Итак имеется три варианта:
1) Отремонтировать только бублик, т.к. АКПП сама работает нормально.. По деньгам 6 снять/поставить, 6-8 ремонт бублика, работа по замене плюс сальники колена и коробки + фильтр + масло - еще 8-10 тыр.. Итого: 22-25 тыр, если при вскрытии не начнется "а еще надо насос поменять и пакеты фрикционов неплохо бы"...
2) То же что в первом, плюс насос, фрикционы, и т.п. Полная капиталка АКПП. По деньгам 60 под ключ. Плюс минус..
3) Поставить ручку и забыть про этот ипучий ненадеждный афтамат. Ипучий ненадежный афтамат либо распродать, либо сложить в гараже до лучших времен, если вдруг заипет ручка. Бюджет перехода на ручку - в районе 40-45 рублей. Распродать афтаматное барахло можно где-то за 20-25..
Чет пока душа лежит к варианту 3.. Либо к варианту 1.. Ручка прельщает валильностью, надегой, полным контролем над афто, дрифтом, кольцом, спринтами.. Вообще люблю ручку дергать на самом деле.. Минус один - на работу становится ездить все хуже, 2-2,5 часа как нех делать. Из них час толкотни в пробке со скоростью 0-5 км/ч.. На тазу помню это очень заебывало.
Походу самый норм вариант - перейти на ручку, а афтаматное барахло в гараже сложить.. Если окажется что на ручке весело и не напряжно - продать.
