Страница 13 из 23
Лайт
Михан831 писал(а):
блокировка перестаёт передовать момент на второе колесо
если будет разность моментов на колёсах значительная то заблокирует.А серж вообще утверждает что она не работает даже назад Smile
На задней блокировка не блокируется. Точно так же как при отпускании газа. Работает только преднатяг.
Лайт
на автолада ру-да. не работает назад.и при отпускании газа тоже. и будет работать так как ТЫ скажешь.А если тебе захочется-то вообще блокироваться перестанет.Всё для тебя gpn Здесь ТЫ король!
Лайт
Мнение незнайки вообще не спрашивали.
Ты хоть раз хотя бы преднатяг выставлял чтобы тут умничать?
Лайт
ты знаешь,знайка.шел бы ты на хер! я устал уже твою бредятину выслушивать! Если тебе хочется-думай так.а у меня и у всех людей у кого стоит винтовой валрэйсинг работает и вперед и назад и на сбросе. так что давай до свидания в этом вопросе.Серег-я тебе не с наездом а при всём уважении к тебе. Ты хороший чел но иногда перегибаешь. Зазвездился. Я тоже не поваром работаю и разбирал коробас и делал преднатяг и всякую херню. Ну чё уж ты в самом деле то,ну будь нормальным парнем, я уверен ты в жизни не такой как здесь. попроще. Drinks or Beer
Лайт
Ты не понимаешь даже особенностей поведения обычного дифференциала. Что уж тебе до блокировок.
Я уже говорил, что на обычном диффе могу копать двумя колесами и вперед и назад. И что это доказательство того что у меня стоит блокировка?
Лайт
да,да,да. Главное ТЫ у нас здесь всё знаешь и всё понимаешь. остальные-хуета. нам только слушать.
А ты знаешь,знайка.что в каждом диффе есть свой коэффициент блокировки?при резком старте работает именно он,а потом начинают крутиться сателлиты! пример тому военный УАЗовский мост с разнесенными бортовыми передачами.Там чёт коэффициент приличный и при старте гребут буть здоров,но потом забуксовывается одно колесо. а если играть сцеплением то крутятся ОБА на рывок. Так что иди кури Серж. я знаю поболее твоего,только преподношу малость не стаким пиаром как ты. Ты здесь себя чувствуешь как СТАС МИХАЙЛОВ pst Вокруг одни поклонники facepalm А я тебе говорю-будь попроще.
Всё для тебя-рассветы и туманы
Для тебя-моря и океаны
hehe
AMAROCK
Лайт
Вова. Если дать момент на сателлиты валрейсинга с преднатягом, то сателлиты и так прижаты шайбами к корпусу, и их еще прижимает сам момент, потому как нарез косой - гребут оба колеса. Это как в коробке, когда валы под нагрузкой растаскивает в разные стороны по оси, из-за косой нарезки шестерен. А вот на сбросе газа сателлиты наоборот отодвигает от корпуса, даже сминая шайбы преднатяга - колеса разблокируются.
(гм... а получается, чем сильнее зацеп, чем больше момент - тем сильнее сателлиты прижмет к корпусу - получим больший преднатяг на старте, независимо от выставленного натяга...и даже безнатяжная прижмет сателлиты к корпусу)
Vik
Могу конечно и ошибатся, но не замечал разницы между вперёд и назад.
P.S. Но вот чесно померять ключами - чесно говоря не догадался, просто както не задумывался.
Лайт
какого хрена тогда она у нас всех назад то гребет?я когда ставил преднатяг крутил динамометром и туда и сюда.все едино.тема конечно интересная.
Лайт
Ты крутил только преднатяг.
Чтобы блокировка заблокировалась, нужно один привод зажать в тисках, второй держать диноключем, а вращать корпус блокировки до заклинивания.
Смет
Лайт
на сбросе газа 100% разблокируется...
Лайт
ну при сбросе допускаю,почти убедили.но назад буксует зачетно-тут без вариантов.
Михан831
А вот этого я и не знал. Unknown
Лайт
Михан831
а если блока без преднатяга? вот у меня так было год назад-совсем преднатяг кончился. а всё как было так и осталось. так что это лишь догадки с его стороны.А если нет-пойдём его методом-дай,Серёжа, ссылочку или видео Smile Я без обид-многим здесь будет интересно.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
я одно заметил что НАЗАД блокировка работает рывками.вперед эти рывки как то сглажены.У нас в Нижнем есть озеро силикатное-там один песок голимый для завода панельного и кирпичного,и проехать на это озеро весьма проблематично на недоприводе.Но вода там чистейшая как в роднике. Вот туда катаемся чуть не каждый жаркий день летом и я наупражнялся до усрачки лазая по колеям за жЫпами.И туда и сюда и отсюда-куда только не рвал я машинку,временами аж жалко её становится.Так что нагляделся я и как и куда она гребёт сполна.И пыли наглотался. Smile Если есть нижегородцы они наверняка знают это место.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
и ещё-а что там с шайбами происходит? Антоша говорил что они крутятся Pardon хотя они прижаты распоркой на шлицах....и она точно в них крутиться не будет,а с другой стороны монолит корпуса.Как же так?
