Dimorik
Авто: 2114
Konokrad писал(а):а откуда его лучше взять?
плюс откуда? с контакта D кнопки, там же появляется плюсовый импульс во время работы аварийки
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Вот и я, наконец, поставил кнопочку.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Схема
dimx, 4 шт. автореле. Плюс взял с 8-го контакта старой кнопки, корпус с 4-го контакта колодки БК. Провода 0,75, все на пайке и в термоусадке. Кто еще к БК общий подключал, там провод поменьше сечением, криминала не будет? Кстати, в старой колодке кнопки на корпус звонятся 3 провода, может на них лучше общий подключить (голубой там толстенький)?
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Konokrad
А серый разъем куда подключается?
Dimorik
Авто: 2114
Это ваговский соединитель.
А колодка под реле канеш жесть... вдвое больше самого реле((( мне када в магазе предложили, я сразу эту идею отбросил
Konokrad
Dimorik писал(а):Это ваговский соединитель.
ну там какбэ места вагон
а с колодкой гемора меньше, да и паяльника такого мелкого у меня нет.
Konokrad
парни, еще 1 вопрос от мегаэлектрика.
На схеме остаются неподключенными 4 провода:
2 массы
+12
подсветка.
можно ли скрутить 2 массы в 1 и прикрутить к кузову, а +12 взять с 8-й ноги от разъема старой кнопки?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Konokrad
См. мой пост выше.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Извините тему в целом не читал, может есть подобное решение. Я пару лет назад еще колхозил активацию аварийки при поднятии ручника, как у знакомого на Паджере, понравилось. Делал с помощью реле поворотов, релюшка запитывалась через концевик ручника, а контактную группу вешал на поворотники, туда же куда сигналку цепляют. При желании можно развязать диодами, но меня работала и без них.
Вместо концевика ручника пойдет и любая кнопка, которая заменит штатную кнопку аварийки
competition
Авто: турбонэ 4х4
EvgenyM
max1155
Dimorik
Авто: 2114
EvgenyM писал(а):активацию аварийки при поднятии ручника
а смысл этого? нипонял...
EvgenyM
Остановился, на ручник поставил, аварийка включилась, если машину не глушишь. На джипе моего знакомого так с завода шло, себе тож так сделал. Думаю что это удобно.
Dimorik
Авто: 2114
EvgenyM писал(а):Остановился, на ручник поставил, аварийка включилась, если машину не глушишь. На джипе моего знакомого так с завода шло, себе тож так сделал. Думаю что это удобно.
а, ясна... а на заглушенной включать как обычно кнопкой?
ну хз, на мой взгляд сомнительный ништяк... не так часто встаешь таким образом, что надо включать аварийку,
да и зимой, каждый раз когда прогреваешься и стоишь на ручнике она мигает....
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Бредятина, на задний ход еще поставить.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
usv писал(а):Вот и я, наконец, поставил кнопочку.
Схема dimx, 4 шт. автореле. Плюс взял с 8-го контакта старой кнопки, корпус с 4-го контакта колодки БК. Провода 0,75, все на пайке и в термоусадке. Кто еще к БК общий подключал, там провод поменьше сечением, криминала не будет? Кстати, в старой колодке кнопки на корпус звонятся 3 провода, может на них лучше общий подключить (голубой там толстенький)?
Ну так что, кто нить ответит?
Dimorik
Авто: 2114
usv
схемы нет перед глазами, но вроде там не было массовых проводов
Dimorik
Авто: 2114
глянул, нет там массы.
голубой на лампу в приборке идет, поэтому мог звонится на массу через лампу
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dimorik
Ок, спасибо, значит оставлю все как есть.
EvgenyM
Давайте не будем спорить что бредятина, а что нет. Про аварийку на ручник было сказано в контексте того чтобы не городить переходники с одной кнопки на другую, а поставить реле поворотов, которое можно запитать любой кнопкой. Всего три провода - два на повороты, один на плюс, хоть на постоянный, хоть на тот который при зажигании.
Konokrad
EvgenyM писал(а):Давайте не будем спорить что бредятина, а что нет. Про аварийку на ручник было сказано в контексте того чтобы не городить переходники с одной кнопки на другую, а поставить реле поворотов, которое можно запитать любой кнопкой. Всего три провода - два на повороты, один на плюс, хоть на постоянный, хоть на тот который при зажигании.
Ты объясни что ты делал эти 2 года пока мужики в обнимку с паяльником схемы выдумывали? )))
bumer9
Авто: 21099
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Помогите плиз схему состваить
купил наконец реле
http://www.chipdip.ru/product/try-12vdc-s-4c.aspx что то типо такого только там еще светодиод внутри есть!
Написано TRY-12VDC P4-CL
вообщем необходимо следующиее))) чтоб при нажатии начинался моргать и индикатор и пиктограмма в такт поворотникам
lexikon
и еще сразу выход на треугольника в комбинации приборов нарисуйте))) Заранее благодарен))
