MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Я ставил 12ую... Проблем не возникло никаких
raven_ писал(а):что при накрытии восьмого блока надо оставлять 8-ю прокладку, а не ставить 12-ю, типа какой-то маслоканал перекрывается частично, и маслице в него куяво дует
Мне говорили тоже самое почти, только с точностью наоборот, ставь 12, а не 08
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Покрутил в руках прокладки. Сложил вместе. Кроме отсутствующего маслоканала у первого цилиндра отличий по системе смазки не нашел.
Если я правильно понял схему смазки, масло же подаётся через здоровый канал между третьим и четвертым цилиндрами?
Единственное что накопал, если перевернуть прокладку, тогда они в принципе совпадают. НО! Как раз почти перекрывается здоровый маслоканал.
Теперь внимание, вопрос. Прокладку физически то можно воткнуть наоборот?
ЗЫ: 12-я прокладка была 2112-1003020
-10. Дырки под болты на ней совпадали по диаметру с дырками на 08-й прокладке.
raven_ писал(а):Кроме отсутствующего маслоканала у первого цилиндра отличий по системе смазки не нашел.
маслоканал тольтко один - между 3 и 4 цилиндром. остальное каналы ож...
raven_
Эээ, а как тогда сливается масло с гбц?
Я так понял сливается оно через маленькие парные отверстия, которые между и по краям цилиндров находятся, не?
raven_ писал(а):х123ас
сливается по двум большим каналам, которые спереди как бы. На этом рисунке они вверху:
raven_
Вон оно че...
Блин, на систему охлаждения есть нормальная схема, а на систему смазки - куй.
HierOS
Авто: Volvo C70 I T5 | 21093 99г карб ОВА-панель
ребят, а у меня такой вопрос, имеется 083 мотор карбюраторный, стоковый, можно ли под голову калино-блок поставить (с заменой или без замены шпг) и накрыть той же головой на карбе?
16вэ на карбе что ли? Только если ставить горизонталки)))) Но это обойдётся дороже чем инж собрать...
Или ты просто калиноблок на 8вэ хочешь? так это без проблем...
HierOS
не не, я хочу ступенчато собрать инжекторное 16вэ, предположительно 126ой, вот думал сначала 11193 блок взять, потом уже гбц и навесное под инжектор, т.е сначала тупо заменить 21083 блок на 11193, только вопрос возникает, если можно такое делать, то что нужно в блок запихивать при сохранении 8вэ карба? ту же ШПГ из 21083 блока или другую? если другую, то пойдет ли она после этого на 16вэ?
можно ставить блок с поршнями 16вэ, сверху 3 прокладки (2 сток, и между ними приоровскую), ну и сверху 8вэ. Однако я рекомендую просто скопить запчасти, и потом перейти (а лучше приородвиг в сборе, бу).
HierOS
к сведению принял, спасибо, тогда еще вопрос, сколько обойдется сделать из 126го 1.7-1.8 объемом едущий мотор? прям дикую гонку делать нет цели, но чтоб ехала достойно хочется, наверное сил 130-150, не больше
недавно Серж где то смету выкладывал, вы районе 40-50тыр вроде
HierOS
хм... я тут погуглил, разумнее собрать то, что я хочу на 124ом моторе? конфиг в духе 21128-66 TMS
а в чём разница собственно, на каком блоке ты будешь собирать? Конфиг - это уж тебе решать, какой нужен.
HierOS
прелесть 124 мотора - не гнет клапана + система грм в целом не такая мудренная, а тут получается и приход неплохой, и с клапанами ок все, хотя мне больше по души ихний 1.7 вариант, ибо точить цилиндры до 84 стрем по мне...
HierOS писал(а):х123ас
ты уж определись, или 124 мотор, и торгмашевский. в торгмашевском от 124 разве что блок остался (и то спецблок толстостенный наверняка), колено 80, поршни вообще ни разу не 124 там, клапана скорей всего гнёт...
HierOS
блок тот же абсолютно, точат его только, и ничего не гнет именно ввиду 124ой основы, уточнил уже все это
что есть 124 основа? Там поршень на 84 - то есть никакой 124 основы там не осталось. Ну правда может быть что они циковки делают глубокие - тогда да.
HierOS
в 1.7 поршень 82.5, мне больше интересен этот вариант, нежели 1.8, у него верхушка и грм от 124го, она не такая мудренная как у 126
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
HierOS писал(а):в 1.7 поршень 82.5
поссчитаем?
HierOS
ГЫ-ГЫ писал(а):HierOS писал(а):в 1.7 поршень 82.5
поссчитаем?
торгмашем заявлено 1710 кубиков объема, при 82.5x80x129.2 шпг, есть повод усомниться в их данных?
посчитав сам я получил 1709 кубиков объема
ГЫ-ГЫ
HierOS
тогда о каком 124 низе ты говоришь?))
HierOS
ГЫ-ГЫ
я о верхе говорил и об устройстве грм на этом моторе оО буквально три поста вверх
ГЫ-ГЫ
HierOS
HierOS писал(а):и ничего не гнет именно ввиду 124ой основы
как это?
HierOS
ГЫ-ГЫ
двиг построен на базе 124го, естесственно с некоторыми изменениями конфига, но принцип сохранен его
