UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
В@ся писал(а):Лёха-09i писал(а):скока к лайн адаптер стоит?
покупал
здесь
Лёха-09i писал(а):можно ли самому сделать или если есть схема и я специалисту покажу
схем море в сети,проще купить проверенный,без геморра с пайкой и беготней по магазам в поисках комплектующих
UBER писал(а):ставьте точно такой, т.е. последнией цифры номера должны быть такими же.
а если к примеру до этого меняли(ДМРВ),да не тот поставили(ну типа какой попало воткнули?такое может быть?) т.е. как узнать какой конкретно надо?
у нас страна Советов, поэтому все может быть. Узнать какой нумер должен быть (на конце) можно на сайте
www.chiptuner.ru
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
на 3000об расход 30л.напряжение между двумя проводами 1.21 расход топлива на хх 1.8-2.0ллллллл обжора мля!!!!!!!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
UBER писал(а):Китайский тестер за 90 рублей абсолютно идентично со Сканером меряет напругу на ДМРВ.
Мне кажется, что показания с требуемой точночтью такого тестера будут зависеть от температуры окружающей среды, наличия сотовых ретрансляторов, активности солнца итд итп.
Т.е. при разных условиях внешней среды условия измерений во вторм. а тем более в 3 знаке будут разные, для одного и того же ДМРВ.
В@ся писал(а):а если к примеру до этого меняли(ДМРВ),да не тот поставили(ну типа какой попало воткнули?такое может быть?) т.е. как узнать какой конкретно надо?
А ты так и неглянул, что сбоку на ЭБУ написано?
037 ДМРВ у тебя скорей всего.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Rover_61reg писал(а):А ты так и неглянул, что сбоку на ЭБУ написано?
![lol1](images/smiles/79.gif)
аааа,склероз однако,завтра гляну (в мобилу напоминание напишу)
MARINA19
2200р и 0.993в на проводах.расход 0.7 и 10.8кг. хх920.и машина поперла.........а я думал сцепление.!!!!!всем в магазин
В@ся
MARINA19 писал(а):!!!!!всем в магазин
"тьфу на вас"(киношное),рано еще
![Smile](images/smiles/smile.gif)
1,0 мона ездить
Rover_61reg,почему сбоку???
Rover_61reg
В@ся
Ну наконец-то.Вообщем бошь у тебя, профиль правельный.
А стеваз видишь определил блок неправильно, попробуй другими прогами подсоединится - kwp_d_1.03, icd, Diagnostic Tool v1.3.1.
В@ся писал(а):почему сбоку???
Это типа я под свою машину писал, у тебя по-другому.
В@ся
Rover_61reg писал(а):А стеваз видишь определил блок неправильно
а может из-за того что...(мля,как этот долбанный чип называется) короче мне его/ее (микросхема такая большая) меняли,родную выпаяли,впаяли гнездо/кроватку и воткнули другой чип
Rover_61reg писал(а):попробуй другими прогами подсоединится
попробую
Rover_61reg
В@ся писал(а):а может из-за того что...(мля,как этот долбанный чип называется) короче мне его/ее (микросхема такая большая)
Всё может быть, но одна программка не показатель....
Devilk87
Авто: 21099i Я7.2 2007г.в.
Решил опять поковырять свой ДМРВ. Заметил интересный факт. Если выдернуть разъем ДМРВ на ХХ, то обороты двигателя никак не меняются, остаются в районе 900-1000. На сколько я знаю если выдернуть его то обороты должны подняться до 1500. Что это может означать?
Rover_61reg
Devilk87 писал(а):Если выдернуть разъем ДМРВ на ХХ, то обороты двигателя никак не меняются, остаются в районе 900-1000.
Devilk87 писал(а): Что это может означать?
Всё нормально у тебя с оборотами.
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
померил сегодня напругу на ДМРВ - 1.055В!!! - писец, да??? по БК расход воздуха 11-12 кг при хх-900-940 об.
Maks-M писал(а):померил сегодня напругу на ДМРВ - 1.055В!!! - писец, да??? по БК расход воздуха 11-12 кг при хх-900-940 об
кажется что расход воздуха многоват
Rover_61reg
Maks-M писал(а):писец, да???
бывает и хуже.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Maks-M писал(а):померил сегодня напругу на ДМРВ - 1.055В!!! - писец, да??? по БК расход воздуха 11-12 кг при хх-900-940 об.
Чем и как мерил? А для 900-940 об. - 11-12 кг как бы и нормально....
Maks-M
1.055В это на жёлтом проводе и "-"АКБ. на жёлтом и чёрном проводе непосредственно датчика - 1.018В .
Собственно проблема то вот в чём(просто грешу на этот датчик))): мотор то работает ровно,то периодически немного проседают обороты на секунду (на х.х.), потом снова работает норм. примерно минуту , потом снова просадка и так дальше. особенно сильно заметно при включенном вентиляторе- двиг подколбашивает- выравнивается- потом снова подёргает- снова выровнится всё! Что может быть?
на гене напруга 14.16В, на клеммах АКБ -14.09В без потребителей. ВВ-провода в норме, сопротивление у всех от 4 до 6 кОм.
ещё по БК на х.х. показания РХХ - 57-59 шагов., а вроде до 50 должно быть..но у меня и обороты не 840, а 940!
UBER
Maks-M писал(а):1.055В это на жёлтом проводе и "-"АКБ. на жёлтом и чёрном проводе непосредственно датчика - 1.018В .
Тогда в первую очередь смотреть массы с Эбу на кузов.
Maks-M
UBER писал(а):Maks-M писал(а):1.055В это на жёлтом проводе и "-"АКБ. на жёлтом и чёрном проводе непосредственно датчика - 1.018В .
где смотреть эти массы?
Flyman
Maks-M
сегодня снял разъём с ДМРВ. обороты подпрыгнули до 1500. но при быстром нажатии на газ - троение. из глушака плевки какие-то...
Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
вчера померял и показал что у меня 1,03 это все пипец значит?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Алексей 83 писал(а):вчера померял и показал что у меня 1,03 это все пипец значит?
чем мерил?
китайским тестером?
тогда выкинь его на свалку, и катайся спокойно дальше....
Алексей 83
да нет не китайский!!взял на работе у инженера))просто расход воздуха у меня по компу 11-13 кг показывает и вроде расходик увеличился!!!тем более уже проехал на родном практически 100.000 км!!а посмотрел он ходит по паспорту вроде 75.000 и замена типа!
UBER
Алексей 83 писал(а):да нет не китайский!!взял на работе у инженера))просто расход воздуха у меня по компу 11-13 кг показывает и вроде расходик увеличился!!!тем более уже проехал на родном практически 100.000 км!!а посмотрел он ходит по паспорту вроде 75.000 и замена типа!
РХХ намного выше 40?
Никто не пользовался ЛиквиМолли очистителем ДМРВ?
xxx43
а обычным тестером как можно проверить ДМРВ
