Страница 14 из 22
Вячеслав Карпов
alexey 61 rus писал(а):
но кажется, что на эти же 0,4в упадет напряжение в сети со штатным регулятором.
STARый рокер 1945 писал(а):
Я то имею в виду РН-14Дm, где контроль за напряжением генератора берётся с АКБ.
Я так и думал, что в этом кроется недоразумение Smile
Замена этих диодов - это очень распространенная, почти типовая, неисправность. А Ваш Рн есть не у всех. И чтобы не вводить в заблуждение всех прочих, лучше об этом тактично умолчать Smile
По крайней мере, в соседней теме..
STARый рокер 1945
Согласен. В.Д.
pivinik
АРКАША писал(а):
Молодцы мужики ... ценю ваше желание и усердие , по улучшению условий жизни и продлению срока службы АКБ .
Вот только не хочется вас разочаровывать , но многуровневый с ручным выбором по температуре РН ... не актуален .
"Велосипед" давно уже изобретён и атоматизирован .
Сам по молодости баловался , в 80-ых ...
Впринципе это тоже вариант! Drinks or Beer
Только вот есть пара моментов:
1. Эта схема не очень примитивная. Собирать ее возможно получится не дешевле чем "РН-14Дм" по элементной базе. Кстати у STARый рокер 1945 есть в разработках вариант его РН на микросхеме подешевле! Ктому же нормальной печатки нет, и непонятен вопрос "техподдержки" со стороны разработчика!
2. Чем проще схема - тем надежнее! Даже такой простой и примитивный "РН-14Дм" особо желающих собрать нету! Razz
ЗЫ. Я решил его собирать только потому, что из своего скромного радиотехнического образования понимаю что схема РН на компараторе ловчее будет чем аналогичная схема РН на стабилитроне!
STARый рокер 1945
Насчёт "примитива", уважаемый pivinik, Вы не правы. Компаратор и стабилитрон с тремя транзисторами - вещи несопоставимые.
Спасибо pivinik за идею. Установка диода VD4 исключает перезаряд при обрыве провода "Измерительная цепь" или плохого контакта в предохранителе.
Просили - получите. В.Д.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (18 Марта 2012 17:32), всего редактировалось 3 раз(а)
pivinik
вопросик для знающих- что изменится, если на доп.диоды повесить конденсатор, такой же, как на основных диодах?????
Конденсатор на выходе "30" генератора ставиться для помехоподавления в бортсети.
И насколько я понимаю, дополнительный диод в цепи лампы контроля АКБ в "Самаре" стоит для того, чтобы развязать цепь питания ОВГ от бортовой сети когда генератор работает. В штатном исполнении ведь РН (таблетка) никак не связана с бортсетью! Smile А самому РН такой помехоподавитель не нужен! (см. Рис. 9.9 - новая схема, Рис. 9.8 - старая)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html
pivinik
Ну вот пройден очередной этап - пайка деталей! hehe
Перед пайкой элементов желательно «прозвонить» мультяком дорожки на предмет их проводимости и «КЗ». Памятуя лозунг: «Радиотехника – наука о контатках»! (контакт либо есть, либо его нет, либо он есть там, где не надо Smile ). Можно проверить визуально через лупу. Далее паяем как обычно, единственное что: не путаем цокалевку и полярность элементов (транзистор, диоды и стабилитроны, конденсатор. см. РН14Дм_elm.PNG ). Если что - сверяемся с справочниками или ищем описание элемента в интеренете! Желательно так же что бы элементы особо не прикасались друг к другу для лучшего охлаждения. Те элементы, которые могут «коротить» что-нибудь своими корпусами (например корпус диода «КД 213»), дополнительно лучше изолировать чем-нибудь типа изоленты. Паять лучше то же маломощным паяльником (20Вт), что бы сильно не перегревать элементы. Главный транзистор лучше всего припаивать в самый последний момент, т.к. удобнее будет его изогнуть по месту исходя из размеров и типа радиатора охлаждения для него (можно припаять его с другой стороны платы, только не перепутать цоколевку!).
Дорожки, по которым будет идти самый большой ток, а так же контакт "массы" (помечены на фото красными линиями) можно дополнительно «усилить» пропайкой или проводом.
По окончании пайки элементов зачищаем плату (между дорожками) от остатков припоя и канифоли. И после этого можем закрепить радиатор охлаждения на главный транзистор.
Внимание! Радиатор охлаждения главного транзистора не должен касаться корпуса автомобиля ("массы")! В противном случае главный транзистор не будет работать!
