Garik36
А если суп сварить, сразу лучше станет?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Andrey163 писал(а):Но хорошая скрутка лучше
есть всякие вари
янты
тыц
Garik36 писал(а):сразу лучше станет?
Станет
виднее лучше он,или хуже заявленных параметров.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Января 2018 20:20), всего редактировалось 1 раз
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Станет виднее лучше он,или хуже заявленных параметров.
![Good](images/smiles/good.gif)
Только я бы ещё крышку с плотным отверстием добавил,что бы индикатор паром не портить.
Garik36
Поменял сегодня стучащий ШРУС:
Через трещину пыльника вода и грязь попали в шарнир, и прикончили его:
В отличие от прошлого раза, замена прошла достаточно быстро, ШРУС снял съемником и заблаговременно открутил стойку стабилизатора и кронштейн растяжки. После этого обратная сборка не доставила проблем
All Exx64
Garik36 писал(а):Через трещину пыльника вода и грязь попали в шарнир, и прикончили его:
Т.к. новый пыльник поставил не полиуретановый (Трек хорошие
), то через время посмотри - не пошли ли на пыльнике трещинки?
Zver_042
Garik36 писал(а):открутил стойку стабилизатора и кронштейн растяжки.
Зачем?
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Никогда этого не делал и все отлично снималось.
Garik36
А это к моей машине не относится, но все равно напишу здесь. Поковырял сегодня этого красавца:
Полагал, что для блокировки второй камеры при прикрытой ВЗ, но она не заблокировалась.
Итак, что выявил при первичном осмотре: игольчатый клапан залип наглухо; нет эмульсионки в колодце второй камеры. Налил в ПК уайт-спирит, УН заработал! Причем брызгает будь здоров, и не смотри, что дедушка
Поищу ремкомплект, приведу старичка в божеский вид
#К-126ЖИВИ
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Zver_042 писал(а):Никогда этого не делал и все отлично снималось.
Чтобы легче было собирать все обратно. Прошлый раз без этого собрать не мог, стойка с кулаком никак не хотела подводиться к рычагу с шаровой. Сейчас все без напряга собрал.
Zver_042
Garik36 писал(а):Чтобы легче было собирать все обратно. Прошлый раз без этого собрать не мог, стойка с кулаком никак не хотела подводиться к рычагу с шаровой. Сейчас все без напряга собрал.
Воротком, которым ступичную откручивал, рычаг отлично отжимается вниз, преодолевая усилие стабилизатора, и стойка отлично встает на место, все это в одного легко делается, без выполнения лишней работы
Garik36
Zver_042
У меня не получилось.
Zver_042
Garik36 писал(а):У меня не получилось.
Это прискорррбно
брат шумы
Зачем? Никогда этого не делал и все отлично снималось.
ну да, от шаровой открутить два болта и хватит
Zver_042
брат шумы писал(а):ну да, от шаровой открутить два болта и хватит
И я о том же! Но это видимо только при условии, что рукава не джинсам пришиты
брат шумы
я тут менял гранату из-за аналогичной фигни.так управился где-то за полчаса.но я не медитировал со снятием старой гранаты,а тупо её за пару-тройку минут болгаркой срезал ,а остальное дело техники
Zver_042 писал(а):И я о том же! Но это видимо только при условии, что рукава не джинсам пришиты
молодой ещё видимо,научится со временем
Garik36
А на ралли коробку передач за 15 минут меняют. И что?
Garik36 писал(а):Непонятного назначения жиклеры, установленные сверху корпуса карбюратора, сбоку от них есть резьбовые пробки
Топливные.
Холостого хода и переходной системы второй камеры.
Garik36 писал(а):Не понял, для чего эта тяга:
Она ДЗ приоткрывает при вытянутом подсосе.
Zver_042
т808 писал(а):Она ДЗ приоткрывает при вытянутом подсосе.
Так же как и в Озоне, очевидные вещи же, уж для фаната карбов, коим Гарик себя позиционирует
Garik36
Zver_042
Век живи, век учись. Озон видел только со стороны. Ездить ездил, а ковырять не разрешали.
Garik36 писал(а):Озон видел только со стороны.
У тебя же этот карб сейчас в руках и назначение тяги на нем очевидно.
Подергай за нее и сразу все ясно станет.
Подтверждаю...
При чём тут стаб...???
Garik36
Не, он в гараже
Garik36 писал(а):он в гараже
Любуйся:
https://www.drive2.ru/l/6765953/
kazak1102 писал(а):При чём тут стаб...?
Без него проще правильное место фланцем шаровой ловить (рычаг с саблей не сопротивляются),чтобы болты в резьбы легче попадали.
Garik36
Zver_042
т808 писал(а):Без него проще правильное место фланцем шаровой ловить (рычаг с саблей не сопротивляются),чтобы болты в резьбы легче попадали.
Так рычаг/вороток отлично справляется со стабилизатором, если руки не под клавиатуру заточены
Garik36
