Garik36
ЭД* писал(а):
будет и белая полоса.
tmp-cam-1443216921.jpg |
132,97 KB |
59 раз(а) |
Pavel^99 писал(а):вытащить привод с внутренностями гранаты из корпуса гранаты?
Верно! Это чтобы лишний раз сальник КПП не драть.
Только постараться шарики не уронить и сразу натянуть на них с сепаратором полиэтиленовый пакет.
Pavel^99 писал(а):попробую ещё так ударить
Все получится!
ЭД*
Garik36
нЭгры написали
Добавлено спустя 53 секунды:
Pavel^99
впервые гранату меняешь штоле?
Pavel^99
потом снять стопорное кольцо на конце вала, стянуть с вала внутренности и натянуть пыльник? так вроде? уже стёрлось из памяти
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
на левом приводе пару лет назад всё со свистом прошло, а тут чё то не идёт
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (03 Июля 2020 00:14), всего редактировалось 1 раз
ЭД*
Начинаю смотреть "Европа" 2012.
Я его вроде даже уже смотрел. Не помню. К концу фильма вспомню
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Pavel^99 писал(а):на левом приводе пару лет назад всё со свистом прошло, а тут чё то не идёт
И у тебя будет белая полоса.
Pavel^99
ЭД* писал(а): К концу фильма вспомню
это норма. в процессе просмотра понимать что когда то его уже смотрел.
Добавлено спустя 37 секунд:
будет. обязательно будет. но потом
ЭД*
Pavel^99 писал(а):+2
посылка ещё не пришла, а смотришь, уже есть подтверждение доставки.
собаки серые
Обнаглели и зажрались они в край просто.
Настолько обнаглели, что сегодня через границу к нам полезли. Конфликт жи жесткий был. В полный контакт.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Pavel^99 писал(а):приварили головку к трубе только так получилось открутить.
теперь на повестке дня как сбить внешний шрус левый пару лет назад снялся без проблем, щас на правом хочу пыльник заменить, а фиг там. не сбивается/не снимается. съёмник какой то простенький был, так перемололо его не подавившись
Не нужен никакой съемник.. Отогнул пыльник и через бронзовую выколотку, болванку, бьешь по внутренней обойме один раз молотком 500-750гр.
т808 писал(а):на внутреннюю обойму ШРУСа наставляешь острие молотка,
Можно обойму отколоть. Лучше через бронзу.
Pavel^99 писал(а):потом снять стопорное кольцо на конце вала, стянуть с вала внутренности и натянуть пыльник? так вроде? уже стёрлось из памяти
У тебя все внутренности останутся в корпусе гранаты. На валу только кольца.
жигулист
это не спасет отца русской демократии))
ЭД* писал(а):А когда крыша есть (полноценная)над головой у габажнега
так я такой и хочу)
интересный обзор
Добавлено спустя 23 секунды:
Garik36
ой кому то попадет от Воробья.....
All Exx64
т808 писал(а):Закрепляешь привод за палку в тиски,на внутреннюю обойму ШРУСа наставляешь острие молотка,
а по бойку этого молотка стебанешь одним резким ударом другим молотком весом грамм так под 800.
...Она обычно плохо идет из-за закусывания стопорного кольца.
А если первым ударом не сбил, то ШРУС опять сместить к палке, а удар нанести с противоположной стороны...и так чередовать удары.
А съемником (ну который болтами стягивает) - плохо снимать, т.к. стопорному нужен резкий удар, а от постепенного стягивания оно скорее закусится. Я расточил ударный клиновой съемник шаровых до диаметра палки в ШРУС и вставляю это клин в съемник и молотоком по нему, он половинки съемника и расклинивает.
Garik36
жигулист писал(а):ой кому то попадет от Воробья.....
А может наоборот?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Pavel^99
Когда у меня не получилось снять ШРУС съёмником, я снял весь привод, зажал его в тисках, и бил через удлинитель из набора инструментов по внутренней обойме. Когда после получаса ударов ничего не вышло, я просто стал лупить кувалдой с размаху по самому корпусу ШРУСа, одновременно крича самые страшные словосочетания. И помогло!
