Эпидемия
Кстати, не понятно почему диагносты пошли таким странным путём … заменой всего подряд.
но версия с ПЕРЕТЯНУТЫМИ клапанами на СТО меня до сих пор "бодрит"
и в районе выхлопной трубы это слышно
И вот еще что: почему двигатель начинает работать неровно не сразу после пуска, а после прогрева где-то до 40 градусов ???
- есть утечки из за влаги \ грязи (основано на том что впервые симптомы проявлялись только в сырую погоду)
Начинай смотреть с тех проводов, которые болтаются в воздухе под капотом - жгутик к ДПДЗ и РХХ, а так же к ДМРВ.
да вроде примерно понятно в какой части смотреть. интересует кусок от кузова до воздушного фильтра (самый жирный).
Если пропуски на горячую (это слышно по выхлопной трубе) - вероятен вариант с МЗ
Он перетирается в салоне, где выходит в моторный отсек,
Здесь форум ВАЗ, значит, и нужен ВАЗ.
Расскажите про стрелку тахометра
Родной резинометаллический шкив имеет сильную склонность к расслаиванию резиновой составляющей. Проявляется года через четыре после покупки машины.
Лучше сразу купить чугунный и забыть об этой проблеме навсегда.
На форуме ничего не нарыл
Если исходить из слова Резко, то речь про клапана может идти
Резко и по непонятным причинам (из-за ремня) перескочили метки ГРМ … и возрос расход
И ремень грм вытянут сильно!
Обычно в городе не превышаю обороты 3000, кроме случая перехода на 5-ю. А тут как-то пришлось немного газануть. И вот на 3-й передаче почувствовал неожиданный провал тяги.
посмотрите что-ли фото с параметрами, может на них что видно?
Нашли кажется! Сдвинулся демпфер шкива коленвала,
И отсюда вопрос.
Как Вам за 1 килорубль регулировали клапана, когда метки ГРМ не совпадают.
Смеркалось....
Разобрали на сервисе, сняли шкив... Он оказался в норме! Никаких разрывов, ни отслоений, ничего!
Метки ремня действительно где-то на зуб были смещены.
Сейчас приехал с сервиса, по пустынному городу без светофоров расход 12 литров
- Напряжение на ДК........0,625..........0,684
