$@#Y@
Че-то у меня проблемы небольшие с заводом. На холодную, на горячую - приходится стартером маслать долго, иногда даже с первого раза не заводится - вспышек нету. Со второго раза все норм, иногда после 5-10 сек прокрутки стартером заводится. Чо может быть, куда лезть? Воздушный, топливный менял осенью, может сетку в бензонасосе поменять?
gin88888
$@#Y@
свечи как?
катушки чьи? сколько лет?
$@#Y@
gin88888
свечи ЭЗ, в январе менял. Модуль зажигания один, тоже не менял - родной, 3 года.
gin88888
$@#Y@
как вариант сжечь бензин и сменить заправку.
если не поможет, проверять катушки и свечи.
а какого цвета свечи?
$@#Y@
gin88888
попробую и правда заправку сменить, я стал на другой роснефти заливаться, может и с ней связано. Свечи давно не смотрел, были серого цвета сухие. А засранная сетка в безонасосе может быть причиной такого?
zhigul
Авто: Ваз 1118
Доброго времени суток. Калина 1.6 8кл седан норма 2008г . Не могу найти сверчка в районе комбинации приборов. Трещит на неровном асфальте. На грунте и ровном асфальте молчит. Все разъёмы- жгуты "захомутал"- проклеил, скрип остался. Грешу на саму комбинацию. Чем чревата езда без неё? хочу прокатиться без неё для проверки, но боюсь что- нибудь сжечь.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
zhigul
Генератор не будет генерировать.
У меня тоже оттуда что-то скрипит. Видимо чисто калинье.
zhigul
Авто: Ваз 1118
И всё ? Ну за пару сотен метров, думаю, новый акум не убъётся насмерть. . . А ошибки, если вылезут, потом БК сотрет. . .
gin88888
$@#Y@
сетка конечно может быть, но у вас там что бензин с ржой/землёй?
начни лучше с простого, там видно будет... я бы скорее посмотрел на модуль зажигания.
у меня 82 тыс. и 4 года, я сетку ещё не трогал. (тьфу*3)
zhigul
аккум нет, не убьётся и ошибок впринципе не будет много.
Скрипит скорей всего панель у стекла, черная.
.kkursor
а разве гена берёт инфу с приборки?
zhigul
Авто: Ваз 1118
панель у стекла- рамка что ли? Не она, без неё также. Либо само стекло-либо кишки комбинации. Сейчас на вахте, в апреле продолжим борьбу с зловредными насекомыми.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Блин , ишшо адын вопросец- при покупке не было обеих заглушек на одной головной блок- фаре. Пыли скопилось- пипец. Пылесос помог убрать пылюку только с отражателей. В нижней части фары, на "стиральной доске" так и осталась. Есть ли какой- то способ убрать её оттель без "трепанации" этого глаза?
gin88888
zhigul
ты скорей всего даже не трепанируешь его, не разборный он.
только снимать и промыть.
поищи в разделе документации есть ссылка на все возможные сверчки.
.kkursor
gin88888 писал(а):а разве гена берёт инфу с приборки?
Я хз как на калине, ещё не было повода лазить, а на зубилах цепь возбуждения генератора идёт через лампу в приборке и без неё генератор просто не включится
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
zhigul
У меня стекло приборки о пластик терлось иногда на неровной дороге. Попался под руку предохранитель, вставил в эту щель-замолчало. И забыл про это.
gin88888
.kkursor
тогда всё возможно, спасибо.
Базилио 55
будем глядеть, спасибо.
Serge!
Авто: kia rio
zhigul писал(а):Доброго времени суток. Калина 1.6 8кл седан норма 2008г . Не могу найти сверчка в районе комбинации приборов. Трещит на неровном асфальте.
Базилио 55 писал(а):zhigul
на заводе не ставят третий болт посередине приборки со стороны рулевой колонки, хотя отверстие там есть. Если рулевая колонка обычно в верхнем положении, модно просто проложить что-то между ней и приборкой, чтобы она прижимала снизу торпеду. Сверчок должен уйти.