ЭД*
Garik36 писал(а):А может наоборот?
https://youtu.be/IG7aNHhL0Ms?t=106
А теперь почти все воробьи в Китае русскоговорящие
Жертва была не напрасной. Китайские воробьи с собой забрали 30млн. глупых человекоф.
Но история их ничему не научила. На Алике они свой товар вот такими картинками рекламируют:
Развернуть
и не только лазеры ...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
жигулист писал(а):так я такой и хочу)
Я имел ввиду ц.м. фургон.
Garik36
ЭД*
Garik36
спешл фо ю
ЭД* писал(а):Garik36
спешл фо ю
Обидел Гарика - оставил без Солекса.
All Exx64
А Ефремов, да пил, да его машина, он конечно виноват, но он...не виноват...пожалейте его товарищи судьи:
Цитата:«С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», – сказал защитник.
Он добавил, что «преждевременно раскрывать линию защиты».
Ранее Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. В пятницу актера отвозили на допрос в ГУ МВД столицы.
Адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский предположил, что, по новой версии защиты артиста, автомобилем могли управлять «сверхчеловеческие силы», а сам артист «находился на заднем сидении».
https://vz.ru/news/2020/7/3/1048249.html
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
All Exx64 писал(а):Как верующий человек
Ну бога же в конституцию внесли, так что!
Цитата:автомобилем могли управлять «сверхчеловеческие силы»
Которые вместо поворота по прямой на встречку вылетели и
даже на тормоз не нажав!
Цитата:это не значит, что он в чем-либо виноват
Прикольно будет,если пьяницу - убийцу от тюрьмы отмажут!!!
Посмотрим
насколько наше государство окажется правовым!
Garik36
All Exx64 писал(а):А Ефремов, да пил, да его машина, он конечно виноват, но он...не виноват...
Так обнулилось же всё!
Добавлено спустя 19 секунд:
т808 писал(а):Посмотрим насколько наше государство окажется правовым!
Государство тоже обнулилось.
ЭД*
т808 писал(а):Обидел Гарика
Мало карбюраторов штоле?
Pavel^99
Garik36 писал(а): я просто стал лупить кувалдой с размаху по самому корпусу ШРУСа, одновременно крича самые страшные словосочетания. И помогло!
помогла кувалда или страшные словосочетания?
Добавлено спустя 17 секунд:
так будет же если сбить её с вала. а если снять большое стопорное кольцо то снимется только корпус?
All Exx64 писал(а):Я расточил ударный клиновой съемник шаровых до диаметра палки в ШРУС и вставляю это клин в съемник и молотоком по нему, он половинки съемника и расклинивает.
интересно но не непонятно
что видимо и случилось из-за съёмника. никакие уговоры нескольких мужиков по-хорошему слезть не привели. под конец уже били кувалдой куда попадёшь, лишь бы граната стронулась с места. результат убитый шрус и вот это
минус 4 зубчика после проточки. что думаете если поправить надфилем/напильником? будет ходить или стопорное кольцо уже не будет держаться? оно кстати необычной формы,типа овала,с новой гранатой в комплекте шло. старое стояло круглое. где-то читал что овал лучшелучше
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (03 Июля 2020 19:29), всего редактировалось 2 раз(а)
ЭД*
Pavel^99
Гранату обезвредил?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Pavel^99 писал(а): будет ходить или стопорное кольцо уже не будет держаться?
ничего страшного
Pavel^99
ЭД* писал(а):Pavel^99
Гранату обезвредил?
можно итак сказать.
при ликвидации пострадали невинные детали. так что операцию по обезвреживанию нельзя назвать чистой
ЭД*
Pavel^99 писал(а): операцию по обезвреживанию нельзя назвать чистой
Обычно, когда граната вместе с валом уже на руках, операция проходит чище некуда. Ибо удобно.
Pavel^99
ЭД* писал(а):
ничего страшного
будет жить? если ещё и с внутренним такая канитель будет
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ливни такие мощные у нас идут
Добавлено спустя 57 секунд:
ЭД*
вчера досмотрел про туннель. не понял чё спасатели снаружи ждали? когда все передохнут?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
спешл фо ю