Если есть корпус, то можно «упаковать» изделие в него. На этом сборка «РН14-Дм» закончена! Остается только подключить, проверить и настроить.
ЗЫ. Я внес небольшое изменение в схему (об этом чуть позже), поэтому мой РН немного отличается от оригинала. И вопрос с корпусом я пока не решил... Pardon
Размер файла: 73.53 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Размер файла: 284.96 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Размер файла: 125.31 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Последний раз редактировалось: pivinik (08 Марта 2012 09:14), всего редактировалось 1 раз
STARый рокер 1945
Это должно выглядеть так. Как было задумано и исполнено. В.Д.
Вячеслав Карпов
Ну мы же все творческие люди. Взять что-то и тупо собрать отвергает наша гордость. Лучше тогда найти готовое и купить Smile
По моим прикидкам "на глазок" на Эр8 можно оставить около 3 Вт... Зря двухваттник воткнул Wink
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (06 Марта 2012 22:22), всего редактировалось 1 раз
pivinik
Это понятно. Но не у всех есть РН "121.3702" для того, что бы его "распотрошить" и использовать его корпус и радиатор!
Изменение в схеме, котороя я внес заключается в том, что в цепь с R8 я включил диод. Сделал я это для того, что бы отключать резистор R8 от цепи питания ОВГ во время работы двигателя. Так как напряжение на входе "15" всегда будет чуть меньше напряжения на "Дополнительном входе" (61), соответвенно диод "Д2" будет заперт. По сути эта цепь с резистором R8 дублирует штатную цепь питания ОВГ (через лампу АКБ) в режиме, когда двигатель не запущен. Соотвественно ток в ОВГ в этом режиме будет идти по двум параллельным цепям. И только в случае перегорания лампы "АКБ", ток пойдет только по одной цепи через R8. Помимо этого получится как бы развязка между цепью питания ОВГ и бортовой сетью (что испоьзуется в современной штатной версии подключения РН к генератору). Благодаря этому можно понизить мощность самого резистора (с 5Вт на 2 Вт) и он не будет лишний раз работать подогревателем пространства! Smile
ЗЫ. Мой вариант подключения "РН-14Дм" для автомобиля ВАЗ 2106 (см. РН14Дм_cr06.PNG)
Размер файла: 93.18 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
STARый рокер 1945
Поскольку автоэлектрики не занимаются ремонтом электроники, у них всегда есть неисправные РН-14 от ВАЗ-2106. Просто надо поискать.
Если ставить резистор R8, то только 5w (32...47)Ом. Он поставлен для повышения надёжности. При перегорании лампы "Контроль заряда АКБ" с этим резистором генератор будет возбуждаться. (37.3701). От резистора 500Ом никакого проку - ток подмагничивания всего 30мА. Проще в таком случае не ставить. По схеме подключения ОВГ на ВАЗ-2106 с генератором Г221 этот резистор не нужен. Диод можно поставить, но и без него никаких проблем. В.Д.
STARый рокер 1945
Такого Вы не купите, а от заводских РН-14 стон стоит на форумах.
Если Вы что-то измените в схеме РН-14Дm , то это будет Ваш регулятор и отношения к РН-14Дm иметь не будет. В.Д.
pivinik
Гордость тут не причем!
Просто на разборе убитых девайсов попался 56 Ом 2Вт. В штатной Самарской схеме используются 2 резистора в параллель по 100 Ом 2Вт.
Вот и получается что нужен один на 50 Ом 2Вт! Wink
Это то я понял, когда прорабатывал вашу схему! Посути его можно было бы и исключить! Pardon
Ну на авторство разработки претендовать это перебор! nea
Можно сказать тогда так: "В случае внесения изменений в схему, автор разработки за возможные последствия отвественности не несет"! Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: pivinik (06 Марта 2012 23:05), всего редактировалось 1 раз
STARый рокер 1945
Просто на разборе убитых девайсов попался 56Ом 2Вт. В штатной Самарской схеме используются 2 резистора в параллель по 100 Ом 2Вт.
Очень правильная формулировка. Это я и имел в виду.
50 Ом Вы сосчитали правильно, но мощность одного резистора 50Ом, вместо двух по 100Ом, будет 4w! Поэтому и стоит 47R 5w. В.Д.
pivinik
Вот поэтому я и добавил диод - что бы он невсегда работал! Smile
ЗЫ. Если в ходе испытаний он обуглится, то тогда постараюсь его заменить либо на 4 - 5 Вт, либо как на Самаре! Drinks or Beer
Rezo
Позвольте господа пару слов....
