Моаи писал(а):читаю роуди и чет уже бидончик свистит.
Это отдельная казахская песня.
Моаи писал(а):Куда там грамотно реле врезать?
Замок у тебя теперь какой?
Расцветка его проводов и нумерация контактов?
Случайно не от инжа купил?
Моаи писал(а):осталось разобраться с ногами у реле.
С ними все просто.
85 и 86 обмотка.
30 и 87 это контакты.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Замок у тебя теперь какой?
На фото выше. 2109 3704010-30 Точную нумерацию по цветам или вечером или завтра.
т808 писал(а):С ними все просто.
85 и 86 обмотка.
Кому как,
мнеб который куда
Моаи писал(а):2109 3704010-30
Изготовителей тьма,вплоть до Китая,поэтому,чтобы косяков не наделать,нужна нумерация контактов и расцветка проводов к ним.
Моаи писал(а):Точную нумерацию по цветам или вечером или завтра.
Да хоть через неделю.
Мне торопиться нЕкуда.
Моаи писал(а):мнеб который куда
"Который куда" потом будет,а пока парочка ссылок для развития мозгов.
Это чистый принцип - как в старый замок с одной релюшкой врезать вторую релюшку для цепи печки,фар и пр. (контактная группа замка 15/2)
http://f-picture.net/lfp/b.foto.radikal.ru/0603/9e345fe6f6e0.gif/htm
А вот здесь поинтереснее.
Не только два реле,но есть еще и третье,которое выключает печку и фары на время работы стартера,как это делал старый замок,в котором две контактные группы.
Развлекайся.
http://revro.narod.ru/remont/zz/zz.jpg
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Не только два реле,но есть еще и третье,которое выключает печку и фары на время работы стартера,как это делал старый замок,в котором две контактные группы.
Фары и так у нас гаснут
Huyan писал(а):Фары и так у нас гаснут
Если замок старого образца.
Huyan
т808 писал(а):замок старого образца
а нового когда примерно появился?
Huyan писал(а):нового когда примерно появился?
Он в запчасти идет и,насколько я знаю,на конвейере не ставился.
Придумали его для унификации с замком "матрехи" упростив контактные группы и,к сожалению,отказавшись от реле разгрузки.
Моаи
Авто: 21099 карб
Дыкс.
Распиновка замка.
1. черная перемычка на 2й.
2. две черные перемычки на 1й и 8й
3. белая перемычка на 6й
4. опять черно голубой но не тот что на шестом, видимо замена голубому.
5. красный
6. черно голубой + белая перемычка на 3й
7. розовый +коричневая перемычка на 8й
8. коричневая перемычка+ черная перемычка на 2й
Что с чем контачит надо показания снимать?
01.JPG |
51.9 KB |
54 раз(а) |
02.JPG |
59.84 KB |
51 раз(а) |
к5.JPG |
683.43 KB |
45 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Моаи (15 Августа 2014 09:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Моаи писал(а):Что с чем контачит надо показания снимать?
Не надо.Танцуй от замка.
Лучше бы ты указал какой по цвету провод припаян к какому контакту на замке.Там номера должны быть выбиты.
Например КРАСНЫЙ на 50
Розовый на 30
Голубой с черной полосой на 15
Куда другой голубой идет?
Моаи писал(а):опять черно голубой но не тот что на втором, видимо замена голубому.
Вот это и указывает на левоту.
Одинаковых по цвету проводов быть не должно!
Моаи
Авто: 21099 карб
эту я смотрел, сходу не очень понял зачем так.
Моаи писал(а):сходу не очень понял зачем так.
Что зачем?
Инсталировали замок,который ты купил для присоединения к бортпроводке под замок старого образца.
Сделана косичка с разгрузочными реле.
Косичка эта втыкается в разъем замка и разъем бортпроводки.
Оптимальный для тебя вариант.
Третье реле (среднее на схеме) тебе можно не делать
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Лучше бы ты указал какой по цвету провод припаян к какому контакту на замке.Там номера должны быть выбиты.
Разодрал замок, выбитых номеров нет
041.JPG |
78.08 KB |
50 раз(а) |
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Салют.
Моаи писал(а):Тут ты не прав, как раз жестянка копеечная получается (ну относительно ). А вот времени это отнимает... Самое поганое, что нужно разобрать, успеть что-то поделать и к ночеру на ход собрать. Двойная работа.
Согласен, если других забот нет. Надо про первую жену тоже не забывать, а то заскучает и дальше сам знаешь. Да и кроме машины дел по горло что бы днями в гараже толкаться. Я например нынче в круиз ездил на целый месяц. Барнаул-Москва-Орёл-Ростов папа-Анапа-Ростов-Уфа. От Москвы до Анапы и обратно до Ростова на дуплете инжекторном. Сразу оговорюсь-карб всё же рулит. Нету эластичности у инжа. Тяги больше, стабильности работы, а динамики меньше. Вообщем я по прежнему за карб.
