"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Так не успел же, из-за гущи события и прблем
было бы хорошо если б и вы посоветовали хороший совет
Тут на "ты" принято.
Куда копать дальше?
Находим походязую тему, и там спрашиваем... supercool
Кто с такой фигней сталкивался?
Пока пытался понять, как нужно замкнуть, что бы и жужжало и дык дык делало, вроде даже зафыркало.
Просто включаешь зажигание,
Маховик не крутится, или не заводится...???
Походу маховик через раз крутится.
Могу только по звуку из салона.
либо шестерне на бендиксе.
Надо отвёрткой подавать "+" на управляющий контакт втягивающего... Надеюсь, ты про это знаешь...
Верно ведь?
а может и массы..
Ты так обходишь реле стартера
изоляция оплавилась.
Либо венцу кирдык, либо шестерне на бендиксе.
Там же ещё масса есть, на двигатель... Проверь... Сам двигатель с кузовом, без этой массы контачит так себе...
втягивающее через раз работает, причем на двух стартерах
Ставлю в поиск "стартер 2108". Выдает всякую хрень.
Отревизуй все силовые контакты вместе с массами...
Поиску научись нормально запросы создавать,
Вытаскиваю "подсос" на "фсю", вкл. (есно) зажигание, под капотом перемыкаю клемму втягивающего с клеммой "+" стартёра и пытаюсь завестись, ловя, при этом, обороты двигателя за рычаг заслонки первой камеры.
Не? Не так?
появляется нагрузка, ток растёт, бендексу не хватает, он отстреливает...
Холодно у нас, особо не поковыряешься
Будь ласка, объясни балбесу..
Стартер новый,
износ втулки, которая в коробку, по которой втягивающее стартера елозит может подобный эффект дать?
Стартер крутится.
Маховик менян три месяца назад
Если сильная просадка напряжения (из-за никакой массы, к примеру), основное жрёт стартер, втягивающему может не хватать...
Втягивающее на нём своё...???
Ты бы слышал треск зубьями бендикса по зубьям маховика...
А маховик в это время стоит на месте...???
Тут такой момент: когда отвёрткой замыкаешь силовые контакты втягивающего, стартер крутится, но бендикс не срабатывает... Он работает когда замыкаешь управляющий контакт с плюсом...
И он какое-то время исправно работал...??? Маховик то правильный поставил (диаметр, количество зубьев)...???
Думаю нужно отчитаться. Как раньше говорил, минусовой новый кабель. реле новое. фиг. Ладно, приятель дернул, завелось, уехали к нему в теплый гараж. Снял стартер, на столе потыкали оба стартера на аккум. Вроде работают, но как-то невнятно. Ну, т.е крутит, а втягивающее хрен поймешь. Вроде и выдвигается, а вроде и не до конца. Ладно. Пока в теплом гараже, зачистил все контакты до которых смог долезть. Плюс минус, без разницы, все. Т.е. контакты аккум, контакты силовых, с аккум. Контакт массы с силового, который тонкий с аккум на кузов, посадочное место под него. Минусовой с кузова на коробку. Плюсовой с аккум на стартер. Контакт фишки на стартер, который в разъеме. Контакты реле, которые в разъеме. Минусовой контакт реле. Который отдельно к кузову. Посадочные места к кузову, зачистил и посадил на корончатые шайбы. Пока возякался, оба стартера у печки лежали. Приятель говорит:
Тфу-тфу, пока заводится, буду наблюдать.
Но причина таки не локализована... Pardon
