Olegan-TLT
нет, такой нет намерения повторять. Это дешевка какая-то. Я если буду делать - то в другом ценовом сегменте и другие устройства.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Olegan-TLT писал(а):Я если буду делать - то в другом ценовом сегменте и другие устройства.
Губера решил подсидеть?
Или не дай бог, Карелина
Добавлено спустя 26 секунд:
DNKDNK писал(а): В эту тему больше заходить не буду.
Ниуходииииии
В больших скачках на одну лошадь не ставят (с)
Ты наладь и дешевый сегмент, и средний, и дорогой. Что пойдет, с того и будешь варить бабки.
Изгтовление куба освоишь. Куб пойдет что для дорогого аппарата, что для дешевого. А далее будешь к кубу сверху модульно надстраивать.
Либо крышка с дешевым дистиллятором, либо с царгой и холодильником, либо с царгой и дефлегматором. Холодильник, он что для дешевого дистиллятора, что для РК, будет одинаковый.
То есть у тебя на складе лежит 10 кубов и 10 холодильников. А дальше поступил заказ, ты в течении суток доукомплектовал и отправил заказчику то, что нужно.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Olegan-TLT
Вова Длинный
Надо документацию делать. Я пока не особо в теме по этому всему.
Тебе по науке, или в форме эскизов сойдет?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Tymur писал(а):Вова Длинный
я понял твой вопрос,
в РК отбор по идее тоже после дефлегматора, там несколько по другому принципу, пары прошли по дефлегматору, конденсировались и стекли в "стаканчик" в РК, если отбор краник прикрыт то из стаканчика стекает вниз в царгу и идет процесс теплообмена жидкости с поднимающимся паром, колонна работает как бы на себя, замкнутая система, и постепенно в этом стаканчике скапливается наиболее низкокипящяя жидкость, а в колонне пары как бы выстраиваются по температуре кипения, это 12-20 минут работы колонны на себя. потом ты открываешь кран отбора и потихоньку стравливаешь жидкость в свою тару, при этом часть ее должна так же стекать в царгу. ну, как смог обьяснил
Принцип ректификации я понял давно. Мне не понятно было, почему отбор в разных точках. Митька объяснил, что в одном случае это БК, во втором - РК
Tymur
Вова Длинный
Не слушал бы ты этих неучей
. Кстати, че ботан из темы ушел,так ответ и не дал?
Olegan-TLT
Вова Длинный писал(а):Тебе по науке, или в форме эскизов сойдет?
Можно и так и так. Но по хорошему там и дизайн прорабатывать нужно.
Olegan-TLT
Зделаешь электрополировку и все клиенты твои.
Olegan-TLT
Вова Длинный писал(а):Olegan-TLT
Ну надо попробовать. Но я читать начал - там колонна камариса и прочее. До конца не въехал. Но смотрю много чего есть матового и грубого там, где должна эта нержа блестеть и быть максимально гладкой.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Olegan-TLT писал(а):. Но я читать начал - там колонна камариса и прочее. До конца не въехал
Зря ты начал читать засранные говнофорумы. Там кроме головной боли нечего почерпнуть.
Olegan-TLT писал(а):где должна эта нержа блестеть и быть максимально гладкой.
Нержа должна блестеть и быть максимально гладкой, только там где она с продуктом соприкасается, внешние стороны, это эстетики.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Хочу такой дистиллятор. Плачу любые бабки.
В сервант поставлю, а к празднику буду доставать для ужина при свечах.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
медь красивая пока новая
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Olegan-TLT писал(а):Это дешевка какая-то. Я если буду делать - то в другом ценовом сегменте и другие устройства.
Вова Длинный писал(а):Зделаешь электрополировку и все клиенты твои.
Нашел я вам "дорого-богато"
http://www.distillers.ru
Acquirer
кола писал(а):медь красивая пока новая
Вопрос к знатокам, чем лучше всего чистится медь до состояния "как новая"?
Mitiok писал(а):Нашел я вам "дорого-богато"
БДСМ в самогоноварении какой то, извините
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer писал(а):Вопрос к знатокам, чем лучше всего чистится медь до состояния "как новая"?
Кислотой лимонной. С образованием медного купороса. Ну или полировкой пастой из гоев.
Acquirer
Mitiok писал(а):Кислотой лимонной. С образованием медного купороса. Ну или полировкой пастой из гоев.
Фи, нет, томатным кетчупом
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer писал(а):Фи, нет, томатным кетчупом
Кислота она и в африке кислота, Опять же кака-кола подойдет
Короче, задумался над изготовлением ректификационной колонны. Хотеломсь бы слышать мнение тру-самогонщиков, а каковы нынче в тренде параметры РК: высота царги, высота дефлегматора и т.д.
Tymur
Медь 35мм по 2 метра продавали, взял отрезал отнее дефлегматор и два кусочка для соединений, осталось полтора метра на царгу, мне кажется норм получилось
А дефлегматор сколько?
Добавлено спустя 52 секунды:
Я к чему: у меня вроде как высота позволяет, но вот как представлю эту дуру высотой 2 метра упирающуюся в потолок...
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Тут
http://alcodistillers.ru/index.html так много всякого, что голова кругом идет. Но один неожиданный вывод я уже сделал - нельзя использовать алюминиевые емкости для кубов - они растворяются брагой и спиртом очень быстро. А было желание взять старую молочную флягу. Значит нужно устремляться к нержавейке - самое дешевое это пивная кега бу.
Вова Длинный писал(а):но вот как представлю эту дуру высотой 2 метра упирающуюся в потолок...
На самом деле все не так страшно. Чем выше колонна тем большее флегмовое число она позволит реализовать, а значит больше теоретических тарелок в ней окажется. 2.5 метра это более чем достаточно для 35 мм трубы и мощности при перегоне 1.2 кВт. Как вариант можно взять трубу 45, и получить примерно тоже качество при высоте 2.5*0.035^2/0.045^2=1.51 метра, да и мощи можно чуть больше, что уже веселей. Правда труба подороже. Надеюсь
Mitiok поправит, если не так.
Думаю - зарегаться на алкодистелерах, там наверное правильней спрашивать. Утепляют дефлегматор (или основной холодильник) поскольку нельзя переохлаждать спирт - часть его пойдет в колонну и лучший результат будет достигнут если он будет на грани закипания, значит и царгу нужно всеже утеплить в части гле он будет течь.
В общем буду думать.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):Я к чему: у меня вроде как высота позволяет, но вот как представлю эту дуру высотой 2 метра упирающуюся в потолок...
Делай царгу разборной 1+1. Потому как на фруктовых и солоде, можно "ухудшить" разделение.
Вова Длинный писал(а):А дефлегматор сколько?
3 метра 6мм трубки
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=953
dmitr033 писал(а):Думаю - зарегаться на алкодистелерах, там наверное правильней спрашивать
Там в бан народ улетает в 2 секунды, сначала злобные "прхфессионалы" отправляют читать теорию, а потом приходит Иван и банит
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
dmitr033 писал(а):Как вариант можно взять трубу 45, и получить примерно тоже качество при высоте 2.5*0.035^2/0.045^2=1.51 метра
Чем выше, тем лучше разделение, чем толще тем больше производительность ( но и нужна выше подаваемая мощность). При малой мощность, толстая труба просто не наполнится полностью паром-флегмой, и они не будут встречаться, соответственно нет тепломассобмена.
Mitiok писал(а):3 метра 6мм трубки
Я про одно, а ты про другое...
Высота (или длина) его сколько?