Кстати проезжал мимо Подольска и Воронежа. Мысля была к Т808 и Гарри на чашку чая заскочить,но программа и так насыщенна была событиями,поэтому не срослось.
Моаи писал(а):выбитых номеров нет
Еще одно подтверждение левоты.
И на силумине корпуса рядом с входом проводов нумерации нет?
Если не к спеху,завтра отпишу соединения,сегодня глаза устали от сотен введенных кодов.
А ты пока прозвони тот второй голубой провод.
С каким он соединяется при вытащенном ключе,при вставленном,при положении зажигание и при стартере.
торантино писал(а):проезжал мимо Подольска и Воронежа. Мысля была к Т808 и Гарри на чашку чая заскочить
С огромным удовольствием принял бы дорогого гостя! Жаль не случилось.
И чай есть,и кофе,и шампанское,и много,много пива.
В следующий раз мимо не проезжай!
торантино
т808 писал(а):С огромным удовольствием принял бы дорогого гостя! Жаль не случилось.
Был бы сам себе предоствлен ,заехал бы обязательно. В следующий раз постараюсь.
торантино писал(а):Был бы сам себе предоствлен ,заехал бы обязательно.
Так и понял сразу.
торантино писал(а):В следующий раз постараюсь.
Хоть на полчасика.
Заодно спина от сидушки отдохнет.
Garik36
т808 писал(а):Жаль не случилось.
Согласен
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Я например нынче в круиз ездил на целый месяц.
Не ужто коммивояжером устроился?
А без шуток, тож охото далеко поехать. За лето, из города раз выбрался.
Хотя кого я обманываю? Не было в этом году у нас лета!
Хотя свои плюсы, пока хоть выше нуля, надо успеть по максимуму подлатать. Вот такое вот лето
т808 писал(а):Еще одно подтверждение левоты.
Нет
Есть только гордая надпись сделано в россии, ну и к.номер.
Понятно что кооператив. Замков под короткий ключ официально не существует. Хотя у конторы есть оф. сайт и ассортимент по всякой мелочевке. Скорее всего берут заготовки и врезают свои личинки. Опять же, надо отдать должное, на проводах не экономят, сечение с запасом. штамп отк есть. Короч хз
т808 писал(а):А ты пока прозвони тот второй голубой провод.
В обед сделаю.
т808 писал(а):Если не к спеху,
Вообще не к спеху. Пока только личинку двери из набора поставлю, заколебало через пассажирскую лазить.
Замок не срочно.
Моаи
Авто: 21099 карб
Прозвонил. Получается так. Второй черно-голубой, (для удобства синим нарисовал) Без ключа, нет контактов. Ключ вставлен, нет. Первое положение, контакт с первым черно-голубым. Второе положение нет.
Смотрю на схему, похоже в лучшем случае так как сейчас, работать не будет.
Надо еще колодку в машине глянуть на соответствие, но не должно там быть изменений .
Последний раз редактировалось: Моаи (14 Августа 2014 15:31), всего редактировалось 1 раз
Моаи писал(а):Второй черно-голубой, (для удобства синим нарисовал) Первое положение, контакт с первым черно-голубым.
В этом положении не только с первым черно-голубым но и обязательно еще и с РОЗОВЫМ.
Проверь!
Моаи писал(а):похоже в лучшем случае так как сейчас, работать не будет.
Будет работать.
Все правильно в разводке этого замка!
Учтено даже выключение печки/фар при стартере,как и на старом замке.
А вот релюшки к нему добавить не помешает,тогда прослужит очень долго,если его механика не подведет.
Garik36
Замерил таки расход. 9,1 литра на сотню. Но это не чисто город, а еще трасса, и разбитый проселок. Все подряд. Ну думаю, по городу всяко не больше 10 будет. Явно лучше прошлых 10,5-11
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):В этом положении не только с первым черно-голубым но и обязательно еще и с РОЗОВЫМ.
Проверь!
Да, есть с розовым и с черно-голубым№1 в первом положении. Во втором положении на черно-голубом№2 нет ни чего. Но есть контакт между розовым, красным, и черно-голубым№1. Блин, оставил мультик на солнце, весь экран черный
Моаи писал(а):оставил мультик на солнце, весь экран черный
Решил из жидких кристаллов яичницу сделать?
Можешь проверить этот замок сейчас,ткнув его в колодку на авто и не снимая свой.
Все должно работать штатно.
Релюшки будешь ставить?Тогда нужны две колодки с хвостами под них.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Можешь проверить этот замок сейчас,ткнув его в колодку на авто и не снимая свой.
Уже
работает
т808 писал(а):Релюшки будешь ставить?
Конечно буду! Только желательно релюхи развести от штатной колодки, чтоб в случае замены контактной группы встала без переделок.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Так, стоп. Я разъем зеркально нарисовал, балда.
Думаю, чего он от схемы то так сильно отличается
Ща поправим
Моаи
Авто: 21099 карб
5. красный
Так правильно
Т.е. розовый 1,2,7,8
первый черно-голубой 6,3
красный 5
второй черно-голубой (синий) 4
