ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ortodox
Клаssик писал(а):А R2 там зачем?
Так как ты его нарисовал , параллельно диоду - он не нужен.
Клаssик писал(а):Я, так понимаю, в РН НО не нужны ни резисторы, ни диоды,
Нужен (желательно ) резитстор 75-100 Ом параллельно лампе , чтоб в случае перегорания лампы гена мог работать. Диод тоже надо оставить как есть , не закорачивать.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
ortodox писал(а):Так как ты его нарисовал , параллельно диоду - он не нужен.
ortodox писал(а):Нужен (желательно ) резитстор 75-100 Ом параллельно лампе , чтоб в случае перегорания лампы гена мог работать.
Бл, накосячил...
. Ну, конечно, резисторы R2 стоят параллельно лампе. По 120 Ом две штуки. В общем, убрал один из резисторов R1, тем самым разорвав эту цепь, убрал оба резистора R2 - работает лампа как надо, зарядка есть. Диод не трогал. Попробую вернуть R2 на место.
ortodox
Клаssик писал(а):Попробую вернуть R2 на место
Для нового РН достаточно 1 шт. на 120 Ом.
Клаssик
ortodox писал(а):Для нового РН достаточно 1 шт. на 120 Ом.
Сейчас померил: два резистора (118 Ом) параллельно - 59 Ом, лампа отдельно - 13 Ом, резисторы и лампа параллельно - 11 Ом. Т.е. если поставить один резистор на 120 Ом, то при перегорании лампы сопротивление вырастет в 10 раз. Это вообще на что-нибудь влияет? Сейчас вернул эти два резистора на место, сходил в машину - все работает как надо. Убрал лампу, имитируя перегорание - зарядка есть. Наверно, так и оставлю.
ortodox
Клаssик писал(а):Сейчас померил: два резистора (118 Ом) параллельно - 59 Ом, лампа отдельно - 13 Ом, резисторы и лампа параллельно - 11 Ом. Т.е. если поставить один резистор на 120 Ом, то при перегорании лампы сопротивление вырастет в 10 раз. Это вообще на что-нибудь влияет?
Для нового РН без разницы , там для включения РН достаточно единиц миллиампер.Да и сопртивление нити лампы в раскаленном состоянии больше в несколько раз.
Клаssик писал(а): Наверно, так и оставлю.
Ок.
Клаssик
Итак, подытожим. Если у вас приборная панель Счетмаш, в данном случае 2110-3801010-05, то при замене реле-регулятора напряжения старого образца на нового, для корректной работы контрольной лампы заряда АКБ, необходимо удалить любой из трех резисторов (можно все сразу, они соединены последовательно), расположенных в верхнем правом углу приборки (на виде сзади).
ortodox,
!Lnur большое спасибо за помощь !
панель.jpg |
55,96 KB |
168 раз(а) |
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Два дня подряд по утрам измерял тестером напряжение АКБ на клеммах было 12,2V и 12,3V.
Машина простояла ночь со скинутой клеммой - утром результат 12,94V.
Это как такое возможно?
