FoxhounD
Авто: Impreza XV & ВАЗ 2103
alec67 писал(а):FoxhounD
Я так и не увидел однозначного ответа про зависимость программной нейтрали от ручника или от педали тормоза.
в последний раз я ее точно выполнил по инструкции
alec67
Авто: KIA Cerato
Так все же.....куда подключен провод контроля тормоза? На ручник или на педаль?
Если все по инструкции...значит на ручник! И выполнение прог. нейтрали происходит так? Подъезжаем, поднимаем ручник, достаем ключ из ЗЗ (машина работает), открываем дверь, выходим, закрываем дверь, нажимаем кнопку 1 (постановка на охрану) и машина встает на охрану и двигатель глохнет? И потом возможно завести его в АЗ или ДЗ?
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
подскажите пожалуйста о совместимости брелков под старлайн а6...
брелок с обраткой от а9 получится привязать к а6 ? я так понимаю различия ток в автозапуске...
alec67
Авто: KIA Cerato
Boris750
Пробовал в прошлом году, прописался брелок ж\к от А9 к А6
А в чем проблема, в магазинах еще продают от А6 (правда можно нарваться на голимый китай). Проще проехаться по установщикам, явно у кого то бу лежат. Я на прошлой неделе за символическую плату отдал клиентам от В9 и от А6.
Последний раз редактировалось: alec67 (22 Февраля 2013 17:48), всего редактировалось 1 раз
Boris750
alec67 писал(а):Boris750
это здорово, спасибо большое!
alec67
Авто: KIA Cerato
Всегда пожалуйста
FoxhounD
alec67 писал(а): Подъезжаем, поднимаем ручник, достаем ключ из ЗЗ (машина работает), открываем дверь, выходим, закрываем дверь, нажимаем кнопку 1 (постановка на охрану) и машина встает на охрану и двигатель глохнет?
все именно так
alec67 писал(а):И потом возможно завести его в АЗ или ДЗ?
пробовал только с ключа
alec67
Авто: KIA Cerato
FoxhounD писал(а):alec67 писал(а): Подъезжаем, поднимаем ручник, достаем ключ из ЗЗ (машина работает), открываем дверь, выходим, закрываем дверь, нажимаем кнопку 1 (постановка на охрану) и машина встает на охрану и двигатель глохнет?
все именно так
Попробуйте еще и с брелка!
FoxhounD
alec67 писал(а):FoxhounD писал(а):alec67 писал(а): Подъезжаем, поднимаем ручник, достаем ключ из ЗЗ (машина работает), открываем дверь, выходим, закрываем дверь, нажимаем кнопку 1 (постановка на охрану) и машина встает на охрану и двигатель глохнет?
все именно так
заводиться
alec67
Авто: KIA Cerato
А проверку опроса состояния с ручником и без пробовали?
all222
Старлайн А61. Какой цвет провода штатной электрики нужно прикрутить к оранжево-черному (отпирание багажника) проводу сигналки.
FoxhounD
alec67 писал(а):А проверку опроса состояния с ручником и без пробовали?
нет, не пробовал. Сейчас разобрался с сигналкой и понял что сам ступил тогда )
alec67
Авто: KIA Cerato
FoxhounD писал(а):alec67 писал(а):А проверку опроса состояния с ручником и без пробовали?
ну и славно!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
all222
Извините, но экстрасенс сейчас в отпуске и модель Вашего авто определить не сможет
Алиса StarLine
С 30 июня по 04 июля в Санкт-Петербурге пройдет
Международный конкурс Профессионального Мастерства «Мастер – Золотые руки 2013».
Приглашаем вас принять участие!
Все подробности по
ссылке
all222
alec67 писал(а):FoxhounD писал(а):alec67 писал(а):А проверку опроса состояния с ручником и без пробовали?
ну и славно!
all222
ВАЗ 2112
alec67
Авто: KIA Cerato
all222
От кнопки открытия в салоне идет провод в сторону багажника, он управляющий по "+". Желто - черный от сигнализации А61 подключаете через реле к этому проводу (на желто-черном 300мА по "-").
Пример подключения на стр.15 инструкции по установке.
all222
alec67 писал(а):all222
а какое реле нужно я просто в єтом не очень. там 200 а не 300 идет на все 3 или 4 доп. канала
all222 писал(а):alec67 писал(а):all222
а какое реле нужно я просто в єтом не очень. там 200 а не 300 идет на все 3 или 4 доп. канала по 200 на каждый
alec67
Авто: KIA Cerato
all222
Вы правы 200, но этого вполне хватает для реле. Реле обычное автомобильное, 4-х контактное. Продается в любом автомагазине.
all222
все по схеме сделал. Сигналка реагирует, повороты моргают но замок не открылся. не пойму что не так? Эта схема подойдет
twage_b6_56.gif |
5.11 KB |
18058 раз(а) |
VN
all222
В своем первом вопросе Вы спрашивали "Какой цвет штатного провода к которому необходимо прикрутить провод сигнализации".
Значит предполагается что Ваше авто уже оборудовано электроприводом открытия багажника.
Если электропривода открытия багажника нет, то приведенная Вами схема именно то что нужно.
Если все так и есть, то можно поступить проще. Из схемы ясно что к плюсу подключаются 87 и 85 контакты.
Оставим подключенный только 85 контакт.
А 87 и 30 контакты подключаются параллельно проводам на кнопке открытия багажника.
all222
VN писал(а):all222
Машина ваз 21124 2006 г. Штатно оборудована электроприводом отпирания багажника. к кнопке идут 2 провода один сплошной другой 2-х цветный. Подключал по схеме старлайн А61(которая и установлена в авто) не срабатывает замок. Эта схема, которую я показал выше от другой старлайн. Она проще (без диода)
2013-03-16_203910.jpg |
18.13 KB |
266 раз(а) |
VN
all222
Диод то тут не причем. С ним надежнее, но и без него будет работать.
Подключите желтый/черный к 86 контакту реле.
85 контакт к +12В.
Должно щелкать реле. Если не щелкает реле, то либо нет 12В на 85, либо неисправна сигнализация, либо Вы не умеете активировать выход желто,черного провода.
Если реле щелкает, то подключите 87 контакт к +12В, а 30 контакт к проводу на кнопке открывания багажника. Если к одному проводу не срабатывает, то попробуйте подключить к другому.
all222
VN писал(а):all222
85 контакт к +12В.
Не работает. В инструкции написано что в любом случае при любом программировании должен сработать замок. Габариты моргают, замок не работает. Может что то с реле. Попробую поставить другое.
VN
По по порядку.
Если все подключено, то делаем следующим образом.
Поскольку 85 контакт реле на +12В, то отдельным проводочком касаемся массы и 86 контакта реле, оно должно сработать и багажник открыться.
Если не сработает, то возможно это само реле, его не правильное подключение, отсутствие плюса на управлении и 87 контакте, обрыв провода до самого привода, неисправность привода, отсутствие массы на приводе багажника.
Если сработало, то неисправность сигнализации.
FoxhounD
В салоне дилер предлагает за 10 тысяч установить а61 на новую машину, граббер не взламывает ее и вообще хорошая модель?
