достала реклама Тинькофа! Как только она загрузится, браузер перекашивает - ни одна кнопка не работает!!!!!!!!! Проверил на вирей - ничего не нашлось. Сменил браузер - один хрен!
Тут успел переключиться в старый дизайна - пока вроде работает... поэтому пишу. Незнаю надолго ли...
Баклажка здоровая...
винт качества до 7 оборотов.
Это смотря как стоит зажигание.
Удобнее не из горлА лить,а через трубочку.
должно быть только по стробоскопу отрегулировано.
Для твоей это 4 град.
Тут была целая факовая эпопея...
вижу обратную строну К.Вала и вскую хрень... как будто нет синхронизации и он мигат сам по себе...
Хорошо в запасе был другой! Предположу прошел пробой с тонкого проводочка стробоскопа, подключенного к ВВ на провода от датчика холла... Дома прозвонил - сдох транзистор.
выставил -4 град.
Метку не вижу!!! вижу обратную строну К.Вала и вскую хрень... как будто нет синхронизации и он мигат сам по себе...
Пробовал от 1 и 4 цилиндра,
СДОХ КОММУТАТОР! Предположу прошел пробой с тонкого проводочка стробоскопа, подключенного к ВВ на провода от датчика холла...
Почему минус четыре ?
маховик не перевернут ?
Выходной ?
стробоскоп не виноват
Потому как это число написано в инструкции на 21083 мотор.
минус потому что угол недоходит до ВМТ
1 и 4 поршни вверху, на 1-м клапана закрыты, бегунок стоит на отметке "1" крышки трамблера, метка на РВ, КВ и маховике совпадают.
Микросхему не проверял.
какие есть предположения подыхания коммутатора, если до этого он 20 лет служил верой и правдой?
она могла на постоянку открыть выходной ключ
Например обрыв ВВ цепи после катушки
Все остальное рассуждение,в том числе и на инетпомойке - чепуха
Помнишь?
: частота измеряется в мегагерцах, а не в ФМ-мах! Нет такой размерности ФМ! Должно звучать: "на частоте 104,7 мГц".
то вообще убитьсяапстену!
А все потому, что поколение виндовс не понимает что такое начало координат и когда мы сдвинулись от его начала.
аш двиг вращается по часовой. Все, что против часовой будет отрицательным.
забей на логику. просто запомни. Если трамб крутишь в сторону салона, то угол увеличиваешь. Если в сторону мотора, то уменьшаешь. Стандарт, четыре риски от длинной в сторону салона. Практика шесть рисок в строну салона.
Вот те и "+"...
Самое то...
В стробоскопе ведь будет мигать, и длительность вспышки с пол копейки...
стробоскопе
Кинь схемку, по которой колхозишь... Надо себе сваять
Кинь схемку
Где ты их хранишь...?
она очень помогла! Именно по ней стало понятно причину - размытая до полной нечитаемости метка. А т.к. тот хитрый резистор был установлен червячный под отвертку, то регулировка была не оперативной...
На глаз примерно в 10 раз...
| 1.jpg | |
| Описание: | Шкала для РВ. Градусная сетка по Р-валу. |
| Размер файла: | 90.15 KB |
| Просмотрено: | 69 раз(а) |
Обратная сторона медали - резкое падение яркости.
красненькое, на кондёр похоже
толщин! Конечно ее не видно!
Длительность вспышки маленькая, яркость высокая. К тому же за счет нелинейной яркости длительность вспышки становится как бы еще в 3-4 раза короче.
Входной конденсатор, рядом с ним зелененький - резистор. Это входная цепь прищепки.
По схеме эта RC после экрана
По схеме
Уменьшаем импульс до нужных 15 мкс, получаем 0,09 лм что в 7,5 раз ярче, чем с моим 1 Вт на 0,1 мс!
Верно и здесь еще одно поле деятельности. Линзы, отражатели и т.д. И сложней считать. Выше я вам посчитал для одного форм-фактора, без линз. Чтоб было просто и понятно на сколько, от чего зависит и в какую сторону двигаться.
где отверстие под трос подсоса...?
За ВУТом его не видно.
" Поменял... Те же яйца, вид сбоку, не заводится нихрена... Так и купил новую бензо-косу...
Из шприца в горшок прыскал
ну сам знаешь...
