ай нид хелп
значит имеется:
ЭБУ - январь 7.2 ителма
адаптер (usb) от мастер-кита на чипе FT232BL
с родными дровами , идущими в комплекте с адаптером, естественно ничего не заработало..
взял те, что на второй странице этой темы:
в ридми к этим дровам написано:
после установки дров:
--- Скорость ставим 9600 (она ставицца по умолчанию, т.е. на самом деле будет 10400 бод)
--- Латенсу лапами ставим на 8.
все так и поставил.
в итоге - блок на диагностику выходит. использовал прогу Diagnostic Tool 1.3.1. работает без глюков и сбоев.
потом из шлейфа смастерил колодку на блок для прошивки. сам блок не снимал, питание +12 вольт брал с прикуривателя. попробовал считать флеш из блока двумя прогами: ChipLoader 1.6 и CombiLoader 2.1.8. Фиг
. Первая упорно выдает "ошибка при чтении данных из порта", вторая "нет ответа от контроллера"..
подумал, что фигово сделал шлейф.. или неконтакт какой... разобрал колодку ЭБУ, вставил в него провод с кеммой на 43 контакт.
проверил опять диагностику - работает(без замукания 43 на +).
Далее , порядок дествий:
-подрубаю провода адаптера (подключал вместо борт. компа. Там есть и К-линия, и постоянные 12вольт и масса)
-Замкнул на "+" этот проводок (от 43 ноги)от прикуривателя
-включил зажигание (без заводки). кстати заметил, что при этом не горит значек джеки чана
-запускаю проги по очереди и опять:
ChipLoader 1.6 - "ошибка при чтении данных из порта",
CombiLoader 2.1.8 - "нет ответа от контроллера"..
вопрос - ЧТО я не так делаю ?? что еще попобовать и где глянуть
Очень на вас надеюсь.. ибо целый день убил а толку ноль