Проверить просто: при езде просто просунуть туда несколько пальцев, прижав т.к. панель...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
http://www.zr.ru/content/articles/240942-lada_kalina_dovodim_do_uma/
Цитата:На заводе нередко крепят рамку щитка приборов лишь в двух верхних точках, которые на виду - третью, нижнюю, попросту игнорируют. Рамка со временем обязательно заскрипит и владелец, помучившись, сам поставит недостающий крепеж – саморез под ключ «на 8» с шайбой и закладной пластиной.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Друг купил Калину 2 в салоне. Когда осматривали авто перед покупкой заметили что решётка радиатора уж очень крупнозернистая и если в отверстие попадёт камень, а это вполне вероятно, то может пробить радиатор. Знаю что некоторые ставят дополнительную защиту в виде мелкозернистой металлической сетки, но где её взять и как правильно закрепить не знаю. Может есть где ссылка на эту тему или так подскажите?
5703
Авто: Lada Vesta NG
Michael0802 писал(а):Друг купил Калину 2 в салоне. Когда осматривали авто перед покупкой заметили что решётка радиатора уж очень крупнозернистая и если в отверстие попадёт камень, а это вполне вероятно, то может пробить радиатор. Знаю что некоторые ставят дополнительную защиту в виде мелкозернистой металлической сетки, но где её взять и как правильно закрепить не знаю. Может есть где ссылка на эту тему или так подскажите?
где взять не скажу, а крепить стяжками и саморезами
gin88888
Michael0802
идете на рынок или магаз, покпаем мет сетку, стоит 1000-1500р. снимаем верхнюю декор решётку (которая с шильдиком), вставляем, будет мешать звуковой, отрезаем этот кусок и вставляем повторно.
Ставим решётку, прикручиваем, отрезаем то что мешается.
Michael0802
Авто: Рено Логан
.kkursor
Michael0802 писал(а):Декоративная решётка с бампером единое целое?
Нет.
Я видел тюнинг-решётки уже.
Такая же, только чёрная есть.
Я могу сказать, что на моей К2 пробег 26 тыщ, в радиаторе никаких дырок нету. И в кювет улетал, и всё такое. Считаю, что проблема чересчур преувеличена
.kkursor писал(а):Я могу сказать, что на моей К2 пробег 26 тыщ, в радиаторе никаких дырок нету. И в кювет улетал, и всё такое. Считаю, что проблема чересчур преувеличена
многое и от регионов зависит и от времени года,
летом камни летят только в путь,
плюсом к примеру у нас летом любят ложить типо асфальт по технологии "укатывают водители" поливают битумом и сверху щебень, и далее тупо колёсами авто укатываем, и так уливают целые улицы и даже участки трасс, стёкла вылетают только в путь
поэтому для Калины 2 это проблема будет ой как актуально.
.kkursor
Мне прилетало в стекло, коцок уже много, большие камни.
А на радиаторе нормально.
$@#Y@
gin88888 писал(а):$@#Y@
Сменил заправку и проблема чот никуда не ушла. Что еще можно предпринять?
gin88888
$@#Y@
посмотреть зажигание, свечи, глянь сетку для успокоения души (но не думаю на нёё).
подумал, может провода сменить??? чисто для проверки.
можно ещё давления в рампе померять и бензонасос проверить (но я бы насос оставит на последнее).
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Michael0802
такие решетки тебе дорого встанут и не надёжны они, до первой аварии.
сетка на авторынке покупается. Я тебе всё выше описал, открой и посмотри. я сделал за 7 минут не торопясь.
могу сказать, что в мск, что в области камней/мушкоры как г...на.
Michael0802
Авто: Рено Логан
gin88888 писал(а):такие решетки тебе дорого встанут и не надёжны они, до первой аварии.
Ну это как бы и не мне надо - Калину друг купил, у меня Логан. Спрашиваю для информации. А вообще спасибо за ответ, буду знать.
