"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
"НАФИГА"...?
Допустим с защитой стока, а без защиты стока... Лишним не будет!
без защиты стока
И что есть в данном случае "сток"?
А чем мы хуже Запорожца ?
Запорожец не мы, у него воздушная СО...
температура масле, не думаю, что сильно отличается.
а по системе смазки.
На 20-30 градусов.
И что это знание нам даст...???
С защитой от чего или кого?
От камней или кирпичей.
Никак не одуплю
Никак не одуплю связи между желанием поставить датчик температуры масла и камнями/кирпичами...
Чел хочет ездить с защитой, но переживает что мотор будет сильнее греться
По мне так лучше бы они были
У меня данных нет. Датчик не является штатным, значит только методом сравненя с десятком других исправных двигателей, оборудованныых таким же датчиком.
ДТОЖ
Сколько контактов на предлагаемом датчике ?
просто штатный датчик второй вкрутить в поддон)Лада Самара 3 "Кранты",16 ВЭ
(не очень понял, нафига там 5-ти контактное реле)
И ЭБУ, в этом случае, будет совершенно по барабану, чего ты там смотришь/контролируешь в данный момент.
что именно покажет Т масла.Так и масла нынче другие.
об камни сломать может можно)Теперь чаще поглядываю на кирпичи
На Али нашел симпатичные выносные панельки. Есть 2 в 1 и 3 в 1 (Темп, давление, напряжение). Есть смысл подумать!
ДТОЖ) чтоб ЭБУ знала
будет ли приборка отображать температуру масла
у меня есть самодельный приборчик, закручивается вместо М.фильтра.
Причем здесь приборка ?
в 3-ем поколении Самар дтож один и только на эбу
Жуб даю
3ем поколении Самар
температуру от нее ресурс)
коррекции и температура включения вентилятора
кнопоочку нажал и перекинул контакт сигнальный )и вуалля температура масла)
Это что за 3е поколение Самар??
фото в студию
От входной подачи выведен штуцер для манометра.
Не от входной
См. остальное описание. Еслиб было не от входной, то давление сброса не увидеть.
