Страница 14 из 24
olg2004
Darth писал(а):
ну ты чо мля - сначала на правое колесо, потом на левое
а как же центральное? pst
Darth
по центру дырка для дополнительного торможения ботинком
Виктор-Вишня
По центру суперсовременный ручник! который работает лишь 2 дня после подтяжки!)-потом опять подтягивать надо! pst
Chud
miha писал(а):
Помню как ведет себя самара на трассе, из стороны в сторону
А если еще вспомнить, как ее порывом ветра может в соседний ряд сдуть. pst
mr1
olg2004 писал(а):
mr1 писал(а):
Я сказал уже достаточно, чтобы услышать какие либо возражения технического плана.
и как это колдун распределяет давления по сторонам .... нука раскажи Wink
Не вижу возражений, а вижу тупой вопрос, на который не хочется отвечать.
olg2004
ебд система распределения тормозных сил (электронная) при наклонах кузова (повороты загрузка торможение) а также при неравномерном покрытии под колесами (разные среды, песок и асфальт, снег и лед и т.д.)
колдун - регулятор тормозных сил в зависимости от наклона кузова относительно задней оси
сравнивать современный компьютер и доисторический арефмометр?
ню,ню supercool
mr1
Напоминаю, мы не сравнивали ЕБД и колдун, а сравнивали АБС и колдун, при этом пришли к мнению, что АБС и колдун решают разные задачи, в связи с чем АБС была дополнена аналогим колдуна - системой ЕБД. Повторяю, функциональность ЕБД и колдуна мы не сравнивали.
Exodus
mr1 писал(а):
Неуправляема Самара у тех, кто экономит на обслуживании машины, в частности на шинах, шиномонтаже, стенде развала/схождения(и кастера).
А тормозит с больших скоростей намного прогнозируемей например Аккорда с АБС - у Аккорда водит жопу по сторонам - у него же нет регулятора тормозных сил и жопа тормозит на равных с передком, соответственно склонна к уводу.
Да что ты? Сам придумал или где вычитал?
Из серии-сравнить жопу с пальцем.
Виктор-Вишня
Который еще куй отрегулируешь!
olg2004
я умею, хошь научу Wink
mr1
Практика, сынок.
Димoн
Ну если зубило тормозит лучше Аккорда, то это всё. pst pst
Большего бреда я ещё не читал.
mr1
Ты хоть ездил на Аккорде-то? Или чём угодно другом, где есть тормоза и абс, в отличие от зубила, тем более с высоких скоростей...
Виктор-Вишня
olg2004 писал(а):
я умею, хошь научу
Накуй мне теперь-то это всралось?!-уж слава богу продал таз!
А когда на десятке ездил -в десяточной ветке сидел -читал как правильно регулировать -пробывал...-кароче пока полностью шток колдуна не утопил - тормоза вообще говенные были!
Куй знает -говорят -жопа может перед обогнать при такой куйне...-я хз -и в гололед с утопленым штоком тормозил.и на сухую -заебок все было..-может тут опять сказывается тазовитость?!-типа раз на раз не приходится!-где-то можно так отрегулировать,где-то сяк....-куета все это вообщем! -один куй -ручник 2 дня не поподтягиваешь -задних тормозов нет....
Как вспомню -ну его нах!
olg2004
задача одна - предотвратить блокировку колес
абс - система с обратной связью (датчик-блок клапанов-тормозной механизм), действует на все колеса
колдун система без обратной связи - как настроено плечо(самара) на стока и уменьшит усилие supercool , действует тока на задние колеса supercool
Exodus
Практика, сынок.
Мальчик, я на переднеприводных тазиках 11 лет отъездил, десятка до сих пор осталась-продавать жалко.
Сейчас езжу на аккорде и ничуть по этому поводу не обламываюсь-теперь понял, почему надо мной все друзья прикалывались-мазохистом называли.
Сравнение аккорда с самарой показалось кощунством.
Chud
Да лан те...хонда же гавно. pst
Exodus
Даже гидрокомпенсаторов нет, в отличие от приоро.
El Dron
теперь нетормозящее говно gpn
Exodus
Развели меня как лошару-хонду впарили....
Chud
Дворники неправильно чистят, торпеда слишком большая...вот еще и не тормозит цуко. pst
Виктор-Вишня
Под гуманоидов спроектирована! pst
olg2004
это просто
1. для начало выкидываем накуй тазовский, ибо он не работает со 100% увереностью ( я два выкинул купленых в разных магазах+родной) и ставим импорт, я сыкономил вставил фенокс
2. далее главное условие - настройку производить тока на ровной поверхности (причем горизонтальной) и без проставок на ненагруженой машине с заправленым баком
3. выставляем зазор по книжке (милиметра 2 помоему) это сцуко тяжело но надо
4. далее самое интересное методика проверки - берем чела который бует смотреть выбираем безопастный ровный участок дороги, разгоняемся до 40 кмч и тормозим в пол, чел смотрит чтоб схватывали сначало передние потом задние колеса, проверяем его по следам оставшимся на поверхности
и все вуаля тормоза настроены
тут главное не переусердствовать, а то я балку заднюю вырван нах из кузова hehe
Димoн
Да, лемон отжёг, не видно неба в треугольник. pst
Как вы вообще ездите на говне-то? pst pst
Толи дело таз. pst pst
Chud
Толи дело таз.
Я уж не знаю как сегодня домой ехать, ссыкотно что-то стало. pst
И ваще чувствую себя полным лохом, поменял 9-ку на это корыто. pst
viper31
Ну его нах он низкий 63 63 63
Страница 14 из 24