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
ortodox
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Извините за вклинивание в диалог, но позвольте пользуясь случаем изложить свою проблему и прошу не ругать сильно за БАЯН, а помочь посильно. Излазил интернет-много противоречивых данных, а хочется получить полноценный ответ в одном месте прежде, чем обращаться к электрикам (для точного изложения симптомов). В общем месяц назад поменял магнитолу. Какой-то MP 3 ресивер SONY XPLOD на ALPINE CDE-123R. Для замены обратился к первому попавшемуся электрику по пути. Одну вынул-другую вставил используя имеющийся ISO-разъём и соединил какой-то жёлтый провод с каким-то красным. На мой вопрос - для чего ответил, что так нужно чтобы работала при выключенном зажигании. Уточняю-ток поедать будет? Говорит морду снимай и всё будет O'K. Ну так и делал первые два дня, а потом просто стал откидывать переднюю панель. И вот, оставив машину без движения на стоянке на 4 дня, на пятый не смог её завести (сигнализация с автозапуском и заводил именно автозапуском). Дошёл до машины, открыл с брелока, но по звуку понял-току мало. Глянул на МК-напряжение 8,7. Прикурили, завели. См. продолжение
Последний раз редактировалось: bbv7 (18 Марта 2012 11:52), всего редактировалось 1 раз
bbv7
АКБ после этого зарядил и, пользуясь случаем заменил на новый TOPLA 6СТ 60 A/h и стал внимательно наблюдать за состоянием (при покупке проверил: ареометром 1, 28 во всех банках и нагрузочной вилкой в течение 10 с не опустился ниже 11,2). Поставил на стоянку с напр. 12, 6 на сл. день с брелка не снимая с сиги (показания верные-проверял) 12,3 ещё через день 12, 0 и сегодня 11, 8. Но завелась с автозапуска и с первого раза. Собственно вопрос: как правильно, используя китайский мультиметр проверить утечку (куда каким концом разместить щупы, .куда какой провод воткнуть, на какое положение поставить ручку и что должно получиться на приборе). Попробовал сегодня при снятой с сиги при стоящей и при снятой передней панели ГУ измерить воткнув контакты: красный в + (не в 10А) и чёрный в - на приборе и красный щуп на + АКБ и чёрный щуп на снятый минусовой провод. Положение ручки на приборе на 20 или 200m получилось 0,02. Много или мало. Что неправильно? Помогите пожалуйста. Машина простояла сегодня с 08.00 и до 14.30 и напр. с 12, 5 упало до...12,1. Что делать?
Последний раз редактировалось: bbv7 (18 Марта 2012 11:53), всего редактировалось 1 раз
bbv7
И напоследок-поиски в сети не дали результата. Как всё-таки при простое А/м на стоянке с установленной сигнализацией с автозапуском, с данной магнитолой (кстати напряжение на заведённом а/м при выключенных потребителях 14, 6, при включенных габаритах, п/туманках и обогреве заднего стекла-13, 7. Реле 3-х позиционное в зимнем режиме) должно изменяться напряжение АКБ? На сколько вниз и в какие сроки?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сохатый
bbv7 писал(а):Попробовал сегодня при снятой с сиги при стоящей и при снятой передней панели ГУ измерить воткнув контакты: красный в + (не в 10А) и чёрный в - на приборе и красный щуп на + АКБ и чёрный щуп на снятый минусовой провод. Положение ручки на приборе на 20 или 200m получилось 0,02. Много или мало. Что неправильно?
Всё неправильно. Щуп в Гнездо 10 А. другой в общий. Переключателем выбираешь предел 10 А. Далее ослабляешь минусовую клемму, но не снимаешь, один щуп прижимаешь к клемме второй упираешь вертикально в свинцовый вывод АКБ. Поднимаешь клемму - теперь ток течет через прибор. Смотришь показания. Это ток в амперах. Если он меньше 0,2 А, то не отпуская щупов ставишь клемму на место, потом отцепаешь щупы, чтоб руки освободить и на приборе ставишь предел 200m (200 миллиампер). Далее щуп переставляешь из гнезда 10 А в среднее гнездо и повторяешь замер как было описано выше. Теперь ты видишь ток в миллиамперах. Всё, что меньше 40-60 нормально.
bbv7
Пардон, уточняюсь: Сохатый писал:"Щуп в Гнездо 10 А. другой в общий." Общий это минус на приборе? Далее :"Это ток в амперах. Если он меньше 0,2 А" -так и будет на табло прибора-0,2 (либо 0,4 0,6 и т.п.)? И наклнец :"Всё, что меньше 40-60 нормально." Также на табло мультиметра будет высвечиваться именно 40-60? Не 0,40-0,60 или по другому 4,0-6,0? Я извиняюсь за столь пристрастный допрос, но с физикой и электричеством ну совсем не знаком, а вшколу идти поздновато, а знакомые объясняют на постшкольном уровне. Пример: рекомендация от Komatoz. Попытаюсь вникнуть, но, боюсь незнание основ и терминологии добавит только каши в голове.
