Страница 14 из 18
Вадя™
провода- на колонки 1.5 квадрата, на усилок 10-16 квадратов.
если есть вариант , лучше наши советские.
усилок под сиденье вполне себе вариант, многие ставят, просто вопрос влезет или нет и будут его ли шаркать ногами .
еще раз- совершенно без разницв где он стоит с точки зрения музыки
по какому борту кидать кабеля то тоже без всякой разницы.
штатные провода лучше всеж не использовать.
да, плюс питания усилителя берется напрямую с акб, т.е какой то переходник клемма-провод нужен, равно как и колба с предохранителем на сей провод.
аудио девайсы стоят денег, но..ежели есть вариант вымутить держатель предохранителя и клеммники , какие то промышленные , подходящие под, то почему нет...тут без разницы...напряжение -ток.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
да..любая инсталяция динамиков для музыки а не штатное убожество, всеж начинается с шумки , как минимум передних дверей и установки динамиков жестко.
kaban_21124
эту стадию автозвука я прошел)))
что это значит? в магазинах если так спросить меня поймут? И стоит ли идти в автомагазины? или можно купить в любом?
Вадя™
в любом строительном например.
1.5 квадрата на динамики, 10 квадратов силовой на усилок.
да..еще и межблочные сигнальные провода.
если руки растут откуда надо, то лучше даже самому спаять.
Добавлено спустя 42 секунды:
ну уже считай ступил на тропу войны hehe
kaban_21124
Вадя™
спасибо, пойду теперь гуглить, чтоб элементарными вопросами не доставать
Вадя™
в автолабазы всеж не стоит..там накрутка ..
инет лабазы, пром магазы.
у нас в мурло провода есть дешевые..у вас есть мурло-маркеты?
Добавлено спустя 47 секунд:
да Бога ради..вопросы как вопросы...сам когда то так начинал...
kaban_21124
вот так если зделать норм?
http://www.drive2.ru/l/441239/
Вадя™
kaban_21124
неа
не понял, эти провода соединяют мафун с усилком? А на колонки что?
Вадя™
на колонки я ж писал- 1-1.5 квадрата провод сдвоенный.
kaban_21124
да меня с драйва статья сбила...
т.е. мне надо на 4-х канальный усил с каждого канала мафона по проводу? т.е. мне надо для системы 2-1 4 провода? два провода пойдут межблоком на саб? так чтоли?
Добавлено спустя 3 минуты:
Вадя™ писал(а):
мурло-маркеты?
в поиске не находит, каково полное назввнаие?
Вадя™
для саба надо провод на усилитель.
раз.
собстна там без разницы, он моно, можно и один сигнальный спаять.
на фронт- левый-правый, т.е. два провода сигнальных в экране, соответственно и два сдвоенных на сами колонки как музыкальный выход, силовых.
в варианте 4-х канальный усилитель, где два канала обслуживают фронт, а два мостом на саб( самый нехороший вариант) в общем то надо один сигнальный на два канала, и на колонки и саб .
силовой на питание усилителя и пред на него же.
kaban_21124
это на питание + и - ?
На сам мафон тоже с акб тянуть? Или оставить штаное питание?
Вадя™
леруа мерлен.
по нашему мурло
то не суть..оби, и иже с ними..сетевые..там навалом сего добра и цены
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
на магнитофон не надо.
просто удостовериться, что плюс нормальный и масса откуда надо.
в десятках были рамсы с рамками , там даже штатный эбу массу черти какую получал..
что в калинах я не знаю, не видел вживую.
но тянуть плюс на гу с акб то бред
kaban_21124
микрофонный там будет?
Вадя™
кажись нет.
да блин, экран кабеля навалом, погугли по фирмам, продают везде.
в конце концов, готовый межблок купи.
если так у вас туго с компонентами.
kaban_21124
http://magnitola.info/showwiki.php?title=Teac+TE-MD4
вот с такого усилка саб играл... facepalm
теперь я запутался.... там номинал всего 50 ват, а надо вроде как по интсрукции минимум в 1.3 раза больше чем на колонках, т.е. это усил даже для моих колонок 40 ватных маловат, а для это саба и тем более?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
думаю это я еще не вкурил. щас узнаю все и на местный форум полезу у автолюбителей спрошу конкретные провода.
Вадя™
сие забудь как страшный сон.
там не то, что 50...
kaban_21124
да он и не собирался продавать... дорог он ему из-за размеров.
значит я могу порадоваться что мой потенциальный саю не был под нормальным усилком? Smile
Вадя™
безусловно
за вот такие типа усилители маркетологам бы в аду гореть..
но увы, мир наш нынешний..наипалово рулез..
Может стоит сверху прикрепить? На фронт от 1,25 мм до 2 мм, сила 16 мм, массу проверить, но можно прокинуть от акб .
Только я не понял к чему направленость? И зачем если так все сделано, то экран тогда на силу минус
RuslanVW писал(а):
под этот джойстик корректно будет работать только Сони(всё таки для неё придумывали), но и кстати Пионер работает, не все функции и не совсем правильно Smile
с новыми расценками 10тыс. хватит только на совсем бюджетное решение........
смотри Соньку с входом мини джек - это для джойстика, минимум 2 пары лин. выходов - думаю это будет уже 5 тыс., а то и более Smile
усилок - кроме Супры, Мистери, пусть даже тот же Сони.................
акустика...........возможно Иволга 65.2
усь supra sdb 4120 прекрасно поет, мистери в топку, супру смело можно брать, 4 канала два фронт, мост саб
kaban_21124
вот тут есть, больше нет нигде.
что народ скажет, брать его за такие деньги или что то еще можно поискать или бу
http://www.mvideo.ru/products/avtomobilnyi-usilitel-4-kanala-supra-sbd-a4120-11031693?utm_medium=cpc&utm_content=11031693&cityId=CityCZ_6261&utm_source=yandexmarket_astrakhan&utm_term=phot_oth_Supra_SBDA4120&reff=yan_tov_astrakhan_dD10_c10301_g103010513_m18
Вадя™
kaban_21124
я б советовал не спешить и искать бу или в инет магазинах.
м-видео дорогая сеть ко всему прочему
kaban_21124
https://www.avito.ru/astrahan/zapchasti_i_aksessuary/usilitel_teas_te-a120_524311583
вот этот зверь. в яндекс маркете что то даже не находит его
мафун вот такой
https://www.avito.ru/ikryanoe/zapchasti_i_aksessuary/den_6310sd_522917558
Вадя™
так в этом магнитофоне есть же линейники,
Страница 14 из 18
