gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а):Чего то я на инже такой не видел..
Делают типа" холодный забор воздуха"
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
gr67 писал(а):Делают типа" холодный забор воздуха"
Так там по умолчанию и так холодный, это на карбе есть забор подогретого воздуха от коллектора...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а):Так там по умолчанию и так холодный, это на карбе есть забор подогретого воздуха от коллектора...
Да нет, ты не понял ...От корбки ВФ идет гусь к радиатору, под фарой некоторые делают дыру, и соединяют гуся с дырой фольгированной гофрой(дыра в бампер выходит, ее не видно)Так как-то.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики, Бог с ней, с этой гофрой. По КПП чего делать? Менять сальники и залить новое масло?
И ролик завтра буду менять, какой лучше посоветуете?
И по карьеру получается прокладку тоже менять? То есть заново слить масло, снять картер, поменять прокладку, и залить масло обратно?
tamOFF писал(а):А самое главное у меня масла в коробке чуть ниже минимума
доливай чуть выше максимума.
Yurik 999
tamOFF писал(а):По КПП чего делать? Менять сальники и залить новое масло?
Сальники только менять, а вот масло - по твоему усмотрению, его регламентная замена на 75 тыс. км.
tamOFF писал(а):То есть заново слить масло, снять картер, поменять прокладку, и залить масло обратно?
Чуть сложнее. Надо обязательно проверить плоскость прилегания поддона к блоку и если там бугры в местах крепления - рихтовать.
tamOFF писал(а):ролик завтра буду менять, какой лучше посоветуете?
- а вот это такая лотерея
gr67 писал(а):Так как-то.
Понял.
tamOFF писал(а): По КПП чего делать? Менять сальники и залить новое масло?
сальники конешно нужно менять, да и масло сразу новое раз у тебя тама его нет практически.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gr67 писал(а):А свечи 2 и 4 в чем белом
tamOFF
gr67
Ты у меня спрашиваешь? Я в этом особо не разбираюсь. По мне так нормальные свечи были.
tamOFF писал(а):По мне так нормальные свечи были.
Нормальными они год назад были,их уже два раза сменить нужно было.
Электроды выгорели,зазор запредельный - убъешь катушки зажигания,а еще страшнее если ключи ЭБУ !!!
Yurik 999
т808 писал(а):убъешь катушки зажигания
Уже убил
tamOFF писал(а):Окт 14, 2013 15:29
Поменял катушку зажигания, и даже улыбка на лице появилась,
Yurik 999 писал(а):Уже убил
Оставив эти свечи с таким зазором убьет и следующие.
Yurik 999
т808 писал(а):Оставив эти свечи с таким зазором убьет и следующие.
Это старые, на которых он оказывается все 60 т. катался...
tamOFF писал(а):Поменял я ремень ГРМ, плюс свечи
Yurik 999 писал(а):Это старые, на которых он оказывается все 60 т. катался...
Вот поэтому и обратил внимание,ведь он считает,что они:
Yurik 999
tamOFF
Мужики, я понял. Сделали мне замену втулки. Конечно теперь руль при поворотах на ямках вообще не бросает, что очень порадовало. Только вот руль пока немного туговат теперь. Теперь в воскресение замена сальников КПП с заменой масла.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Yurik 999
У меня антифриз, который кстати менялся когда движок перебирали, примерно 30 тыков назад. Но если радик буду менять, то антифриз поменяю. А вот тормозуху не менял. Но ее попозже, сначала это все доведет до ума.
Yurik 999
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
tamOFF писал(а): Только вот руль пока немного туговат теперь.
Притрется (или привыкнешь
tamOFF
Yurik 999
Ее со стороны салона я найду?
tamOFF писал(а):Только вот руль пока немного туговат теперь.
Возможно упор чуть перетянули.
Проверь возвращается ли руль сам в среднее положение после поворота,если его отпустить.
tamOFF писал(а):У меня антифриз
Тосол тоже является антифризом.
Название не принципиально.
Если охлаждающая жидкость изменила свой начальный цвет,то её следует заменить.
Не говоря уж о том,если обесцветилась,или вообще стала ржавого цвета.
tamOFF писал(а):Ее со стороны салона я найду?
Из моторного отсека.
Но у тебя нет 8-ми гранного ключа для её регулировки.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Октября 2013 13:38), всего редактировалось 1 раз
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Нет. И там ключ надо спец.
Yurik 999
tamOFF писал(а):А вот тормозуху не менял. Но ее попозже,
Вот как раз с тормозами я бы тебе тянуть не советовал, т.к.
1 - тормозуха гироскопична.
2 - обязательно и с пристратием проверь состояние переднихе шлангов.
Если только в моторном щите дыру вырежешь - рулевая рейка под капотом...
tamOFF
А кстати по тормозам, я тут как то день на опеле астра поездил, предыдущей версии, а месяц назад на кашкае первом. Так там тормоза такие резкие/четкие/не знаю какой еще эпитет подобрать, что мои рядом не стоят. Этого от чего зависит. От системы тормозов производителя, от ВУТа, от колодок, от дисков тормозных, или чего то другого?
Yurik 999
tamOFF писал(а): От системы тормозов производителя, от ВУТа, от колодок, от дисков тормозных
От всего сразу...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
tamOFF писал(а):. От системы тормозов производителя, от ВУТа, от колодок, от дисков тормозных,
И АВС ...
