прогрет281111послепоездки - позавчера после поездки домой, сначала запись просто около машины, потом в правом крыле, под бампером, левое крыло и выхлоп =)
старт021111 - запуск в гараже 2 ноября телефон держал в руке под водительской дверью
старт211111изподкапота - положил телефон на аккумулятор.
старт281111 - запуск в гараже 28 ноября телефон держал в руке под водительской дверью, тут удалось поймать левые звуки, помимо стука, но на телефоне их плохо слышно из-за автоподстройки чувствительности микрофона.
Dyatel.zip |
Скачать |
Dyatel.zip |
2,16 MB |
Скачано: |
103 раз(а) |
mdiman21043
Вести с полей.
Пробег 22300.
с 16000 долил 1.75 л масла. как стучал так и стучит.
Недавно появились пропуски воспламенения при попытках резко ускорится на оборотах до 2000, причем на любой скорости, что на 1 что на 2ой. Если плавно топить то пропусков нет.
Диагностика показала что в прямом эфире без нагрузки пропуски слышны на слух но не ловятся ЭБУ и в статистике не отражаются. За последнюю поездку 2 км, они были, двигатель не вырубался а в статистике пусто. Накопительные счетчики по всем цилиндрам показывали одно и тоже число.
Выкрутив свечи было обнаружено следующее
1 и 2 свечи» на
Яндекс.Фотках
Т.е ситуация точь в точь как и была прошлым летом. Слева первая свеча в отличном состоянии, справа вторая свеча покрыта каким то налетом металлического оттенка. Юбка покрыта каким то нагаром легко отслаивающегося от металла. Остальные свечи похожи на 1.
В общем закрутил я свечи BOSCH, отмытые туалетным утенком, и пропуски пропали, движка снова послушно реагирует на газ.
Darkon
mdiman21043
БЕНЗ то у тебя из одного бака идет, так что этот странный налет либо масло либо последствие пропусков. Больше похоже на масло.
mdiman21043
Darkon
остается померить компрессию с маслом и без и попытаться определить откуда масло лезет, из бошки или из под колец...
процедура чем ни будь отличается от классики нет?
Darkon
у тебя машина на гарантии, сервисменов надо озадачивать.
у меня вот так свечи выглядят при угаре 0.5-0.6л/1000км
вот родные на 30тык, когда угара не было вообще:
Сейчас родные поставил для теста.
mdiman21043
с сервисменами у нас туго.
свечи похожи на мои кроме 2ого горшка.
gin88888
Darkon
mdiman21043
к вас походу с бензином там проблемы...или с маслом, чего у вас в него пихают что такой налёт появляется?