Сохатый
bbv7, смотри - мультиметр у тебя типа такого
один щуп у тебя всегда должен быть в самом нижнем гнезде с надписью "СОМ" (т.е. "общий") При измерении на пределе 10 А второй щуп втыкаешь в верхнее гнездо, преключатель ставишь на 10А. При замере у тебя, будет получаться результат вида 0.32 или 0.24, или, например 0.12, или 0.05. Это будет ток в АМПЕРАХ. Если результат получился менее 0.20 ампера, можно сделать более точный замер на пределе 200 миллиампер (200m обозначен). Для этого щуп из 10А переставляем в среднее гнездо, а переключатель с 10А на 200m (он там рядом). Тут уже будут получаться цифры вида 40.00 или 63.58 или 81.75 это миллиамперы. (т.е. восемдесят одна целая, семьдесят пять сотых миллиампера). То что после точки неинтересно. Интересны цифры до точки. Как я уже писал выше - то, что меньше 60 миллиампер можно считать допустимым.
1 Ампер = 1000 миллиампер. Это так, для справки.
bbv7
Мультиметр по-моему точно такой. Премного благодарен за толковое и детальное разъяснение! Не выдержав заехал к знакомому электрику сегодня-выслушав пообещал завтра эту пресловутую связку жёлтого проводв с красным запустить через кнопку. Говорит Alpine отличаютя электропрожорливостью, чего то там про АСС втолковывал, вобщем сказал завтра всё сделает. Вам же ещё раз большое спасибо за совет и отзывчивость! Обязательно пригодится в будущем.
bbv7
И всё таки перечитав ещё раз возник (я думаю) последний вопрос(просьба не гоготать, дивясь тупости) :"Далее ослабляешь минусовую клемму, но не снимаешь, один щуп прижимаешь к клемме второй упираешь вертикально в свинцовый вывод АКБ. Поднимаешь клемму - теперь ток течет через прибор." Означает ли это что одним (к примеру плюсовым щупом) я упираюсь в минусовую клемму АКБ, а вторым (минусовым) цепляюсь на минусовой провод а/м, который буду снимать с клеммы АКБ? Такова последовательность?
ortodox
bbv7 писал(а): Означает ли это что одним (к примеру плюсовым щупом) я упираюсь в минусовую клемму АКБ, а вторым (минусовым) цепляюсь на минусовой провод а/м, который буду снимать с клеммы АКБ? Такова последовательность?
Да , правильно.
bbv7
Клаssик
bbv7 писал(а):одним (к примеру плюсовым щупом) я упираюсь в минусовую клемму АКБ, а вторым (минусовым) цепляюсь на минусовой провод а/м,
При таком положении щупов показания будут со знаком "минус". Правильно - минусовой щуп на минус АКБ, плюсовой на провод массы. Только после этого снимаешь клемму. А так, все правильно понял.
ortodox
Последний раз редактировалось: ortodox (15 Марта 2012 17:58), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
ortodox
будут-будут, но это ни на что не влияет, т.к. цифровому мультиметру пофиг.
ortodox
!Lnur писал(а):ortodox
Да, ты прав. Чето я ступил.
bbv7
Клаssик писал(а):При таком положении щупов показания будут со знаком "минус". Правильно - минусовой щуп на минус АКБ, плюсовой на провод массы. Только после этого снимаешь клемму. А так, все правильно понял.
Благодарю за уточнение. Отчитываюсь: отдал машину электрикам.Фактически цитирую их слова:Даже ни секунды не сомневаясь занялись магнитолой. Замерили утечку при утановленной передней панели ГУ в режиме выкл.-0,46, сняли преднюю панель-без изменений, разорвали соединение жёлтый-красный дополнительно установленной в штатное место кнопкой рециркуляции и отключив ею питание магнитолы получили 0,02. Сам не проверял пока, но обязательно попробую. О динамике изменений постараюсь отписаться. Ещё раз огромное спасибо всем помогавшим! Только внимание человека к человеку и к его проблемам поможет нам выжить в этом мире в такое непростое время.
