торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Что же у вас там за машины такие худые?
Газики, Пазики, Уазики.
Сегодня днём -25. Протестил отопитель. По теплу разницы особо не заметил. Греют оба примерно одинаково. С этим немного теплее.
До -10С на нём включал всё в ноги. Сегодня пришлось немного открыть рычажком на лобовое,так как начало подзатягивать верхнюю кромку возле зеркала.
Так же открыл жалюзи на боковые,были закрыты. И левый рычаг, что перекрывает поток в ноги,немного открыл . Добавил воздуха вверх.
Так все стёкла чистые,в том числе и заднее. На заднем еле заметтная плёнка. На обзор не влияет.
торантино писал(а):открыл жалюзи на боковые,были закрыты.
Боковые всегда должны быть открыты!
На них вообще закрывалки зря сделали.
Лысик
т808 писал(а):торантино писал(а):открыл жалюзи на боковые,были закрыты.
а на НП еще и низко разместили
Лысик писал(а):а на НП еще и низко разместили
Ты прав,поэтому дефлекторы на них должны быть направлены вверх и в сторону стекла.
Лысик
Только в сильный мороз на скорости всё равно уголки обмерзают,треть зеркала не видно.Я обычно приоткрываю на 1см стекло,руку на обшивку и перенаправляю поток на этот уголок..2-3 минуты и всё чисто.Км на 50-70 хватает,дальше по-новой,а если пассажиры выпивши,то чаще приходится повторять.
Лысик писал(а):Только в сильный мороз на скорости всё равно уголки обмерзают,треть зеркала не видно.
И опять,к сожалению,прав!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Вчера ездил в деревню,340 км в один конец(через город где-то 30-35,остальное трасса)За бортом -33..-38,в салоне не особо тепло,стекла обмерзли,чистое только лобовое,а на передних дверях только что-бы в зеркала смотреть,Т двигателя 89-90 всю дорогу.Днем стекла отошли,да и температура повысилась до -25.Обратная дорога-за бортом -25..-30,Т двигателя все-те же 89-90.Стекла чистые.
торантино
т808 писал(а):Боковые всегда должны быть открыты!
Я их закрывал до -10. Так в машине микроклимат лучше.
витмар писал(а):За бортом -33..-38,в салоне не особо тепло,стекла обмерзли,чистое только лобовое,а на передних дверях только что-бы в зеркала смотреть,Т двигателя 89-90 всю дорогу
Заткни дырки под капотом в самых углах. Где начинается стойка лобового стекла. Зеркалом увидишь или рукой нащупай.
Всалоне станет заметно теплее. А так холодный воздух продувает крышу и выходит в багажник по задним стойкам. Стекло заднее поэтому не отходит на девятках.. Так же закрой на две третьих, вытяжные щели в передних дверях. В задних не надо. Клапана от распиратора поставь в карманах задних крыльев и будет у тебя тепло и чисто.
торантино
У меня пятнарь,вытяжка через багажник.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Нашел сейчас тему как СОД 2110 переводят в калиновскую. Может кто пробовал так что скажете об этом?
P.S если нужно то могу выложить ссылку на тему
Денис Кулик
Там и на грантосод переводили.
Денис Кулик
А плюсы есть от этого?
DJ0nny
Авто: уася
Денис Кулик писал(а):витмар
ловля блох..
Денис Кулик
Еще у меня стоит 5ти дырковый термостат думаю может на 6ти дырковый поменять
торантино
витмар писал(а):У меня пятнарь,
Я знаю.
витмар писал(а):вытяжка через багажник.
Сам колхозил?
Денис Кулик писал(а):Еще у меня стоит 5ти дырковый термостат думаю может на 6ти дырковый поменять
Все эти мысли знаешь почему возникают?-от безысходности.
Денис Кулик
торантино писал(а):от безысходности.
Согласен с тобой. Мысли уже всякие были вплоть до обмена на классику т.к денег на что то получше нету
Ryaguzoff
Авто: Ваз 2115
Всем привет, ребят подскажите в чем проблема?
Не работает вентилятор охлаждения, скидывал фишку с датчика температуры-вентилятор работает, реле и преды целые, думал в системе пробка попытался выгнать (и мордой кверху ставил и шланги с дроссельной заслонки снимал) результат не изменился. получается что вентилятор рабочий, цепь целая, но машина греется, тосол из бачка плюет а вентилятор не срабатывает. Что делать?
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Попробуй заменить датчик который включает карсон
Добавлено спустя 49 секунд:
Ryaguzoff
И заполни профиль до конца плиз
Ryaguzoff писал(а):Всем привет, ребят подскажите в чем проблема?
Надо сварить ДТОЖ... При 100 градусах должон иметь сопротивление 177 ом...
Ryaguzoff писал(а):машина греется, тосол из бачка плюет а вентилятор не срабатывает. Что делать?
залить в СОД нормальную жижу.
сменить ДТОЖ на заведомо исправный.
ОЖ выплёскивается при скольки градусах по БК?
Dranik писал(а):при скольки градусах по БК?
Откуда у него БК?
kazak1102 писал(а):Надо сварить ДТОЖ... При 100 градусах должон иметь сопротивление 177 ом...
На данный момент это первое,что нужно сделать.
т808 писал(а):Откуда у него БК?
ну так то автор не сказал пока ещё есть ли у него БК.
Ryaguzoff писал(а):Ваз 2115
авто это позволяет иметь.
Ryaguzoff
А печка-то работает?
Ryaguzoff
Авто: Ваз 2115
Печка работает, БК нету. выплескиваться начинает после 105 приблизительно, может чуть больше но точно не меньше.
Ryaguzoff писал(а):БК нету.
Значит нужен градусник и тестер.