Лайт
Это рывки не от блокировки, а вот. Думаю многим знакомая картина.
http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/6/5027/5027_html_5ffa6a8e.png
Шайбы в блоке крутятся вместе с корпусом. Трение создают втулки которые они расжимают.
Лайт
Антоша! КУКУ!!!помнишь ты мне задвигал как то что они крутятся и изнашиваются от трения? Вот тебе АВТОРИТЕТНЫЙ чел говорит и Я что шайбы только разжимают! Не хочу ссылки транслировать на твои слова-искать долго. Но разговор был.Мы тогда с тобой,Антон,немного повздорили в теме по этому поводу.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
нихера не понял на картинке. хочешь сказать что рывки от колёс как на заднем мосту у шестёрки чгде колёса при буксовании по песку подскакивают в отбойники? Это на сколько я помню называется гироскопический какой то... чет там. Допускаю,но гребут при этом ОБА колеса,Серёжа поверь мне при езде задом видно как летит песок из под колёс.
Найди все таки этот пост Wink
Лайт писал(а):
нихрена не понял на картинке. хочешь сказать что рывки от колёс как на заднем мосту у шестёрки чгде колёса при буксовании по песку подскакивают в отбойники? Это на сколько я помню называется гироскопический какой то... чет там. Допускаю,но гребут при этом ОБА колеса,Серёжа поверь мне при езде задом видно как летит песок из под колёс.
Именно этот эффект и есть при движении задним ходом на ПП. Потому что кастер положительный. Сделай сильно отрицательный - будет наоборот Wink
Песок из под обоих колес и без блокировки летит Wink
Лайт
позволь здесь с тобой не согласиться.Если играть сцеплением-то да. с рывка оба колеса хватают,срабатывает коэффициент блокировки,но потом
пипец-так забуксуешься одним колесом что бежать за трактором. Поверь мне я столько набуксовался что иногда даже подташнивает туда ехать.На стандартном авто садятся почти сразу куда бы не дергали и вперед и назад...Потом обратно едем накупавшись а они лопатами махают все потные или хуже-сланцами если копать нечем)))) Так засадят что жЫп не может вытянуть или трос лопается pst
честно-не помню в какой теме... по моему в этой.Это было в то время когда мы с тобой собачились из-за приоровских шатунов.Это я точно помню.
Во че нашел
Лайт
Serg_x писал(а):
Во че нашел
респект тебе Серёга! давно искал такую фотку!!! ща на рабочий стол поставлю Smile Ну и где там чего упирается? она может упираться винтами что в одну стенку что в другую.
Ты знаешь что валрэйсинг делает ещё подобные блоки для классики? А их ещё на нивы ставят и причём на передний мост.А он представь себе крутится наоборот. И я не думаю что там схема отличается от той что на картинке.Корпуса может разные и всё.
Лайт
"ДАН" полностью блокирует колесо. Это хорошо. Скажем больше - это просто вне конкуренции. Конструкция шнеков подразумевает 100% блокировку в одну из сторон движения колес и 90% в обратную (на самом деле 90% - это иносказательное выражение). У Антона стоит ДАН 100% вперед. Именно поэтому машина на одном приводе не смогла поехать назад.
С сайта Кртёма Киргизина
http://tuning-lada.ru/articles/31/
думаю этого достаточно что бы блока начала грести назад Wink
Добавлено спустя 28 минут 49 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=xQdCGaKmWMA&feature=youtu.be
на третей минуте девятка едет назад лучше чем вперед. что за фокус? Smile
суть спора была не в том что шайбы крутятся или нет, суть в том что я считал (и считаю) метод отстукивания шайб колхозным (хотя это не означает что он не действующий), ты же упирался доказывая мне что отстукивание рулит а новые шайбы нах не нужны. На счёт вращения шайб я уже толком не помню, но по моему я ещё в той теме признавал что ошибался. Однако же шайбы стираются, так или иначе, собственно из за этого я и сделал вывод что они вращаются, не вникая особо в устройство блоки. А стираются они судя по всему именно при сжатии, так же как и любая пружина, витки которой смыкаются.
Лайт
я суть ЗДЕСЬ не затрагивал-давай не "кружи" Smile
не вникая? а упирался как ЗНАЮЩИЙ Smile Типа ты десять раз разбирал и знаешь что к чему.Получается ты ошибался но выдавал своё незнание за мою неосведомлённость как великий Серж в предыдущих многочисленых постах по поводу реверсивности квайфа.
Так что давайте господа меХатюнеры прежде чем в чём-либо усираться послушайте и чужое мнение,а то чёт звёздность тут начинает приоритеты выставлять. Drinks or Beer
Лайт писал(а):
не вникая? а упирался как ЗНАЮЩИЙ Типа ты десять раз разбирал и знаешь что к чему.Получается ты ошибался но выдавал своё незнание за мою неосведомлённость как великий Серж в предыдущих многочисленых постах по поводу реверсивности квайфа.
А при чём тут что я упирался? Да, так и есть. Но упирался я в совсем в другие вещи, по части вращения шайб даже и не спорил.
Страница 13 из 23
