Страница 122 из 125
Г.у.М.а
ну у нас тоже есть неровности, но вот со стыками мостов прям ваще беда facepalm очень высокие грани цуко facepalm
za_k_on
поэтому 195/50 не стал брать, взял 55. И диаметр больше, и профиль вроде не низкий. И рулится более-менее в городе.
Adelko
Кстати насчет колесьев. Мне вот интересен такой момент. Зима скоро. У меня есть лишние 15ые диски. Я вот подумываю а не пустить ли их на зиму в дело. Какой максимальный профиль можно на них натянуть чтобы при моих -9 залезли нормально? 185/55 и 190/50 не рассматриваю даж. Профиль редкий, цены заоблочные. Мне б чтонибудь потолще и постандартней. Вопрос связан с тем что мною однажды наблюдаема была 9ка на опелевских дисках. там 4х100. Вот там профиль был у него здоровый и диски сами были здоровые. Не удивлюсь что 16". И ниче так норм было.
Г.у.М.а писал(а):
но вот со стыками мостов прям ваще беда очень высокие грани цуко
У нас на кольцевой прикольно. Замечаешь такой, и даже тормозить не успеваешь. Так на 130-140 и тыдыщщщ по кузову. Жесть.
185/55 стандартный профиль. Выбор огромный.
Adelko
Я б.у. рассматриваю. Тут выбора нету. Нуль почти. У нас по крайней мере.
za_k_on
Так посмотри там Wink народу тут много, может кто и поможет с доставкой
Adelko
Ок )) Меня просто на зиму наоборот привлекает перспектива больших покрышек с зубастым профилем )
Pavel P
БДСМ
Плазу в каком инт. магазине заказвали?
Интересен конфиг
стойки 2110 -50
пружины технорессор -70
Г.у.М.а
пружи на стингере заказывал, стойки на местном колхозтюнингрынке Wink
БДСМ
Г.у.М.а писал(а):
колхозтюнингрынке
в магазинах спрашивал, нет ни у кого Pardon
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
кстати плаза какие именно ставил?
Там же дохрена маркировок
Г.у.М.а
плаза спорт -50 2110, маркировку не скажу, коробки выкинуты давно... на перед я бы наверно со стандартным отбойником брал стойки, все таки резкие перепады без штатного отбойника отрабатывают громко... ИМХО демфи -50 должны быть оптимал
Glan
185 60 15 без локеров должны встать. а вообще по высоте профиля это будет как 195/55. этот размер ищи на лачети форумах
So high
Glan
15 на зиму-будет жестко кмк,если тормозилки не 15,то это чемодан без
ручек-эти диски...
Glan
So high писал(а):
Glan
ручек-эти диски...
ну как сказать... кроме внешнего вида по сути не будет. кому то клиренс увеличит.
БДСМ
Г.у.М.а
БДСМ писал(а):
вот эти надо брать?
я только патроны брал, сапоги взял дэмфи
БДСМ
Г.у.М.а писал(а):
сапоги взял дэмфи
а в чём разница?
Г.у.М.а
БДСМ писал(а):
а в чём разница?
да ни в чем, плазы в сборе не было, а демфовские сапоги мне показались наиболее качественными Smile
БДСМ
там шток стандартный или толстый?
Кстати технорессор падает на заявленные см?
za_k_on
Однотрубники плаза, значит, шток толстый.
Значит, отбойник докупать не надо, он внутри уже есть. И скорее всего пыльник тоже в комплекте.
Г.у.М.а
даже более чем Smile
БДСМ
Г.у.М.а писал(а):
БДСМ писал(а): Кстати технорессор падает на заявленные см?
даже более чем
если так то надо брать -50
а стойку тогда тоже -50?
Г.у.М.а
попробуй фотки надыбать -50, если говорить о -90, то у меня реально столько получилось, спереди даже больше я думаю
Страница 122 из 125
