Tymur
линолеум стелят на нднд- видел неоднократно. но может лучше пенку типо коврика для иоги\фитнеса из спортмагазинов?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Tymur писал(а):линолеум стелят на нднд- видел неоднократно. но может лучше пенку типо коврика для иоги\фитнеса из спортмагазинов?
Я уже его попробовал, он узкий 60см, а надо хотябы 80см
Люрр
Вова Длинный писал(а):rezident
Двухтактный?
А че ветерки бывают 4хтактные ?
rezident
Вова Длинный писал(а):Двухтактный?
Какой же еще то.
Ну двухтактники они всегда отличались повышенным шумом и хорошей отдачей.
Как-никак, а нет холостого хода поршня.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Люрр писал(а):Туда полезет кучка 4-7 летних сорванцов, с грязнами от песка ногами, которым объяснять что то это пустая трата времени...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Чем быстрее затрут/засрут твою лодку - тем быстрее ты успокоишься и будешь филосовски относиться к тому что изделие не выглядит как новое в магазине
Пвх песком на обуви до дыр заюзать не получицца.
802 писал(а):Люрр писал(а):Лодка дешевая, пол там стремный. Что постилить? В кастораме обрезки линолеума самое то будет. Не?
Нахрена что-то стелить? Ты в лодку полезешь в ковбойских сапогах со шпорами?
Зачем...Достаточно неудачно уронить бычок или воблер. Да и ковролин под ногами приятнее чем пластик, притом неровный ( НДНД). Другой плюс - снять и помыть-вытряхнуть коврик проще, чем дно отмывать.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Мля! Отмыть кусок утеплителя легче чем вымывать тот же песок из всех щелей в лодке...
Песок очень быстро при постоянной эксплуатации разрушает слой ПВХ..Работая как образив. Ибо вибраций при движении по воде хватает.
а потому кусок утеплителя вполне уместен...
802
Лежандр писал(а):Зачем...Достаточно неудачно уронить бычок или воблер.
Бычек надо не просто уронить, а приложить горящей частью к пвх и активно раскуривать, а на упавшем воблере надо немного попрыгать
И тогда получицца испоганить нднд
Есть примеры или это теория? 4 сезона мой Ротан 380К юзался по месяцу в год в режиме жесткого алкотуризма - нднд как новое после мойки керхером.
STAS152005
802 писал(а):нднд как новое после мойки керхером.
Где ты Керхер на берегу возьмешь?
802
STAS152005 писал(а):Где ты Керхер на берегу возьмешь?
Зачем лодку постоянно на3,14доривать? Я не служил во флоте
Перед зиним хранением мою и просушиваю.
STAS152005
802 писал(а):
Зачем лодку постоянно на3,14доривать? Я не служил во флоте hehe Перед зиним хранением мою и просушиваю.
Почему постоянно? Обычно при упаковке просто мою...Вытащил кусок утеплителя и помыл его в водоеме. А лодку протер и просушил. Потом свернул аккуратно...
Люрр
Был в кастлраме, присмотрел огрызки линолеума 4х0.9м 470р. Цвет — веселенький!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Еще там есть покрытие - искусственный газон!
Люрр писал(а):искусственный газон!
Нужно брать.
Червей туда насыпал, когда нужно, отковырял одного, насадил, а остальные пусть размножаются...
Люрр
Вова Длинный писал(а):Люрр писал(а):искусственный газон!
Нужно брать.
Я буду первый в мире, кто в лодке капает червей!
Нужно брать.
Раз газон искусственный - червей тоже надо пластиковых...
hakim11
Люрр
Испытал ривьеру
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Скажите ка... эти плоскодонки, ну т.е.с надувным килем, все так погано плавают?
Пол брякает, плывешь как на гладильной доске!
С мотором какая то фигня. В троем плывем, дал полный газ, две секунды и ты на глиссе, а потом мотор как будто обороты увеличивает... типа как пробуксовывает... наклон мотора менял, толку ноль. Гидрокрыло снял, чуть получше стало
Если мотор периодически взревывает ( особенно на резких поворотах), а лодка теряет ход - это т.н. "прохваты", т.е. винт мотора вместо воды хватает воздух. Лечится установкой мотора чуть глубже. Можно попробовать изменить развесовку лодки, пересадив самую толстую пассажирку ( а лучше обеих) ближе к корме,
З.Ы А езда по волнам как по стиральной доске и летание багажа по полу с грохотом - по моим наблюдениям неотьемлемое свойство лодок с пайолом, особенно небольших.. НДНД мне больше понравилась, как-то мягше идет ( личные впечатления).
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
STAS152005 писал(а):Мля! Отмыть кусок утеплителя легче чем вымывать тот же песок из всех щелей в лодке...
а потому кусок утеплителя вполне уместен... ![lol1](images/smiles/79.gif)
Что только не придумают, лишь бы не выпускать прорезиненные лодки
Последний раз редактировалось: rover (30 Марта 2018 22:10), всего редактировалось 1 раз
rover
Ерунда. Вполне достаточно универсального среднего винта, это не в гонках участвовать... И там не ширина лопастей меняется, а шаг. Более скоростные с большим шагом, но вытаскивают на глисс вес поменьше, грузовые наоборот.
З.Ы Чем распарывать плоскодонку - продать её и купить аналог с уже вшитым килем, дешевле и лучше выйдет. А лучше НДНД.
З.З.Ы Проблема резинотканевых лодок - большой вес и недостаточно жесткий для плавания на моторе материал..
Какие уж там свистелки... Ковролина кусок ( линолеума) да колеса транцевые..Может еще сумка под банку да носовая сумка. Фсё. Всякие там держатели спиннингов, подстаканники, столики для эхолота это уже для гурманов, с рыбалок не вылезающих.
Люрр
Киль есть надувной.
Так это изза винта штоле? Т.е. надо более скоростной винт?
STAS152005
Люрр писал(а):Скажите ка... эти плоскодонки, ну т.е.с надувным килем, все так погано плавают? pst ROFL 63
Ну после РИБа да..ВСЕ!...Да брякуют...а ты че хотел то? Правда надо посмотреть ты все надул нормально?...
Бывает винт о дно задевает...такое тоже бывает...
Люрр
Как винт за дно может задевать?
