Страница 124 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Dmitry_Cat писал(а):
дребезг от ручки КПП
Такая тема уже есть даже у нас:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=42064
Dmitry_Cat
Drinks or Beer надо лучше искать
надо лучше искать
Хитрован.... Smile
Dmitry_Cat
решил таки устрановить разгрузочное реле стартера(ибо задолбало Smile) , как понял есть два варианта установки, под панель и рядом с втягивающим, рядом с втягивающим вроде как проще, все нужные провода рядом, но все таки там бывает сыро и жарко, думаю поставить под панель, рядом с реле которое разрывает контакт стартера
с чего лучше взять плюс для него?
надо лучше искать
Хитрован.... Smile
ну сколько пытаюсь искать, нахожу какую нибудь устаревшую инфу или кучу сообщений из которых не всегда понятна суть Smile
Что именно "задолбало" ?
Не только проще,но и намного эффективнее !
В этом случае нет необходимости в еще одном реле.
Достаточно на имеющемся поменять подключенные к нему провода.
Dmitry_Cat
не всегда заводится с ключа
но тогда наверное не будет автоматического отключения стартера?
поменять местами нужно плюс с катушки реле и провод идущий от замка зажигания?
Т.е. стартер не всегда включается ?
Все будет! И автоматическое отключения стартера сохранится.
Так можно было бы сделать,НО... РОЗОВО/Черный провод,идущий на катушку реле слишком тонкий для этого,
поэтому:
1Его отсоединяем и изолируем
2.На его место переносим КРАСНЫЙ,идущий с клеммы 50 замка зажигания
3.На место снятого Красного (клемма 30 реле) тянем отдельный провод к клемме 30 замка зажигания -
это РОЗОВЫЙ провод в 8-ми контактной колодке замка.
Но доп.реле стартера под капотом все же лучше ! Good Советую !
Dmitry_Cat
да, это у меня уже давно, в момент включения стартера на реле с замка приходит около 6 вольт, замерял
решил таки ставить разгрузочное реле
не совсем понимаю, как будет работать автоматическое отключение? ведь розово-черный мы отсоединяем и не используем, а как понял это он отвечает за автоотключение стартера
Контактная группа замка 30-50 дохнет и не выдерживает большой величины тока втягивающего реле.
За отключение отвечает КРАСНО/Черный,идущий от ЭБУ на 86 обмотки реле.
Dmitry_Cat
а, так эбу управляет реле минусом, тогда все понятно Smile
а чем доп реле лучше?
просто уже подготовил для установки такой модуль Smile и думаю его поставить рядом с доп реле стартера
Размер файла: 462.35 KB
Просмотрено: 54 раз(а)
чем доп реле лучше?
Тем,что цепи через него самые короткие и главное,
они НЕ идут сначала в салон через ЧЯ и кучу разъемов,а потом обратно под капот !
Вот его и привесь снизу к площадке АКБ.
Ну а предохранитель здесь совершенно лишний.
Да не ищёшь ты. supercool Smile
Ты "прописался" в экспрессе. Тебе так проще - замутил баян тут, и трава не расти, и искать ничо не надо, либо тут всё разжуют, либо ссыль дадут. Очень удобно. Так ведь? Smile
Только вот вопросы то ты, порой, поднимаешь весьма не детские и решения то по ним хорошо бы видеть именно в профильных темах, ибо в экспрессе их потом найти просто не реально. lol1
Завязывай уже только о себе то думать, форум - копилка знаний и решений, а если ты будешь все свои проблемы решать только в экспрессе, то грош цена этим решениям, их никто не найдёт. facepalm
Да и не солидно как-то... 14 лет на форуме, а ведёшь себя как новорег... Pardon
И даже плюшку дать, рука не поднимается (да и профиль пачкать жалко)... А есть за что... supercool
Да не надо плюшек, он, вроде, вменяемый человек, сам всё поймёт.
Dmitry_Cat
Всем привет, с критикой согласен Smile
Стаж большой да, но захожу не часто
В ближайшее время буду ставить реле под капот, думаю поставить на площадку фильтра рядом с аккумулятором, она как раз горизонтальная, будет проще просверлить отверстие под болт. Хочу сделать все правильно и красиво, но времени пока нет.
Машина уже совсем не заводится с ключа, завожу отвёрткой замыкая втягивающее на плюсовую клемму facepalm lol1
Как сделаю, отпишусь в соответствующей теме Drinks or Beer
Проверь ка ты 8-ми контактную колодку замка зажигания - не подгорели ли в ней клеммы,в частности КРАСНОГО провода.
На площадке под АКБ есть две шпильки крепления кронштейна держателя корпуса воздушного фильтра.
Вот на одну из них можно реле повесить и ничего сверлить не придется.
Место довольно удачное для монтажа данной цепи.
Провода на реле от АКБ и стартера там имеют наименьшую длину и штатного КРАСНОГО,
снятого с клеммы втягивающего,как раз до реле длины хватает. Good
Моаи
Garik36 писал(а):
В принципе, Гранта гораздо ближе к 2110 и Приоре, чем к Самаре. Если что, информация не из моей головы, а из книги "Высокой мысли пламень".
Эмм.. я три прочитал. Что же и четвертая есть, про гранту?
Dmitry_Cat
Думаю нет, не подгорели, так как при попытке запуска по лампам панели видно, что напряжение проседает. Когда поставлю реле, должно его потянуть.
Шпильки нашел, но имхо туда крепить не очень удобно. Как буду ставить посмотрю или туда или все таки просверлю
Не "думать",а проверить нужно.
Заодно мультиметром определишь конкретное место плохого контакта.
Тогда можно этот кронштейн снять и в его вертикальной нижней части просверлить отверстие.
kazak1102 писал(а):
решили продолжить...?
Обсуждение можно перекинуть в эту забытую тему :
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=232023
Последний раз редактировалось: т808 (14 Июля 2023 10:18), всего редактировалось 1 раз
Вы таки вняли замечаниям модератора, и решили продолжить...???
kazak1102:Ребята, не делайте мне нервы... supercool
RaFaz
Может кто нибудь подскажет в жару когда двигатель прогрет, когда двигатель запускаешь появляется запах бензина из печки, резинки форсунки новые, шланги на адсорбер целые
В правильном направлении думаешь!
Ищи утечку топлива под капотом.
А клапан адсорбера?
RaFaz
А клапан адсорбера?
клапан адсорбера щелкает, ошибок по БК нету
Абсолютно ничего не говорит о его герметичности. supercool
Подсказка - текущая коррекция времени впрыска какая? Ну и уж заодно, аддитивная коррекция? Твой ЭБУ её умеет показывать. Wink
Страница 124 из 140
