Garik36
Лысик писал(а):Зато додумались мотоцыклы в чермет сдать
Хорошие мотоциклы, или японские?
c105
ЧоткО прям сделал
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лысик писал(а):гореть постоянно будут выключателя нет
Есть. Суть в чем.
Я оторвал в говнах очередную розетку фаркопа. Негодую.
Купил разъем Amphenol 5pin за кучу денег, чтобы сделать переходник с него на розетку съёмный, а оказывается там 6 пинов.
Правый габарит, левый габарит, тормоз, масса, левый поворотник, правый поворотник.
Вернуть разъем уже не вариант, вот и думаю - чё будет, если на один контакт разъема повесить два габарита?
Или просто массу на корпусе разъема оставить?
Zver_042
.kkursor писал(а):чё будет, если на один контакт разъема повесить два габарита?
Тогда ты замкнешь между собой и выходы монтажного блока штатного на правую и левую стороны.
.kkursor
Zver_042
Я понимаю.
Какие подводные камни?
c105
Garik36
у меня понял на работе комп дичайше тормозит, просто неимовернейше. Подбешивает жукто, хотя я в целом довольно-таки спокоен,правда вот когда с девчулей нахожусь наедине в меня вселяется дъявол и я стараюсь делать максимальное количество запилов в одну лунку
![pst](images/smiles/24.gif)
Ну да ладно, тут не об этом
Лысик
c105 писал(а):Считай за двадцаху как раз девятку взять можно
он их до посинения за 20 будет продавать!20 цена таким дискам с хранения, а у него 8-10 максимум.
Ну и про вес слов много, а цифр нет
Garik36 писал(а):Хорошие мотоциклы, или японские?
Я их не видел. Но наши, отечественные точно. Один с коляской. Она мне говорила, что они есть, но якобы стоят в гараже, от которого ключи не могут найти. Ну я ответил, пусть ищут, я помогу с продажей. А оказывается они стояли в том же гараже, что и проданный через меня прицеп, заваленные в углу.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
c105 писал(а):правда вот когда с девчулей нахожусь наедине в меня вселяется дъявол и я стараюсь делать максимальное количество запилов в одну лунку
это все на работе, перед тормозящим компом?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
.kkursor писал(а):Я оторвал очередную розетку фаркопа.
Ну так поставь розетку в другое место.А на прицепе как проводка подключена евро или по-русски?
Zver_042
.kkursor писал(а):Какие подводные камни?
Ну кроме того, что трасса проводов окажется проложенной через жопу, примерно вдвое возрастет ток срабатывания защиты(предохранителя) , который теперь будет состоять из двух параллельно включенных в монтажном блоке. В общем я бы так делать не стал, если подытожить
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А что не так с японскими???
Zver_042 писал(а):А что не так с японскими???
Инжекторные?
c105
Лысик
У нас в Татарстане почему-то но кованые слик и всмпо какие-то неимоверные цены лупят.Смотрел в других регионах, так там можно на порядок дешевле взять, еще на нефильтрое останется и на вклад даже можно копейку закинуть
Zver_042
c105 писал(а):так там можно на порядок дешевле взять
Это в 10 раз дешевле.
витмар писал(а):Инжекторные?
Возможно дело не только в этом...
.kkursor
Zver_042
Я тебя пони. Пущу массу по корпусу разъёма
витмар писал(а):Ну так поставь розетку в другое место.А на прицепе как проводка подключена евро или по-русски?
Вот я и хочу вывести мелкий разъём из бампера, а розетку подключать через переходник, когда есть необходимость.
А в чём разница евро/по-русски?
Лысик
c105 писал(а):У нас в Татарстане почему-то но кованые слик и всмпо какие-то неимоверные цены лупят.
Спусти их на землю, покажи ссыль на оф.сайт Слика
.kkursor писал(а):А в чём разница евро/по-русски?
Евро использует все 7 пинов,по-русски только 5.Есть для домов там 13.
.kkursor
Тогда русская. Нет заднего хода и ЗПТФ.
Ни на прицепе, ни на розетке
.kkursor
А подключение прямое или через блок согласования?
Сделал бы на магните розетку.Надо вытащил из багажника,кабель только плоский под уплотнитель.
.kkursor
Прямое.
Щас врезано куда-то в проводку, всё сниму нафиг и с нижних фонарей штатными фишками соединю.
Я в дырку из-под парктроника выведу Amphenol-разъём.
А к нему через переходник - уже розетку.
.kkursor писал(а):Прямое.
Не мучай проводку,сделай через реле.
.kkursor
Ага, вот бы щас через всю машину +12 вольт протянуть...
Чё ей будет, проводке этой?
.kkursor писал(а):Ага, вот бы щас через всю машину +12 вольт протянуть
От проблема.Зато у тебя будет розетка на 12в в багажнике.А там как фантазия подскажет.
У меня самой проводке нифига,а вот в чя пришлось дорожку пропаять.Переделал через реле и спокоен.А и когда без прицепа,то розетка без напряжения.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Zver_042
Акб в телефон я купил,но все так же осталось.Ну может чутка лучше.Походу сам аппарат менять придется.
Zver_042
витмар писал(а):Акб в телефон я купил,но все так же осталось.Ну может чутка лучше.Походу сам аппарат менять придется.
Сброс на заводские установки не делал?
Я когда заменил в хуавее акб, он работать нормально тоже отказывался сразу, хотя "журнал" акб прописывается заново при каждой зарядке. Только после сброса заработал как положено
.kkursor
витмар писал(а):От проблема.Зато у тебя будет розетка на 12в в багажнике.А там как фантазия подскажет.
Она там и так есть. Даже две.
витмар писал(а):У меня самой проводке нифига,а вот в чя пришлось дорожку пропаять.Переделал через реле и спокоен.А и когда без прицепа,то розетка без напряжения.
У меня проводка рассчитана на прицеп с завода
c105
чехол силиконовый пришел на мобилу с али.Как родной сел.За 125 руб чудесно
Лысик
