Z
накой утеплять фильтр парофой вазф?
как трбки под баллон завели и науа?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Смысл такой, если у тебея будет утечка, то пропан будео собираться в нишезапаски. Он тяжее воздуха. В какой-то момент пот любого источника искры может ипануть.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Под баллоном должна быть дырка. Она соосна дырке в середине баллона. В нее вставляется платиковый конус или цилинд и сверху баллон закрывается крышкой. В случае утечки по этой система весь газ уйдет на улицу.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
https://www.drive2.ru/o/b/2896790/
Добавлено спустя 28 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Лично у меня пластикового перехода нет т.к. дырку я сделал поменьше диаметром, но она сообщается с зоной мультклапана напрямую. Я переживал, что туда зимой будет грязь собираться, но оказалось, что не собирается. Еще дыру можно заткнуть мочалкой жеоезной - и защита от грящзи и вентиляция.
В ходу под машиной разряжение некоторое и оно вытягивает.
Dmitriy_NMSK
вот это феерические ишаки тебе длинные шланги форсунок поставили
Добавлено спустя 58 секунд:
накер не нужна
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Ипааать, только щаз разглядел, думал это проводка.
Z
Справедилвости ради надо сказать, что длина шлангов на форсунки, если она меньше метра, особо погоды не делает - важнее одинаковость длины, а общая длина будет компенсирована секундой задержки перед переходом на газ для нагнетания давления.
Но лучше, когда они максимально возможно короткие и одинаковые.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Z писал(а):Справедилвости ради надо сказать, что длина шлангов на форсунки, если она меньше метра, особо погоды не делает
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Именно такие спецы ему и ставили
Максимум 25 см должна быть длина и все шланги - так же одной длины.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
MaDiM писал(а):Z писал(а):Справедилвости ради надо сказать, что длина шлангов на форсунки, если она меньше метра, особо погоды не делает
а есть какие то регламентирующие все эти дела нормативные акты? дождаться полной регистрации гбо в гаи или драть их прям сразу?
и у меня внешняя горловина
Тока щас заметил
![Smile](images/smiles/smile.gif)
а чо форсунки, вернее шланги прям не сделали из багажника
![Wink](images/smiles/wink.gif)
MaDiM
zmey999
На это нет нормативных актов. То что у тебя не будет ехать нормально авто на ГБО - государство не;е@Т! Требования к баллонам - есть, а на такие мелочи - нет
Это прописано в инструкции по установке ГБО.
РАЗ:
http://gazmap.ru/instruktsii/instruktsiya-k-gbo-secgas-ustanovka-forsunok-gbo
два:
Последний раз редактировалось: MaDiM (29 Августа 2019 15:32), всего редактировалось 2 раз(а)
zmey999
Криворуких установщиков сразу
длина трубки влияет на смесообразовпние, чем короче тем лучше
Нормальные пацаны, снимают Рес и ставят внутрь
zmey999
Ты все сделал?
леголизовал?
zmey999
нет в среду еще ток за разрешением - вот сижу думаю легализовать и потом жестко их разьебать или сразу
MaDiM
zmey999 писал(а): вот сижу думаю легализовать и потом жестко их разьебать или сразу
одноКуйственно
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
в разрешении указывается оборудование, а не способ установки и длина шланг
zmey999
Правильно должны стоять у тебя вот так:
еще фото и описание с ценой
у меня стоят вот так:
мертвая голова
MaDiM
А ты сам ставил газ?
Тут у меня шальная идея промелькнула, купить на авито оборудование и самому его воткнуть без всяких документов и т. Д.
Это глупо?
MaDiM
мертвая голова
нет. купил калину с уже установленным ГБО
Без документов тебе думаю любой установщик установит. в т.ч. и б/у... ну может просто денег чуть больше попросят за установку... т.к. не их оборудование.
Сам бы ставить не рискнул: там есть свои нюансы.
PS БРС - не брать! геморное оборудование и сам ничего не настроишь- только через их настройщиков...
