Моаи писал(а):ты не говорил это мерить
Когда проверяем работу генератора,то два самых важных замера,это на его шпильке В+(30) и на клеммах АКБ при разных эл.нагрузках.
Все остальное вторично.
Теперь по твоему генератору:
Таких низких напряжений на клемме возбуждения быть не может,иначе гена начнет вырабатывать энергию
без ограничения
и напряжение очень быстро превысит 16 и более вольт,как следствие вскипит электролит в батарее.
Если выложенная фотка именно этого обсуждаемого генератора,а не из инета для примера взята,
то настораживает "хвост",выходящий через крышку на клемму РН.
На родной он не похож и неизвестно куда приколхожен внутри генератора.
Попробуй на неработающем двигателе отключить фишку возбуждения от генератора и снять этот "хвост" с клеммы РН.
Теперь омметром померь сопротивление между снятым "хвостом" и клеммой "папа" генератора с которой снял фишку.
Мерь два раза меняя щупы омметра местами.
Оба раза должно быть короткое,т.е. сопротивление 0 Ом.
