Страница 125 из 163
MUSTAFA23
ИВАН046 писал(а):
А вообще, самому интересно узнать живучесть реальных 1,8 на приоропоршнях. Кто эксплуатирует отписывайтесь.
Сегодня забрал приоро поршни, под 19 палец раздраконили, сами пальцы укоротили. Когда соберу, неизвестно...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
BEAST607 писал(а):
Настраивали седня, колено суперавто, шатуны H-образные суперавто, поршни сти, валы сток, рессивер прокар
Жена, сидя на диване в дали от компа, спрашивает, что это за Илья Муромец с копьем там нарисован hehe
Vetoss
вот и думаю,может тоже раздраконить под 19мм,че я зря 1500 за пальцы от митсубиси отдал,смущает то что сверху там запаса до кольца нет почти
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
[quote="MUSTAFA23"]
а шатуны доработал по верхней шейке?они же не залезут в поршень
MUSTAFA23
Заузили верхнюю головку до 19 мм, нижнюю до 21 мм
Vetoss
низ зачем?
wirtgen
BEAST607 писал(а):
Да и за городом закладывает, с 3й на 4ю тыкаешь и кажется еще хлеще начинает валить.
Тоже заметил , хоть у меня и ГБЦ 8 клапанная .
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
У Артема делал ? Что почем ?
MUSTAFA23 писал(а):
нижнюю до 21 мм
Интересно зачем ?
MUSTAFA23
Vetoss писал(а):
низ зачем?
Потому что у приоры центровка шатуна идет верхней головке, а у супер авто по нижней
wirtgen
В сломанный телефон играем hehe Так , колено и шатуны чьи ?
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Ну и накидаю что на моем 128 низе происходит . На обкатке 1900 км сожрало около 200 грамм масла . Потом сожрало за 2500 км 500 грамм масла , чувствую себя владельцем факен -ваген которые масло жрут 63 Пока буду вычислять виновника масложора Pardon
MUSTAFA23
Колено и шатуны сток суперавто. Брал у Артёма. Т.к. поршни приора, пришлось заужать шатун до приоровских размеров (приора шатун 19 мм сверху и снизу). Артем сказал, снизу можно оставить 21. Шатуныш, поршни и пальцы, все делали на местном оборонном заводе. Примерно 800 рублей всё вышло
wirtgen
MUSTAFA23
Вкладыши шатунные остались сток ?
Красиво ROFL
MUSTAFA23
wirtgen писал(а):
MUSTAFA23
Да, родные суперавто. Там даже еще запас остался у шатуна.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
wirtgen писал(а):
Красиво
Ну в смысле не делали, а дорабатывали Smile
Касп за поршни озвучивал 1000 р.
satmaster56
Кому интересна информация про поршни Мотор Деталь Блек Эдишн
для 126 мотора
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2506964&postcount=790
Видео без банера можно здесь посмотреть
https://youtu.be/fST15RZDTs0
AvtoTech
спасибо за инфу. может и пригодится
DmitriyTravin
Лучше купить новый автомобиль чем со старыми вёдрами копаться!
МегаVolt
DmitriyTravin
вот и иди отсель нам твое мнение "очень важно" тролль недоделанный))
21140 16v
Парни такой вопрос. Собрал низ 21128, с заводскими поршнями Авити, а у них переход 0.3-0.32мм. Что делать? Это норма, или поршни надо торцевать, и вообще какой у него переход с завода? Блок не брился. Спасибо за ответы.
ИВАН046
С таким переходом надо на толстой прокладке собирать (2112) и наверное впритык будет. Закажи прокладку Виктор Рейнц 61-36660-00.
Мой с поршнями СТИ, без перехода.
Alex_2114
21140 16v
у меня на другом конфиге был переход 0.25 - 0.3мм. В итоге долбил первый поршень на толстой прокладке.
Как вариант, для шлифованной поверхности положи блока положи половину приоро-прокладки, а поверх обычную толстую.
21140 16v
Алекс 2114 А сколько у тебя изначально был переход на 128ом моторе? Читал всю тему но данные не нашёл, ты лишь указываешь, что переход присутствовал...
Alex_2114
21140 16v
При первой сборке померить было нечем. До второй сборки руки не доходят, но чую после шлифовки мне точно придется ставить половину приоро-прокладки + толстую прокладку.
Разницы в переходе никакой, что для 12/124 мотора, что для 128-й мотора. Критический переход везде одинаковый, с учетом прокладки.
По ковке на счет перехода мучил Закиева, исходя из озвученного нет разницы по переходу для литья и ковки. Я переживал, что ковка может больше расширяться в т.ч. и вверх (к ГБЦ).
АВИТИ же литье, поэтому делай переход менее 0.3мм на толстой прокладке. Хотя бы 0,25мм.
При замерах покачивай поршень, найди максимальный переход.
ГЫ-ГЫ
странно, у меня был 0,1 максимум
Alex_2114
Дело по чуть-чуть продвигается...
На заднем фоне колено не мое Smile
Размер файла: 127.83 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Vik
Эх... По фотке в начале показалось что в 90.0 точили ;)
Alex_2114
Vik
В таком случае поршня будут внахлест hehe
wirtgen
Alex_2114Все таки 6 соток ?
Alex_2114
wirtgen
Сошлись на 5-5.5 сотках. Блок еще не забирал.
Страница 125 из 163
