Страница 136 из 200
DAI
Unforgiven писал(а):
swag.de
+ждип
Долбодятел
DAI писал(а):
Что же так шуршит-то? Уже распрощался мысленно с заначкой - замена подшипника хвостовика в АКПП. Сковырнул защиту подшипника, а там ржа вместо смазки. Но раз уж сняли подвесной, то надо менять. Выдавили подшипник из обоймы на прессе, запрессовали мой новый.
7 минут и все на месте собрано. Отдал в кассу всего 1 т.р, выехал и понял, что шуршал именно подвесной. Вернулся, довел до работяг инфу, о том, что даже с виду новый подшипник, без визуальных тактильных признаков износа может быть убитым и ацки шуметь. Какой кайф щас.
ппц пробег 218 тыщ а у него там какие то подшипники шуршат. мерседес, такой мерседес facepalm
ЗЫ у меня 235 пробег и везде тишина Pardon
masta
Может ты еще и первый хозяин? facepalm
Долбодятел
в ПТС да gpn
masta
в ПТС да gpn
Ты прекрасно понял, о чем я... Pardon
Долбодятел
какой вопрос такой и ответ Pardon
masta
Вопрос был к тому, что ни ты, ни Даи, ни Рон, ни все остальные владельцы б/у с пробегом до конца не знают, что было с их аффто... Pardon
RoN
Меньше знаешь крепче спишь. supercool
А зачем знать?
Езди, получай удовольствие... Если все ок, набуя еще что-то знать? supercool
Последний раз редактировалось: RoN (18 Февраля 2014 19:21), всего редактировалось 1 раз
Долбодятел
ну если судить так, то с моим авто было меньше чем с авто даи, т.к. у меня тихо в кардане Pardon собсна о том и речь была.
masta
Или просто у тебя все свежепоменяно... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
RoN писал(а):
А зачем знать?
Я тоже так думал, пока мой бывший чьоткей аундос не обосцалсо в подкапотку бензом и чудесным образом не загорелсо... facepalm
RoN
masta
Судьба. Razz
На моей 10к проехано. Кроме ТНВД проблем было 0. gpn Ну если по мелочи подавалки ремня всякие не считать.
masta
RoN писал(а):
masta
Судьба. Razz
Что обосцалсо или что не сгорел? 63
А вообще это наше "моя хата скраю" во многом порой виновата... Ехал я тогда минут 20 и успокаивал себя: "не, не от меня так бензом воняет"... hehe
Ну, у тебя аффто с небольшим пробегом. Че тут говорить... Pardon
RoN
Так скручен же! supercool
masta
Я такого не говорил. Тока то, шо в лицо приложена, вполне может быть. Pardon
SUNshineNT
ога, ога pst
Долбодятел
слишком уж много пришлось бы менять имхо
DAI
Если бы у меня была кнопка, то выжил бы на этой странице только 2-3 человека supercool
Теперь по себжу.
Пока вы тут гадили и флудили в моей строго технической теме, я помпу поменял, что бы наполнить форум содержанием и конструктивом, а так же подкрепить это традиционным фотоотчетом.
Показания к замене были люфт вала помпы и еле слышное постукивание на горячую.
Взял то, что и всегда беру - фирму которая делает оригинал на конвейер, а именно Хепу.
Впервые изменил своему правилу - мыть мотор и под капотом перед манипуляциями под капотом.
Было так:
Потом так
За что я люблю мерседес, так за то, что когда надо, все от руки откручивается и снимается. 4 болта шкива помпы открутились от легкого усилия, а сам шкив снялся с вала польцами.
Отдельный респект производителю за механизм натяжителя ремня, который отжимается штатным баллонным ключом:
Сливал антифриз с крана радиатора. Там тоже продумано все. Надел шланг, открутил кран и слил. Слил 7 литров. Емкость системы ОЖ -12.
Помпа крепится 17 болтами, 4 видами размеров.
Что бы не путать, сделал вот такой присособ. Начало отсчета взял от генератора:
Помпа снята. Внутри идеально чисто:
Старая и новая:
Новая помпа на месте. Монтируется только на одну прокладку, без каких либо герметиков. Прокладка в комплекте:
Без ложки дегтя не обошлось. Не смотря на то, что выбирал помпу по вину, помпа оказалась от W203 c моим, 112 мотором. У него нет планки на лобовине, которая держит аж 3 датчика. Резьбы под крепеж планки не оказалась. Нарезать не составит никакого труда - материал сплава мягкий.:
Новая помпа и вся на веска на месте:
Заливал хеповский антифриз. Мешал пополам, в расчете на -40:
Очень долго выгонял воздух. На моем авто это делается следующим образом. Включаешь на всю температуру печку. При этом включается помпа печки, которая принудительно прогоняет ОЖ по малому кругу. Причем насос не отключается, пока система не выгонит воздух. По началу изредка заводил, постепенно прогревая, потом нагрел до 90 градусов, открылся большой круг, система заполнилась - печка начала жарить.
Замена помпы окончена. Вид готового изделия:
Зашел домой, помылся и отметил замену помпы: hehe
ЗЫ. Щас видео выложу, как мотор работает
Последний раз редактировалось: DAI (19 Февраля 2014 00:32), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
DAI
Место много Smile
McRae
проводочки цветные бы в кембрик убрал что-ли...
Kirill111
Обои стремные Pardon
Атчод неплох Good
DAI
KyZZMI4 писал(а):
DAI
Место много Smile
Ну дык мотор компактный, а подкапотное рассчитано на вэ 8.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Штатный кабель канал за 10 лет осыпался уже от перегрева. Надо новый заложить - руки не доходят.
Добавлено спустя 1 минуту:
Атчод неплох Good
А еще майонеза много...
McRae
DAI писал(а):
майонеза
facepalm ты его ешь?
как-раз вот и сделал бы. ради кембрика разбирать все заново будешь?
и еще вопрос с подъ#пкой - антифриз новый залил?
competition
Ну так он же его заново с дистиллатом смешивал, ясен пень Pardon
DAI
Цокот это клапан "абсорбера" возникает эпизодически.
http://www.youtube.com/watch?v=bqC-piNCIqY
Вот, а раньше шум был и стук от помпы.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Да, подъедаю иногда...
Да забыл тупо купить. Что бы его смонтировать, не надо ничего разбирать. Он же разрезанный. Запущу провода и сгоню его вниз до упора.
Макрей не читатель? Smile
Kirill111
DAI писал(а):
Атчод неплох Good
в самый раз Good
Майонез я сам уважаю крайне gpn
Страница 136 из 200
