Страница 13 из 200
Garik36
andrjwa писал(а):
инжектор..
С инжектором - вот сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263742&start=19975
Garik36 писал(а):
Я - властелин колес!
pst
Это шо, получается, шо у меня больше...??? wwow
Со мной 8-мь, плюс запаска, дома кажись тоже 8-мь...
Приеду пересчитаю... pst
Garik36
Куда тебе столько? hehe
Garik36 писал(а):
Куда тебе столько?
Со мной, или вообще...??? hehe
Ну, приехал на зимней, тут купил и переобулся, терь думаю назад переобуться... А та, шо высвобождается, шо продать...??? Или как...??? hehe
Garik36
Вообще. Если 8 прибавить 8, получается 16. Или не?
Ну разве с бухалтером поспоришь...??? pst
И запаска... Ты про запаску забыл же... pst
Garik36
Она у тебя одна или две? Razz
Не знаю, чессказать... pst
С собой одна... Pardon
andrjwa писал(а):
инжектор..
Год конечно соответствует,но буквы не вижу
andrjwa писал(а):
Авто: 21093 2004г.
Pardon
Garik36
Глушитель и резонатор взял этой фирмы:
В теме вопрос-ответ у меня случился срачъ с Драником по этому поводу, так что выложу сюда supercool
торантино
barabuler писал(а):
Поставил головку и притянул вторым подходом с моментом 85 Нм дальше в мурзилке написано довернуть 2 раза на 90 градусов. Товарищ говорит что можно сделать вместо доворотов две затяжки на 100 и 110 Нм. Что думаете ?
И так и так пойдёт. Мне по моменту больше нравиться. 10.5-11кг.с.м. в самый раз.
kazak1102 писал(а):
Мурзилку не дураки писали... Думать тут нечего... Мож товарищ и прав... Хочешь проверить, кто правее...?
Я проверял,эти два доворота как раз такой момент и выдают. Drinks or Beer
barabuler писал(а):
ссыкотно тянуть ! Второй обрыв я не переживу. А не дотянуть дриснет.
Тяни 10,меньше не стоит.
barabuler писал(а):
случайно никто не знает при каком моменте затяжки болты выходят на свой предел текучести ?
Я знаю. 10.5-11 . После 11ти уже точно.
Garik36 писал(а):
Вскрыл реле:
Garik36 писал(а):
Что тут можно поковырять?
Лупой осмотри места пайки выходных клемм на предмет кольцевых трещин,пропаяй пожирнее..
Моаи писал(а):
тррр в области 2500 ни фига не пропало. Причем на запасном трамблере тож самое было. Хз, или двигало, или какай то железка отпала, и в резонанс входит. Корч взрыв мозга.
ГБЦ не шлифованная?
Garik36 писал(а):
Не насилуй моск! Либо поставь жики по моей конфигурации, либо просто вкинь карб 23/24 и радуйся!
Непоможет. Не в карбе дело .Моаи Термостат у тебя исправный в воздухозаборнике?
kinesion писал(а):
вчера в стопицотый раз полез бороться со своим крабом. Поменял поплавки, выставил уровень по штангелю, загнул писалку точнехонько в щелку, выкрутил все жики, продул, настроил. Ехать вчера вломы было, на холостом проверил все, погазовал, туда-сюда пару метров дерганул и пошел спать. Утром все ништяк, машинка послушно едет за педалькой, не дергается, не тупит, крутится до шести (дальше не рискнул). На пол пути холостой упал в ноль, су ка! На подсосе доехал до работы, подкрутил количеством до 1200 и вот думаю теперь, че надо ему...
Меньше разбирать надо. Как разобрал обязательно через какое то время соринка всплывёт в системе хол.хода. Чисть жик.х.х.
Garik36 писал(а):
На ней есть наклейка о периодичности замены фильтра. Вот как ее сохранить?
Заклей скотчем.
Garik36 писал(а):
Ремонт обогрева заднего стекла по-русски:
Шо ,опять клеишь? facepalm
Garik36
торантино писал(а):
Шо ,опять клеишь?
Опять facepalm Всего год продержалось...
торантино
Garik36 писал(а):
Опять Всего год продержалось...
Клей есть клей, пайка есть,пайка. По клееному переходу скорее всего будет сопротивление,нагрееться,отвалиться. Онанизм короче. dns4
Моаи
Жидкость не наливай - текут,как твой радиатор.
Да уже посмотрели, покрутили. Походу китайские дети на уроках труда делают. Мне даром ненать, но есть мысль под кактусы.
Garik36 писал(а):
за глушитель, резонатор и штаны
Блин, вот и я так сделал. Потом подумал, все не правильно. Надо было 4\2\1 под шайбу, и на выхлоп как у 14 или 13, не помню, в магазине с гибкой вставкой эта труба, продается
торантино писал(а):
ГБЦ не шлифованная?
