Устал воевать. То тросик размочаленный на ручке газа, переделал. То крепление тросика с другой стороны, со стороны дв-ля, постоянно слетало при нажатии газа на макс., как бы не закручивал. Решилось снятием пластинки, подплющиванием края и подгибом. Но с ремнями уже всё, аллес. Да и работать можно только на первой передаче. Даже вторая только для езды с телегой по дорогам общего пользования. Передачи подобраны неудачно совсем. Нууу... сам выбрал эта модель, никто не уговаривал.
Двигатель для 80-ти кг мотоблока однозначно должен быть не 5.5, а хотя бы 8лс.
натяжной ролик не болтается?
Целину за один раз не разработаешь 2-3 прохода делать надо
А по установке выяснилось что карта памяти приказала долго жить
Pu1sat0r
звук послушай. Ничего необычного?
Нужна общая картина
шкивы с одетым ремнем, натяжным роликом
что, на видео этого нет что ли?
и фиксаторами, ограничивающими изгиб ремня в нужном направлении с целью захвата шкивами ремня и передачи момента от двигателя к трансмиссии при выключенном сцеплении. Это не маловажная вещь.
По поводу слета ремня есть соображение о том, что нужно отодвинуть двигатель по направляющим дальше от шкива коробки, чтобы ремни на шкивы одевались с усилием, но при этом не возникало движение мотоблока при выключенном сцеплении, т.е. в исходном состоянии.
оккуитительное сцепление!!
Когда работал - никаких звуков посторонних не было
По нему можно сказать, что фрезы слишком медленно вращаются и очистку ножей можно делать почаще.
В выключенном положении натяжной ролик только чуть изгибает ремни, натяжения нет, и ремни проскальзывают на шкивах ( facepalm оккуитительное сцепление!! facepalm facepalm )
А чо это? На втором видео перед ведомым шкивом видна шпилька, которая вобщем то даже не касается ремня. В нескольких миллиметрах от ремня. хз для чего сделана. Перед ведущим шкивом ещё одна шпилька. Но уже чутка касается.
"ограничивающие изгиб ремня в нужном направлении"..... непонимаю. А в каком ещё направлении ремень может изгибаться?
Может ты имеешь ввиду продольные направляющие для ремней? Чтобы они не отклонялись от своих продольных осей? Нету тут таких.
Смотри соостность валов.
Речь не о продольных направляющих, а о том что без дополнительных штырей ремень примет форму овала после чего произойдет самозахват ведущим шкивом ремня и мотоблок поедет. Можешь даже проверить это на практике.
И. ремень слетает в основном под нагрузкой.
А как вы, те кто из числа квартирно-офисных хомячков провели выхи?
У нас уже лето. Ночью +11, щас +14, днем до +22+24. Переобулся на лето 8 марта.
Мне вот интересно земля уже оттаяла или еще не совсем?
Тоже мечтаю удлинитель метров на 30 собрать из жадности, что бы был.
Дожил до возраста при котором уже к земле тянет невзирая на профессии и прочие понты