Свой комплект могу сказать:
Мозги - Zenit2009
редуктор - Аляска 09
Форсунки - Валтек 3Ом
Баллон - ТОР 42л (вместо запаски)
Трубки - пластик
мертвая голова
MaDiM
Да, это у меня изредко начинается психоз за топливо, с установкое новое стоит 30. Мне эту сумму окупать нужно будет года 3, а к тому времени уже и продавать нужно будет, а я не хочу чтобы очередной мадим ездил и радовался за мой счет.
MaDiM
Вообще не боги же горшки обжигают, я думаю там ничего сложного нет, не в установке, не в настройке.
Z
Читай до конца - если одна одинаковая.
Есть моторы в8, где меньше чем по 70-80 см не получается установить и все едет.
Важно, чтобы длина одинаковая была, а а длину вообще компенсируют задержкой при перехода на 1-2 секунды лишних. Все.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Но стоит все крайне криво да еще и медь до редуктора.
Реально люлей надо за такое давать.
Хоть покажи току врезки в коллектор.
neclassik писал(а):Ты с умничать что ли решил? Или тупишь?
Да нет, батенька, это вы...
Выложи фотки своей гофры. Хоть посмеемся.
Z
Suse писал(а):zmey999
А еще длина трубки до бака влияет?
мертвая голова
К стати присоединяюсь к вопросу Вовы, как врезали форсунки?
Я вот нарыл про 127 коллектор, как бы приливы под форсунки имеются?
Вот тут человеку врезали просто просверлив снизу, с ямы.
Добавлено спустя 39 секунд:
Сорри за размер, я стелефона тут пишу, просьба модератора откорректировать.
MaDiM писал(а): БРС - не брать! геморное оборудование и сам ничего не настроишь- только через их настройщиков...
Почему же? Софт открыт, для калибровки нужно мап купить
Z
Правильно врезать у самой бензиновой под 45 градусов к потоку.
Есть специальные удилинтели в коллектор, чтобы подача еще глубже была, но это не обязательно.
Есть еще от фирмы Гомет проставки под форсунки, через которые идет подача.
Первого достаточно, но надо коллектор отвинчивать.
zmey999
Z писал(а):Правильно врезать у самой бензиновой под 45 градусов к потоку.
как на весте cng сделано?
Дося сделай по человечески и не компост голову...
Сначала получи от них фотороц комплект, а потом кружи голову... Процентов 75 что пошлют подальше
Z
zmey999 писал(а):Z писал(а):Правильно врезать у самой бензиновой под 45 градусов к потоку.
не в курсе как там
neclassik
Авто: Рено Дастер
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
мертвая голова писал(а):Да, это у меня изредко начинается психоз за топливо, с установкое новое стоит 30. Мне эту сумму окупать нужно будет года 3, а к тому времени уже и продавать нужно будет, а я не хочу чтобы очередной мадим ездил и радовался за мой счет.
https://unit-car.com/online/256-raschet-okupaemosti-gbo.html
Это калькулятор расчета окупаемости ГБО. Я считал бензин 44,газ 21,расход 10 л,пробег 15000 км, срок окупаемости получился 9 мес.Стоимость 25 т.р, 30 жирновато для б.у Калины будет.
Ставят хорошо на Чехова на конечной,на кругу мастерская.
Добавлено спустя 29 минут 47 секунд:
Вова Длинный писал(а):Гофры ты при тороидальном баллоне куда натягивать будешь?
Ты если не видел никогда,как правильно должно быть,хоть других не подкалывай.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вова Длинный писал(а):Выложи фотки своей гофры. Хоть посмеемся.
У меня точно так же как здесь,можешь смеяться.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
MaDiM писал(а):Правильно должны стоять у тебя вот так:
Как можно ближе в впускному коллектору,а Досе с другой стороны поставили,с заднего хода решили идти
У меня почти на впускном форсунки лежат.
neclassik писал(а):Ты если не видел никогда,как правильно должно быть,хоть других не подкалывай.
Давай на этот раз победишь ты.
Ибо проигравшая сторона неохотно признает свое поражение.
