Tymur
Сосед пенсионер предложил за косарь "Стрелу" совнархозовскую, грит ему еще от отца досталась. 5 лет назад он ее заводил в гараже , с тех пор стоит. Даже не знаю, нужен такой раритет, на мою клизмочку двухместную 3,5 лс максимум, а у этого раритета 5 лс и весу 24 кг, с другой стороны халява
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
да, ездили в гараж...выглядит примерно также (состояние аналогичное))). стартер слегка подергал-заклинен, толи стартер а может поршень. восстанавливать надо
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Tymur
Беги от этого раритета, быстро беги
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Tymur
Че могу сказать...ставил свою 10-ку на лодку где максимум по паспорту 6 л.с....Итог сего эксперимента был в том что поднял нос лодки до 35-40 градусов....Более не рисковать не стал.
Но ходить можно в полгаза будет....
Другой вопрос что это "кот в мешке" состояние двигателя без разборки не определить...А там может быть че угодно. Сам пишешь что стартер уже клинул...А что с поршнями ХЗ...Прокладки точно сгнили....И сколько встанет ремонт и самое главное где ЗЧ на него искать...
Если за "пиво" отдали и в охотку по рукоблудить то...бери. Если за деньги...то ...по цене металлолома и не более.
Кстати у моего судна кирдык сливному клапану настал...
![cry](images/smiles/cray.gif)
В свете подготовки к большой рыбалки надо ремонт делать...
hakim11
Tymur
не мучай моск а купи HDX б.у. за 25-30 тыр
оно надежнее раз в много
Tymur
Dron_spb
STAS152005
понял. если брать только в качестве музейног экспоната, или чтоб было чем в гараже порукоблудить
![Wink](images/smiles/wink.gif)
1000 рублей сча не великие деньги, одна нога-приспособя для переделки в лодочный мотора от бензокосы видел рублей 6-7. вот и подумалось, разве что на стреловскую ногу мотор воздушник 2лс от своей бензопилы приспособить.
а на стреле мотор вроде от старинного мотика ковровца, 175 кубиков, запчасти наверно космос стоят
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
hakim11
да пока без мотора обходился, так бы купил конечно давно. а моск иногда надо мучить, шоб не заржавел
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
а, не, у него нога здоровая, не пойдет мне на мой транец. попробую на авито объяву дать, может найдется любитель старины, деду хоть копеечка к пенсии, а то он уже в металлолом хочет его снести
STAS152005
Tymur
А ты уверен что сама "нога" в порядке? там тоже возможны проблемы...
Короче "кот в мешке" причем проблемы там 100% нежели их отсутствие...
Tymur
STAS152005
короче глянул по инету, совнаркомовская вещь неубиваемая, не мудрено в те года за косяк к стенке ставили
![pst](images/smiles/24.gif)
проблемный стартер у них только
Вроде есть кулибины рукоблуды, восстанавливают и на стенку вешают, попробуем продать, а мне не нужен, тут вы правы
STAS152005
Tymur
3,5л.с. это можно электромотор взять и будет те счастье....
Tymur
STAS152005 писал(а):Tymur
Как раз АКБ новую взял, а старая ещё живая, просто ей четвёртый год пошёл решил сменить.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Как мотор зимой хранить? Надо чета в него заливать?
AuCT
Тему не читал. Комарадос, что скажете о лодках Фрегат? Присматриваю 330 с Сузукой 9,9.
Сузуку в 15 будешь разжимать? Ваще лодка 330 с таким мощным мотором - чума...
AuCT
Лежандр писал(а):Сузуку в 15 будешь разжимать?
Посмотрю, если будет хватать 9,9, то и разжимать не буду. Но такой вариант не исключаю.
Лежандр писал(а):Ваще лодка 330 с таким мощным мотором - чума...
У кореша Ямаран 330 с Ямахой 15, говорит достаточно, мол, ничего чумового.
Ямаран тяжелый и пайольный... У меня НДНД Групер 330 под 9,8 ходит 32 - 33км/ч в одну стокилограммовую личность..В две - 25 - 26. Одному 330 нормально, вдвоём тесно. . Вес мотора... 9,9 - 35 кило, 9,8 - 27.