А хрен его знает! Я туда не лазил еще. И если честно, даже о чем речь смутно. Pardon
В кастрюле не варил, но новый. Есть и старый могу его воткнуть. А лето вообще без него ездил. В принципе еще погода позволяет ампутировать, и без попробовать. Имеет смысл?
В общем перебросил радиатор вечером. Налил канистру воды, и три раза пока ехал с работы до гаража подливал. Всеж такие работы надо по теплу проводить, а не в минус. Шланги дубовые, подтягиваются плохо. ХЗ как сделал, может и подкапывать будет. Теперь только по теплу можно проверить. По вопросу где течь. Когда сливал жижку из радиатора, свистело где-то сверху. Так не видно. Но капало интенсивно, еще чуть-чуть и была бы струйка. Видимо при аварии уже плохо было, а когда погонял без датчика температуры прорвало. И да! Всеж таки правильный алгоритм слива жижки, через водопроводный шланг из пробки блока, потом все остальное. Попробовал сегодня вначале через радиатор, потом остальное, до фига на пол ушло. Благо жижка мне нафиг не нужна была.
Наши Таньки точат. Smile
http://www.tatianka.ru/goods/zagotovki/page-all/?id=231
Как это?И не перегрел?
Шайбу что-ли ставил?
Главное чтобы не в генератор.
Моаи
Тогда не понял. Pardon В черной пластиковой трубе к кастрюле, термоэлемент с заслонкой (зима-лето). Не про это речь?
Хз мои какие то двоечники делали.
Размер файла: 66.89 KB
Просмотрено: 87 раз(а)
Размер файла: 70.27 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Моаи писал(а):
Не про это речь?
Это я прочел лишь "термостат",а что в "в воздухозаборнике" не увидел. redfac
Но во всем виноват торантино ,обозвав терморегулятор термостатом. Wink
Моаи писал(а):
В кастрюле не варил
Его не в кастрюльку,а в подмышку нужно.
Для него рабочая температура 35 градусов.
У меня его вооще нету, 3-й год, а проблемы, если есть, то одинаковые, шо на марсе, шо летом... Шо у меня не правильно...??? Ну то, шо старею, это понятно, но не до такой же степени... hehe
торантино
Если камеры пережаты , детонация затрахает.
Я не про термостат в СО. А про тот что в кастрюле на входе стоит. Его когда в руке держишь,он должен полностью открыться с подогрева на холодный забор воздуха. Если только у тебя температура тела не ниже 35.С.
Моаи писал(а):
Тогда не понял. В черной пластиковой трубе к кастрюле, термоэлемент с заслонкой (зима-лето). Не про это речь?
Про него родимого.
Извиняюсь конечно,но всё же это правильнее будет термостат ,только воздушный,не?
Если он крякнул,то у него всё время с подогревом воздух идёт в кастрюлю,а это может привести к детонации.
Garik36
Каталог деталей все же утверждает, что это терморегулятор:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=285_28081
А как же мы его здесь у нас на форуме тогда отличить от настоящего термостата сможем?
Да и Garik36 у нас полиглотом стал. Good Drinks or Beer
Garik36
А что такого? Я название этой детали знал еще до приобретения авто Pardon
А сейчас вообще, мне $@#Y@ подарил кучу книжек по Самаре, так что я стал знать еще больше. И вообще, отпуск - это замечательное время, когда можно до двух часов ночи читать мурзилку, а затем весело дрыхнуть до полудня ROFL
торантино
Ну лады,термо так термо,я ему писал вроде понятно-
Drinks or Beer
Привет... А почему к детонации...??? Как бы воздух горячий менее плотен, значит его меньше, при том же количестве бенза (он же не знает, шо воздух горячий), следовательно, смесь богаче... А склонность к детонации у бедной смеси... Не...???
.kkursor
Привет карбуляторщикам!
Йа чо сёня наделал. facepalm
Запарили гниющие вечно клеммы возле аккума. Купил 9-квадратный кусок провода и спаял. атчод.
Вопросы:
- после махинации машина не завелась. Ключ на старт поворачиваешь, (!) загорается на приборке, щелкает один раз чот под капотом и всё, бортнапряжение 12.4, при ключе в старт проваливается. Завели с толкача. Дома заглушил-завёл - всё нормально. Что это было? И не повторится ли?
- внезапно перестали открываться задние двери. Грибок дёргается вверх-вниз, внутренняя ручка работает, а внешняя - как будто дверь закрыта. Что за х?
- шпилька гены горячая, палец не держит. У всех так?
- на самом деле уже несколько дней замечаю. Стоит трёхпозиционка. На обгоревших клеммах БК на месте показывал 15.0-15.2 с фарами и печкой, на ходу опускалось до 14.3-14.4. Газанёшь - пока обороты высокие, до 14.4-14.5 опускается. Сегодня вот уже БК заорал на высокое напряжение (15.7), приборка мерцает на ХХ. Это РН или диодный мост?
Страница 13 из 200
