струя при срабатывании вентилятора (открывании термостата) должна быть?
Почему то кроме как алюминиевый скотч, двухсторониий скотч, строительные подвесы, герметик - ничего больше в голову не идёт.
1. Шланги на входе-выходе радиатора печки одинакого горячие
2. Струя обратки в расширительный бачок стабильная ( не сильная конечно) - из отверстия попадает в центр бачка.
3. Заслонка закрывается до конца - рукой рычажок заслонки пытался дозакрыть - закрыта до упора.
Поток одинаково чуть теплый и одинакого слабый со всех выходов
забита осенней листвой и прочим мусором.
Печка при наступлении 30-градусных морозов совсем перестала греть.
Сел, еду, температура двигателя около 70 град. Чувствую ноги замерзают.
Я так понимаю система управления печки практически одинакова как на низких так и на высоких панелях?
Ни кожуха нет , ни тем более фильтра. Просто мотор наружу
Фильтр на Самары не ставили,
На месте стоял без первой скорости вентиль сработал, не как летом конечно быстро но тем не менее .
в салоне жарища, печку временами выключаю, когда включаю есно только на первую скорость.
в кружке - отверстие из которого дует холод
вот такой вот кожух
вот этим был прикрыт мотор вентилятора сверху (от предыдущего хозяина)
Забудь!Любая пробка после поездки сама прокачивается.
А теперь доберись до краника и убедись,что и его флажок тоже до упора открыт!
Прежде чем обвинять систему в "забитости",сначала проверь не установлен ли на заборнике воздуха в печку какой-нибудь колхозный фильтр,
к тому же еще и забитый,и засохший коркой - это первое.
Это прям в 10ку.
дубак..но не холодно ,но с люминью было теплее, печка проклена пробок нет, температура двигателя по трассе стабильна 90 градусов
уже не знаю что длеать
а по мне ? Я замерзаю
так же медный радик на люминии с сопел обжигало пальцы тут нет ...хз куда клпать....
или патрубки будут соединены изолентой.
Якобы надо обеспечить приток воздуха к печке исключительно из под мотора.
Для тех,кто частенько помпами занимается,не лишне иметь самодельный шаблон
(стакан диаметром опирающимся на привалочную плоскость,с высотой стенки 49,8 мм и с отверстием в его дне диаметром 55 мм.).
Вот с ним-то и купится сразу правильная помпа.
Кстати, вот то сообщение:
