Страница 135 из 135
х123ас писал(а):
Да откуда в нашей деревне такие магазины
В Краснодаре есть. Да хоть в Воронеже. Хоть где. Звонишь, спрашиваешь, что нужно, какие есть аналоги.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
х123ас писал(а):
За номера спасибо. А откуда инфа, по каким то каталогам? Просто я сколько искал, не находил замены импортные.
В интернете нарыл.
Я с подшипниками делаю так. С подшипника снимаю (узнаю в инете) размеры Диаметр внеш х диаметр внутренний и ширину. Потом по этим размерам ищу подшипник. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Если нужный подшипник с какими то специфическими редкими размерами, то подбираю с другими размерами (например с увеличенным внутренним диаметром ), а потом на внутреннюю деталь ставлю втулку. И тд
Вдогонку к:
-Viewer- писал(а):
По 7707 пока ничего.
Тоже от Тоёты 90366-33003, но потолще на 1,5 мм, размеры 33/62/18.5
Festival58
supercool М-да... Сигнал тревоги я не слышал млин хз с какого года
Спасибо вам за информацию!
Festival58
supercool ну вот народ оживился Smile
Насосы lol1 засосы
Festival58
Есть что добавить?
Festival58
витмар я не буду вступать.. Мне тут с машинкой возится Smile
Отмазался значит
Чего опять ремонтишь?
Festival58
витмар да тормозило слева рывками.. Оказалось чутка закис поршень один, раскачал, сделал "инъекцию"..
Датчик лабуду показывает..
Кое как выудил модуль из бака.. Сижу смотрю.
Это что, заводская прокладка такая?круг из какой то беловатой резины.. Я думал она должна на шпильки одеваться..
М-да, действительно такая, пипец какой то, 😁как от сантехники
All Exx64
«Сделаем автопром снова великим»: Республиканская партия США представила законопроект, направленный на «возрождение великих американских автомобилей», но есть нюанс:
Размер файла: 177.66 KB
Просмотрено: 1 раз(а)
Страница 135 из 135
