allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111 писал(а):В мозгах то иммо не прошит надеюсь? А то долго будешь пытаться заводить.
Если не прошит - то непричем эта колодка. Если прошит - нада убивать его программно в ЭБУ.
х.з.
Atomic-DM сказал что все там нормально.....
п.с. в голове уже все перемешалось.... а перемычка в какой разьем вставляется (если без иммобилайзера) в тот который я сфотал или в тот на котором весит АПС-4?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
allisandr
тебе свою не продать и инж купить я почитал стока гемора прямо глаза
allisandr
Авто: пешеход.....
Thomas-44 писал(а):allisandr
продам ТАЗ и в "ПОЛИГОНЕ" все бабло пропью нах если он незаведется
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111 писал(а):Для иммобилайзера небось
иммобилайзер весит, это еще для чего то колодка..., а для чего она - х.з.?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
allisandr
ты ответил да про фазированный впрыск или про максимально подробный отчет?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
allisandr писал(а):продам ТАЗ и в "ПОЛИГОНЕ" все бабло пропью нах если он незаведется
этим чебурекам в полигоне и продай
Atomic-DM
Авто: Nissan
allisandr
Kirill111
ну вы даете блин. эта черна фишка это колодка диагностики OBDII
Atomic-DM
Авто: Nissan
это схема для пятого января. а у него Бош 7.9.7. т.е. немного все по другому. суть то естественно одна.... но все же по другому
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Atomic-DM писал(а):ну вы даете блин. эта черна фишка это колодка диагностики OBDII
allisandr, если у тебя АПС висит, никакая перемычка нах ненужна.
реле бензонасоса щёлкает? ищи провод в инжовой косе, у меня он серого цвета, с *банутым разъёмом, я его отрезал и напрямую прикрутил. этот серый провод - питание БН.
АПС вместе с мозгом стоял до этого? если они раньше не дружили, тебе надо стирать епром в мозгу (я так понимаю).
кста, я сам до сих пор завестись не могу
БН качает, стартер крутит, нет искры и форсы не открываюццо. мистика нах....
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Скорей всего не мистика а ДПКВ, проверь фишку и проводку, ну или сам датчик другой подкинь, я еще где то читал что если трубка тормозная сильно рядом тож на него действует, лечится отгибанием в сторону.
(Ну или ваще проверь у тебя маслонасос инжевый и датчик там ваще есть
и еще сам свое АПС проверь.
Atomic-DM
Авто: Nissan
думаю на данный момент проблема решена, он забыл плюс на аккум подключить
вот этот
MITT
BEAST607 писал(а):Скорей всего не мистика а ДПКВ, проверь фишку и проводку, ну или сам датчик другой подкинь, я еще где то читал что если трубка тормозная сильно рядом тож на него действует, лечится отгибанием в сторону.
камрад, всё проверено, датчики подкинуты на другие машины, с других на мою. трубку гляну, но вроде ничо там не мешает.
BEAST607 писал(а):(Ну или ваще проверь у тебя маслонасос инжевый и датчик там ваще есть )
(в отчаянии бьётся галавой ап стену)
АПСа нед. см. выше - епром в мозгу очищен.
Atomic-DM
Авто: Nissan
MITT писал(а):кста, я сам до сих пор завестись не могу
бензонасос как подключен ? как надо ?
просто если и бензонасос не качает, то это иммо.
а так да... согласен, при правильном подключении виноват ДПКВ
P.S. недавно (неделю, две назад) не могли завести один движок. чел попросил меня помочь. я тоже долбался и не понимал в чем дело. Оказалось что он штекер РХХ всунул в модуль зажигания. что он всунул в РХХ я вообще не понял. А разъем на катушку вообще болтался без дела... несколько дней не мог завести. Потом я с ним по телефону общался и решил цвет проводов узнать... он как сказал, я прифигел.
Симптомы были - искра есть только когда зажигание выключаешь. Я так понимаю это было связанно с РХХ который уходит в первоначальное положение... вот он и делал разрядку в модуль.
Мы с ним поехали на разборку, заменили модуль на катушку. подключили все верно. и первый же поворот ключа я даже заснял. настолько был уверен что заведется, что решил заснять. вот - первая попытка завода исправного инжа.
http://www.atomic-dm.ru/?p=551
allisandr
Авто: пешеход.....
backhand-boy писал(а):allisandr
пока будет работать на сток РВ (21083 карб), потом все зависит от возможностей мозга или воткну 2111 или что нить из линейки Нуждина....
отчет будет после всех настроек и регулировок....
Boriskin
Авто: Лексус
allisandr писал(а):allisandr писал(а):черная фишка на инжевой проводке(около АПС) примерно 4-5 см в длинну и на ней ничего не висит....
вот она - никчему не подключенна...
для чего она?
это диагностическая колодка
allisandr
Авто: пешеход.....
ТАЗ завелся
с первого раза
только работает то на 2 то на 3 то на всех цилиндрах, но неглохнет....
если дать газу то после маленького провальчика работает на всех цилиндрах, но обороты либо вверх либо вниз ровно держать неполучается....
з.ы. ДМРВ и ДД неустановленны еще...
Atomic-DM
Авто: Nissan
Поздравляю!!!
allisandr писал(а):з.ы. ДМРВ и ДД неустановленны еще...
ну ясен пень без этого у тебя мозг по аварийным таблицам работает... ничего хорошего в работе движка без этих датчиков ждать не стоит.
еще не забудь лямду поставить. он конечно и без лямды будет работать, но все же не гуд...
а без ДД она у тебя будет тупить при резких разгонах.
allisandr
Авто: пешеход.....
низковольтный вход тахометра есть на приборке с высокой панелью, все работает - 100%
вот сфоткал как подключал
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Привет зема поздравляю с заводом
Значит продажа и гульба в полигоне отменяется
backhand-boy
allisandr
поздравляю, надо было запуск на видео запечатлить
allisandr
Авто: пешеход.....
backhand-boy
я один - без помошников совсем был (снимать некому, и камерку привязывать тоже)....
з.ы. как разгребу все здесь так и отчетик выложу....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ппц ахтунг
провода разбери
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh писал(а):ппц ахтунг lol1 провода разбери lol1
а кто тебе сказал что я так все оставлю
backhand-boy
allisandr осталось воздух провести, а красный балончик виднеется это что топливный фильтр чтоли?
allisandr
Авто: пешеход.....
фильтр справа, это ЭБН...
кста.. я маслонасос неменял - сделал пластину - кронштейн под ДПКВ