Olegan-TLT
3-30 лодки разные бывают. У меня легкая относительно среди пайольных 3-30, с фанерными полами, баджер фишинг лайн 330, она килограммов 60-70 наверное весит без мотора. А бывают ого-го какие 3-30, со здоровенными надувными бортами и широкие. Она и 100 кг может весить. А бывают вообще легкие дешевые китайские и с надувными полами. Но даже для моей лодки 15 сил мотор (или 9.9) много. В одного ездить опасно. 9.8 самое то (не кувыркнешься).
Да, форсировать 9.9 до 15 смысла нет. Это фишка маркетинговая, так то это одинаковые моторы. Они и едут одинаково.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
AuCT писал(а):Присматриваю 330 с Сузукой 9,9.
Бери лодку с надувным дном и не менее 350 под мотор 9,9, который раздушивается до пятнахи. Чем больше лодка (в разумных пределах) - тем больший вес она вытаскивает на глиссер при равных моторах.
Да не совсем...Какое-то минимальное техническое вмешательство все же требуется, причем в сузуках вроде бы самое простое ( ограничитель троса газа что ли передвинуть). И фишка не только маркетинговая, а и от законников - на 9,9 права и регистрация не требуются, а на 15 надо. Вот и продают чуть придушенную 15-ку с шильдиком 9,9..
З.Ы. 60 - 70кг легкая лодка..
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
У меня 36 что ли в сборе
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
802 писал(а): Чем больше лодка (в разумных пределах) - тем больший вес она вытаскивает на глиссер при равных моторах.
Чуть поправлю - чем длиннее..
AuCT
А вот еще вопрос. У некоторых лодок баллоны сзади заканчиваются конусом, у некоторых - просто прямые. Т.е. при одинаковой длине, полезного пространства у лодок с конусами меньше. Есть ли какой-то смысл в этих конусах или надо искать с прямой кормой?
AuCT писал(а):А вот еще вопрос. У некоторых лодок баллоны сзади заканчиваются конусом, у некоторых - просто прямые. Т.е. при одинаковой длине, полезного пространства у лодок с конусами меньше. Есть ли какой-то смысл в этих конусах или надо искать с прямой кормой?
Есть видимо. Не было б - никто бы не делал... Причем конус может быть ровный, а может скошенный носом вниз. На этих концах баллонов в идеале лодка идет на глиссе..
З.Ы. А зачем заморачиваться общей длиной? главное сколько в кокпите места, вес и размеры в собранном виде - в машину пихать..
AuCT
Лежандр писал(а):А зачем заморачиваться общей длиной?
Ну в названиях моделей именно длина фигурирует же.
AuCT писал(а):Лежандр писал(а):А зачем заморачиваться общей длиной?
Да пусть фигурирует, какое значение это имеет для выбора?
802
Сильно не заморачивайся - лучше почитай отзывы о приглянувшихся лодках. Немного теории о длинне конусов за транцем - чем они длиннее - тем лучше лодка выходит на глиссер и меньше задирает нос при этом. Если конусы ассиметричны (скос только сверху) - это дополнительно придерживает лодку при резком старте.
Dron_spb
Люрр писал(а):Как мотор зимой хранить? Надо чета в него заливать?
Если двухтактник и будешь хранить в тепле:
- выработать весь бенз из карба
- сменить масло в ноге
- залить в каждый горшок по паре кубов масла и подергать стартер для размазывания
Если 4T и/или хранение в холодном гараже - список будет шире, бегом в гугл
Dron_spb
Это как раз для холода... В тепле достаточно карб выработать. да и забудешь - ничего особо не случится.. Масло в ноге меняется в основном из-за боязни попадания воды, чтоб не разорвало на морозе. А не потому что ресурс отработало, там же обычно считанные часы. И в горшки льют типа от ржавчины, в тепле её не будет.
STAS152005
Мотор двухтактник..просто хранится в гараже..ничего с ним не делаю...
Печалька транец сгнил...воду пропускает...надо менять...