А я бы принципиально оставил этот резистор даже на Г-221, подобрав его в режиме ХХ.
Автор ("STARый рокер 1945") в курсе этой моей мысли.
И если номинал его действительно 500 Ом (не увидел правда сам этого), то смысла его устанавливать действительно нет.
STARый рокер 1945
Для такой схемы питания ОВГ резистор R8 и диод - пятое колесо в телеге.
Это схема внешнего (независимого) возбуждения генератора. В ЛАДА-2107 генератор с самовозбуждением. Поэтому там и необходим ток первоначального подмагничивания ротора.
В.Д.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (07 Марта 2012 00:24), всего редактировалось 5 раз(а)
STARый рокер 1945
Мысль была несколько другая. В режиме ХХ подключать АКБ к ОВГ. Этот вариант я обязательно проверю, когда по-тёплому займусь замерами на своём и заводском регуляторах. Конечно, напишу отчёт. В.Д.
pivinik
В.Д.
Чем тогда принципиально отличаются эти схемы подключения генератора от той, что я нарисовал (РН14Дм_cr06.PNG)!?
За исключением того, что вместо лампы контроля АКБ подключена обмотка реле РС527! Smile
ВАЗ 2104/05/07
ВАЗ "Самара"
ВАЗ "Самара-2"
На ВАЗ 2105/07 лампа контроля АКБ вообще не дублируется резисторами! На старой "Самаре" дублируется на случай перегорания лампы контроля АКБ резисторами (поз. 9 на рис.), а на "Самаре-2" и десятом семействе их опять уже нет, но появился запирающий диод и шунтирующий резистор (примерно 130 Ом и 2Вт).
ЗЫ. Согласен с тем, что диоды "Д1" и "Д2" можно не ставить! Это просто мне так захотелось! Ну и резистор R8 можно то же не поставить!
Тогда уж лучше наверное заменить его на два в параллель по 100 Ом и 2 Вт (лучше рассеиваться мощность будет да и подешевле немного получится)! Drinks or Beer
Вячеслав Карпов
Да хоть на 4 200 ом по ватту Smile Важно, чтобы выдерживал ток 3-4 А (с запасом)
pivinik
Да хоть на 4 200 ом по ватту Важно, чтобы выдерживал ток 3-4 А (с запасом)
Если рассчитывать на то, что бы через R8 шел ток до 5А, то тогда номинал предохранителя F2 надо увеличивать!
А какой в этом смысл!? Если произойдет обрыв цепи по дополнительному входу (61), то да - желательно что бы выдержал такой ток! Но тогда лампа контроля АКБ будет молчать об этом! При этом сам R8 будет сильно греться!
А если "гена" перестанет выдавать напряжение, то ток должен пойти через лампу контроля АКБ что бы она загорелась и сигнализировала о проблеме!
Rezo
Если бы ток был в 5 Ампер, тогда мощность резистора должна быть более 50 Ватт (порядка 80)!!!
В нашем же случае мощности в 4 Ватта хватит с избытком, поскольку средне-рассеиваемая мощность на нём будет немногим более 2,5 Ватт.
Но по правилам конструирования (и по ряду), мощность резистора действительно должна быть установлена порядка 4-5 (4,7-5)Ватт.
pivinik
Но проблем! Я никого не презываю делать как я!!! Если есть желание оставить R8, то ставим
Если есть сомнения - убираем его вообще! Pardon
Но помним, что в случае перегорания лампы контроля АКБ, в режиме когда двс не запущен - питания ОВГ не будет!
STARый рокер 1945
В.Д.
Я не знаю, какое сопротивление обмотки реле РС572. Поэтому не могу судить, какой ток подаётся в ОВГ. Если Вы знаете, какое сопротивление обмотки реле РС572 - сообщите. Будем думать дальше. В.Д.
pivinik
Смотрим первую старницу темы:
pivinik писал(а):
Примечание:
Замеры сопротивления питающей обмотки катушки реле РС-702 показали значение 30 Ом, а реле 90.3747 – 80 Ом.
У РС527 такое же сопротивление как и у РС702!
STARый рокер 1945
pivinik писал(а):
Примечание:
Ну, и прекрасно! Ток около 0,4А. Вполне достаточно для запуска генератора. Резистор R8 не нужен (для Вашей схемы). Смело можете удалять его с платы. Реле не лампочка - не перегорит. В.Д.
Страница 14 из 22
