wirtgen
Zver_042 писал(а):У меня их скрутки в цепи насоса через пару лет греться начали
Вот вот , я о том же
Лысик
Про натяжку ремней..народ ставит на смортфон какую-то программу,которая выделяет полосы частот и по ним смотрит подтянуть или ослабить
брат шумы
Zver_042 писал(а):wirtgen писал(а):
Читая твои сообщения про сигналку , начал задумываться что мне там дилер на подсоединял
я установщикам никогда не доверял,поэтому пропаял все их скрутки как только машину купил
Сохатый
Лысик писал(а):выделяет полосы частот и по ним смотрит подтянуть или ослабить
Это на 16v вроде. У 8v слишком длинная ветвь.
Zver_042
брат шумы писал(а):я установщикам никогда не доверял,поэтому пропаял все их скрутки как только машину купил
Я после них переделывал управление цз и световой сигнализацией, дополнительно подключал электропривод замка багажника и доводчик на четыре эсп, а про блокировку насоса как то руки сразу не дошли
Лысик
Сохатый писал(а):Это на 16v вроде. У 8v слишком длинная ветвь.
смотрят все
началось всё с ремня генератора там
wirtgen писал(а):начал задумываться что мне там дилер на подсоединял
сопли
как сообсно и всегда и всем они делают.
Хочешь сделать хорошо сделай сам
Я раз поставил сигналку в сервисе, более я понял что новая сигналка будет ставится либо мною либо не будет вообще ставится, в итоге поставил сам без каких либо проблем так как оно надо мне.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Здравствуйте. Займусь ремонтом приборки после переделки генератора, напомните плз какие там резисторы выкусывать надо. Т808 писал что 3 штуки но какие точно я забыл.
Сохатый
Лысик писал(а):смотрят все
Ну и что там смотреть? В проге, типа заложены данные под все возможные движки и ремни? На 16v это была заводская метода определения натяга ремня ГРМ 16-клапанных движков. Завод же рекомендовал, какая должна быть частота основных колебаний у прямо натянутого ремня. А на 8-клапанные такие данные есть?
SHESHENIN писал(а):какие там резисторы выкусывать надо.
От типа приборки зависит.
Возможно тебе вообще ничего кусать не придется.
Не подключая фишку на клемму D+ генератора,включи зажигание.
Если на приборке горят только ЧЕК и масло,а лампа АКБ не горит,то кусать нЕкого.
Дополнительно убедись,не выключая зажигания,- замкни фишку,снятую с D+ на массу.
Теперь лампа АКБ должна загореться.
Мужики есть ли такое как Ремкомплект педали газа 2108? кто может уже менял иди делал?
а то чот педаль газа болтается прилично, видно что пластиковая втулка умерла.
SHESHENIN
У меня горит в полнакала при вкл. зажигании
Сохатый
SHESHENIN, значит есть резистор(ы) в приборке.
SHESHENIN писал(а):У меня горит в полнакала при вкл. зажигании
Сохатый писал(а):значит есть резистор(ы) в приборке.
И их необходимо удалить.
Надеюсь лечим не
SHESHENIN писал(а):Passat B7
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dranik писал(а):Мужики есть ли такое как Ремкомплект педали газа 2108? кто может уже менял иди делал?
Есть, я менял у себя пластиковые вставки.
2108-1108052
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (20 Апреля 2016 14:29), всего редактировалось 1 раз
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Dranik писал(а):Ремкомплект педали газа 2108
Ремкомплект сцепы брал. Думаю и газа есть;
11.jpg |
14.2 KB |
57 раз(а) |
SHESHENIN
Ну шутники...конечно лечим не немца(пока). Ну на фотке покажите какие выкусывать!!! А то разойдусь лишнего кусну😄
Yurik 999
SHESHENIN писал(а):Ну шутники...
Это чтобы веселее работа шла.
SHESHENIN писал(а):на фотке покажите какие выкусывать!
Yurik 999 показал
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
авто с катоколлектором, егаз, Е-4
если прошить под Е-3 и не выбрасывать катализатор, то катализатор не испортится со временем?
есть смысл прошить не заводскую прошивку Е-3, обещается чуть больше динамики на низах, которые совсем не радуют
еще очень капризна к качеству бензина, лью 92...
Dmitry_Cat писал(а):если прошить под Е-3 и не выбрасывать катализатор, то катализатор не испортится со временем?
Если первая лямбда останется в работе,то нейтрализатор со временем от этого не пострадает.
Dmitry_Cat
то есть катализатор будет выполнять свою функцию, а вторая лямбда будет отключена?
есть смысл прошивать, может посоветуете где купить прошивку и какую?
Dmitry_Cat писал(а):катализатор будет выполнять свою функцию, а вторая лямбда будет отключена?
Да,будет выполнять.Вторая лямбда нужна для определения работоспособности САМОГО нейтрализатора.
Dmitry_Cat писал(а):где купить прошивку и какую?
На этот вопрос профессиональнее ответят в профильной ветке
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11
SHESHENIN
Спасибо за инфу ребята, ещё вопрос если их не выкусить, а выпаять, ничего не измениться?
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Dranik писал(а):evgeniy_k. писал(а):Хочу заменить на новую посредством откручивания от старой тяг, очень хочется верит что это получится, не снимая рейку вместе с тягами и наконечниками, короче буду колхозить и мудохаться ибо ни ямы ни гаража ни пеньков в округе нет,
мой тебе совет, сними рейку целиком с усами и будет тебе счастье,
если ты хочешь по средствам оставления усов не делать сход то не получится, как только ты тронешь рейку сход ушёл.
Поэтому лучше снять , к тому же болты усов затянуты приличным моментом, сорвать их под капотом будет не просто да и затянуть потому так же то вопрос как? с учётом того где находится рейка.
evgeniy_k. писал(а):Месяцок с этим скрежетом поездить можно?
можно но не нужно,
рулевое всё таки есть рулевое, что уставшей рейки взбредёт в голову завтра никто не знает.
словить клину теоретически она может, на практике не слыхал чтоб 08 рейка ловила у кого клин.
Хорошо. Вазовскую купил в лада детале, правда эти засранцы забрали гарантийник из коробки себе и пакет был вскрытый, а так все нормально. И я не за сход переживал, пулять бабки так пулять, а мне в одного с одним домкратом снимать колесо, снимать наконечник, одевать колесо, досмкратить другое, снимать, вынимать...хотелось бы облегчить. Вроде ребята читал так делали, правда на калине.
